греется охлаждайка при включении кондюка!
• Страница 2 из 3 • 1, 2, 3
Re: греется охлаждайка при включении кондюка!
Седня ездил на море, затяжной грунтовый подъем ехал в основном на первой передаче, темпер воды выростал до 100 градусов. На примерно 95 градусах открыл капот, вентили оба крутятся но не шибко быстро. Так и должно быть? Кстати один вентиль слим второй родной.
boris - Клубень Stage 1
Миша, а кто мешает нашу прошивку открыть и посмотреть как там? Не думаю что у тебя по другому. По вентилятору выше писал, на 95 первая скорость, если ее можно так назвать, а всего их помоему три.
то что я посмотрю на каких оборотах включается у вас, легче от этого не будет.
мои хмл не позволяют посмотреть карту свою и что то либо подправть.
werшинин писал(а):тоже греется с кондюком
видимо слим китай не справляется...
у своих спрашивал, грят надо еще один вентилятор ставить или менять радиатор на Эво алюминиевый и слим поболее ставить туда
+10500! Китайский слим не справляется
Вентилятор максимально большой и воздуховод вокруг него как на стоке
Не поможет — всуну 3ий снаружи между интеркулером и радиатором
KVADRAT писал(а):то что я посмотрю на каких оборотах включается у вас, легче от этого не будет.
А зачем править? Наша прошивка даст представление как должно быть, проверишь как у тебя, если не так, надо искать причину, а не прошивку править. Кстати контролер карлсонов не переносил? Вот если переносил, может потребоваться поменять температуру в прошивке.
Не трогал контроллер. Мне бы хотелось посмотреть в живую, как срабатывают положения вентилятора, а потом сравнивать.
Кто нибудь сталкивался с котроллером вентиляторов? Как проверить наверняка?
такой номер контроллер - 1355A124 ?
Поеду сегодня помою между вентиляторами. Звонил знакомому на ммс, сказал скорей всего из за этого. Т.к. пл статистике 80% машин в жару приезжают с такой проблемой. И сказал что скорость вентиляторов всего 1.
Может и одна, но она меняется
что за гон? Их две минимум, щас пойду запишу тебе видио.
что за гон? Их две минимум, щас пойду запишу тебе видио.-
Щас на сервисе ммс. Располовинили радиаторы, я когда подходил смотреть уже химией залили, так вот в большей степени в центре радиатора черноты дохера (пыль, грязь, пух, короче говна дохера). После всех процедур протестирую и отпишусь.
от мсс до дома жарил, стрела на месте стоит. проблема по ходу была в забитых радиаторах.
народ, запишите видео работы вентиляторов. с кондюком, без кондюка.
Миш, что там записывать? Крутится и крутится, по видео ничего не определишь.
У меня такая же фигня случилась снова - в пробке с кондеем стало греться, хорошо хоть пока больше +1 деления не поднималось.
Очень хорошо заметно, что сток вентилятор продувает оба радиатора насквозь с очень приличным потоком, а вот слим по-моему вообще ничего не продувает, ибо с противоположной стороны потока воздуха нету вообще, а когда к нему спереди подносишь руку, то ощущение, что он выдувает воздух обратно, а не через радиатор.
Может быть слим надо как стоковый ставить - на небольшом удалении от радиатора, а не вплотную?
Прикинь, в тот день когда оплатил бу вентами, уже не грелась:) езжу уже 2 дня, пока все гуд. Хотя на выходных 40-42 воздух был. Все равно поменяю.
А что касаемо расстояния, сток винты стоят вплотную к радиатору, там милипиздрический зазор.
Там ни разу не милипиздрический зазор )
Пара сантиметров-то точно наберется.
Но разница в продувке со слимом, висящем прямо на самом радиаторе - колоссальная. Слим вообще ничего не продувает.
Сегодня постараюсь посмотреть какой зазор. Визуально стоит в плотняк.
Поменял сегодня блок управления винтамт.
После 1й заводки авто с кондюком, винты как то крутились быстро и не останавливались. По позже, когда салон подостыл, компресор с винтамт переодически выключался. Темпер окр. среды сегодня поднимался до 48С. Поджигал немного, стрела стоит на месте как вкопанная. Тфу тфу тфу...
В ближайшие дни буду присматривать.
Серег, если ты имел ввиду 2см от крыльчаток до радиатора, то да, где то около этого есть зазор. А где круглое основание в центре винтов, то там вплотняк.
Да, я про крыльчатку говорил.
Слим-то у меня чуть ли не по радиатору рубит ) Вот и нету потока.
Тоесть надо в родной диффузор пихать слимы?
Ну поскольку мне поставили слим спереди, то туда диффузор никакой не засунешь.
Я думаю надо просто отодвинуть немного слим от радиатора, чтобы хотя бы полсантиметра было. Но чтобы его так подвинуть, надо ещё кусок поперечины телевизора оттяпать )
Видимо из-за близости радиатора с лопастей поток срывается и никакой продувки нету.
Если ты отодвинешь слим, будет еще хуже продувать. Будет тянуть воздух по наименьшему сопративлению с боков.
Ага, потому и говорю про диффузор. Надо слим тулить сзади радиатора.
Я всегда говорил, что дуть вперед- это совсем не то же самое, что выдувать назад. В первом случае создается затык, поскольку воздух упирается в соты, в во втором получается вытяжка из-за разряжения.
я себе радиатор от эво вместе с карлсоном поставил... пока все нормально, с учетом того, что на эво карлсоне 9 лопостей, а на нашем всего 5.... поэому мыслю, что надо стоковые карлсоны менять...
igor897 - Клубень Stage 1
Как эвовский вентилятор продувает? Оба радиатора, хорошо? Много усилителя спилил?)
Шота, скорее всего мысль верная, соты ведь маленькие совсем. Че ж делать?) Я конечно стараюсь без кондея ездить, но все-таки... )))
