Голова от Evo VIII
Re: Голова от Evo VIII
Сообщение HexOgeN » 29 дек 2012, 18:59
ну что же... история получила новый виток развития.
Всё таки это не ГРМ. ГРМ стоит по меткам. Компрессия 13-14 очков. Двигатель ВРАЩАЕТСЯ свободно О_о
Бензин подаётся нормально. Искра есть. Не работает :(
Проблема теперь выглядит так:
Пытаемся завести. Начинает схватывать. Почти заводится. Появляются обороты. Машина начинает глохнуть. Даже с повёрнутым ключём в положении "зажигание" обороты скисают и машина опять глохнет, хотя стартер продолжает вращать, хоть и натужно. Комп вроде ошибок не показывает. Хотя я попробую 3го числа записать лог запуска двигателя и сам считать ошибки.
Машина заглохла на светофоре с каким-то металлическим лязгом. После отказывалась заводиться в принципе. Двигатель еле проворачивался. По всем признакам ГРМ. Но не ГРМ :shock:
У меня уже голова кругом. :evil:
Сообщение dato » 29 дек 2012, 19:23
Это что получается: купил голову просто так! Клапана свои даже не смотрел?
Причин может быть куча: ХХ датчик, лямдазонд, пропуски зажигания, проблемы в топливной системе.....
Что теперь с головой делать собираешься?
Сообщение HexOgeN » 29 дек 2012, 19:35
Все датчики дадут ошибку, если будет проблема. Датчики молчат.
Топливная... за полторы-две секунды набрался стакан 200гр. бенза. Так что качает нормально.
Голова так то просто так, но на будущее задел. Положу в гараже, пусть лежит. Когда докуплю рейку, форсы, турбу и что необходимо помимо - поставлю всё разом и сразу настраиваться.
Думаю, что поставить рейку с форсами на голову эво особых проблем не составит
Сообщение Sib_Alex » 29 дек 2012, 21:35
Как я понял, ты проверил метки(все как должно и быть), далее ты решил заводить мотор. Он у тебя почти завелся, но уже без характерных металлических звуков, так? Компрессия, говорит о том, что с клапанами все нормально, если бы они были погнуты, таких бы показаний ты бы не получил. Проверь датчик положения распред.вала на рисунке №14846:
У меня было, что-то похожее, звук был именно металлический, как будто турбина раскрошилась, заводилась только с нажатием педали газа, ХХ вообще не было - мотор сразу глох. При этом чек даже не загорался... :doh:
Sib_Alex
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение Sib_Alex » 29 дек 2012, 21:53
Прочитал твои сообщения, по поводу 4,5 оборотов и прострелы. Может ты детона выхватил...когда ты задувал, а выпуск был забит...вообщем мне очень интересно, что у тебя с мотором :?
Sib_Alex
Сообщение Противник Тойот » 16 янв 2013, 15:04
мой так же не заводился из-за расходомера. Ели есть возможность - метод научного тыка, заменой на заведомо исправный.
Противник Тойот
Сообщение HexOgeN » 16 янв 2013, 20:53
Уже определились... Движка стуканула. А маф в порядке :)
Сообщение andru38 » 13 фев 2013, 12:31
HexOgeN писал(а):Уже определились... Движка стуканула. А маф в порядке :)
Движка стуканула и с компрессией все нормально, чет нонсонс какой то (
andru38
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение В888МВ96 » 13 фев 2013, 12:33
какой нонсенс то?если вкладыши застучали так компрессия то куда денется?
Сообщение HexOgeN » 13 фев 2013, 15:40
Это если бы клапана завернуло, то компрессия упала бы, или если бы кольца залегли напрочь, тоже. А стуканули шатуны. При чём и сверху, и снизу.
Сообщение В888МВ96 » 13 фев 2013, 15:46
что значит стуканули шатуны и сверху и снизу?это как?
Сообщение georg1970 » 13 фев 2013, 15:47
он наверно про вкладыши и палец
Сообщение В888МВ96 » 13 фев 2013, 15:50
так вот я писал выше про вкладыши.
Сообщение ZZUBKI » 13 фев 2013, 19:18
простите за офтоп..а какие лучше гидрики поставить??? думаю поменять)
Сообщение В888МВ96 » 13 фев 2013, 19:20
я недавно поменял на хундаевские.тишина пока.на старых кноки выскакивали внезапно.
Сообщение ZZUBKI » 13 фев 2013, 19:25
а можно номерок плизззз)
Сообщение В888МВ96 » 13 фев 2013, 19:33
24610-33050
они не дорогие оригинал хундаевский 150 р штука
Сообщение ZZUBKI » 13 фев 2013, 19:37
а с эвовскими есть очевидная разница или они моеопенисуальны??? а то все остальное уже от эво стоит)
Сообщение В888МВ96 » 13 фев 2013, 19:49
я вот в этой теме уже писал viewtopic.php?f=38&t=1154
на тюнэво ставят их неплохие отзывы.у них вроде канал масляный больше чем у стоковых
Сообщение ZZUBKI » 13 фев 2013, 19:53
спасибо большое)) не плохо бы внести эти данные в faq по двигателю))) завтра закажу)) :obscene-drinkingcheers:
Сообщение Pashka! » 14 фев 2013, 03:27
я вообще то писал в факе про хёндаевкие гидрики
и номер для заказа указывал
Сообщение andru38 » 14 фев 2013, 04:12
Вот разница на фото. меняли на эво, слева эво справа хуньдай.
andru38
Сообщение andru38 » 14 фев 2013, 04:14
Сами в шоке, масл канал разница в мм!
andru38
Сообщение andru38 » 14 фев 2013, 04:17
Движка стуканула и с компрессией все нормально, чет нонсонс какой то ([/quote]какой нонсенс то?если вкладыши застучали так компрессия то куда денется?[/quote]
Если бы вкладыши завернуло - то мотор бы заводился! Когда вкладыш проворачивает грохот как из пулемета, а с пальцем то что могло случиться?!
andru38
Сообщение HexOgeN » 14 фев 2013, 06:07
Масляное голодание. Вкладыш не провернуло, а только задрало
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
