ГБЦ. Что поменять и что сделать попутно при снятии?
Re: ГБЦ. Что поменять и что сделать попутно при снятии?
серый был у borman-82
Yuriy ODS писал(а):серый был у borman-82
Это он и есть. Его купил мой друг.
SJRacing - магазин тюнинг запчастей для вашего автомобиля
ujio_sjracing - Клубень
hakke.net писал(а):Marshall писал(а):полирни каналы все. продувка станет получше!
хз как на турбе, но впускные не полируются точно, поток тормозится
Полирнуть можно и нужно, особенно выпуск. Глвное, не полировать впуск до состояния зеркала. Иначе как раз и будет топливо на стенках конденсироваться.
Понеслась
Ремень очень уставший, пробег машины 155 тыс. ТО 100 делалось в Германии, до приезда авто в Украину. В сервисной книге есть запись, о ТО, ремень в теории поменян. По факту - то, что вы видите. Снимаем голову. Прям ГБЦ Шрёдингера. Stay tuned/
ремень могли и поменять, только поставили долго лежавший... у меня так было с ремнём балансиров...
теперь всегда смотрю на дату выпуска и только свежие покупаю.
вот только на тюненых ремнях нет даты...
Да и если с Экзиста например заказывать дату не посмотришь
При получении можно можно в рожу сунуть и не забирать
Заявление на возврат бабла писать? Типа двухнедельный манибэк?
Я на следующий день менял у них запчасть - писал на возврат и возвращал деньги.
Менеджер плакал что его за это оштрафуют - а мне то что блин с этой деталью делать - всё забрали нормально
Сняли шкив КВ
jam писал(а):ремень могли и поменять, только поставили долго лежавший... у меня так было с ремнём балансиров...
где дату на ремне посмотреть? где ее печатают? есть фото?
Pashka! - Клубень Stage 3
ujio_sjracing писал(а):Сняли шкив КВ
Ой ой ой! А что там так все разметелило и что за трещина?
dato - Клубень Unlim 500+
Походу все таки ГБЦ из соседней темы имеет место быть...
да гбц они легче и быстрее в Киеве найдут
C00LM4N писал(а):Это откуда инфа?
На атме как раз полированные каналы дают приход. Их только на карбах нельзя полировать, ибо топливо, оседая на гладких стенках, будет плохо испарятся (площадь меньше и поток равномернее).
не полируют впускные, только выпуск.. видел давно где-то рисунки объясняющие процесс.
Шота, у нас топливо может конденсироваться только после форсунок ) Так что до них можно полировать впуск смело.
Про выпуск ничего такого не слышал, наоборот осталяют шершавым, чтобы равномерно нагаром зарос.
Наоборот. Выпуск в зеркало, чтобы вылеатло незадерживаясь, впуск -гладкий, но не зеркальный ( дыхни на зеркало с близкого расстояния). Я про окна ГБЦ говорил, если что, вроде тема о ней...
Ааа, ну на впуске в гбц - да, именно так (только зеркало или нет - на конденсацию не влияет, просто на зеркале легче увидеть конденсат).
Про выпуск задал вопрос одному мотористу на ютубе )
Серега. Ну вот что у тебя за привычка , все ставить под сомнение, при чем даже то, что уже аксиома?)) Возьми любую книгу по портингу ГБЦ, возьми любое видео-пособие по этой теме- везде говорят, что разница есть, а у тебя ее нет. Ну как так?)))
Сомнение есть начало философии. Это Декарт сказал.
В книгах по портингу гбц пишут, что на зеркале сильнее конденсируется, или что с зеркала хуже испаряется?
Конденсироваться будет одинаково, просто испаряться с неровной поверхности будет лучше (я писал выше, почему).
Ну вот первое, что загуглилось- для примера хотя бы..
Впускные каналы изнутри действительно не стоит делать идеально гладкими. При пуске непрогретого двигателя и его работе в первые секунды после пуска топливо-воздушная смесь оседает на стенках впускного тракта. Микронеровности на их поверхности задерживают жидкость, которая образует тонкую пленку. Если каналы отполированы до зеркального блеска, топливо с них стекает, и капли, увлекаемые воздушным потоком к цилиндрам, ухудшают смесеобразование и переобогащают смесь. Пуск мотора усложнится, а работа двигателя на холостом ходу станет неустойчивой.
Кроме того, считается, что некоторая шероховатость стенок впускных каналов, вызывая незначительные завихрения пограничных слоев воздуха, содействует его лучшему перемешиванию с топливом перед поступлением в камеру сгорания, где образуется рабочая смесь. Особенно это касается карбюраторных двигателей.
Однако вышесказанное не означает, что с внутренних поверхностей впускных каналов нельзя убрать облой и прочие неровности литья – как раз это положительно скажется на работе системы питания. Главное, чтобы поверхность не стала слишком гладкой (по терминологии технологов, класс шероховатости – не более 8 – 10).
Что касается выпускных каналов, то гладкая внутренняя поверхность для них только полезна, поскольку ламинарное (без завихрений) движение отработавших газов содействует быстрейшей продувке цилиндров после рабочего цикла.
Ни я, ни ты были не правы )
Косяк в отрыве потока. Если заполировать каналы, то пограничный слой будет двигаться так же быстро, как весь поток и на первом же изгибе (а они и на впуске, и на выпуске в любом случае есть) будет срыв потока, что заметно ухудшает продувку канала.
И именно это является ключевым фактором, а даже не столько плохая испаряемость топлива с гладкого впуска. Так что полировать каналы нельзя ни на впуске, ни на выпуске - обязательно должна быть шероховатость.
Серега, давай тогда уже ссылку на источник. Я могу в легкую найти с 10 ссылок, где будет написано так, как я говорил. В том числе у меня есть видео по портингу ГБЦ- там тоже самое. А у тебя инфа откуда? К тому же, выходное окно гбц шлифуется на его прямом участке перед выходом в коллектор, откуда там изгибы то?
Хотя, по большому счету, все это шляпа- уже через 5 км все будет в нагаре)))
Изгиба от фланца до клапана нету значит, говоришь?)
Основано на советских книжках 70-80-х годов.
Смотреть с 28:55
Смотреть с 28:55
