Моторное масло
Re: Моторное масло
Сообщение hakke.net » 02 мар 2013, 10:03
C00LM4N писал(а):Я задал вопрос по поводу 400+ двигов на ковке с жирными зазорами.
Правда, как мне кажется, термостат градусов на 70, да ещё и маслокулер ну никак не дадут такой нагрев масла, при котором давление начнет заметно падать.
термостат на 70? масло замерзнет нафиг, скорей не прогреется
Re: Моторное масло
Сообщение C00LM4N » 02 мар 2013, 10:23
У Шоты по-моему такой стоит )
Re: Моторное масло
Сообщение iPetroffich » 02 мар 2013, 12:02
у меня стоял термостат на 67гр вместе с маслокулером, на ходу мотор не прогревался толком, зимой салон очень долго нагревался. но стоит только постоять то темп довольно быстро до рабочей доходил.
iPetroffich
Благодарил (а): 22 раз.
Re: Моторное масло
Сообщение iPetroffich » 02 мар 2013, 12:06
C00LM4N писал(а):Вань, главное менять вовремя.
То, насколько много масло оставляет говна, становиться известно только если оно окислилось - то бишь поздно поменяли.
Кстати, помните мотюль 300в, где на дне банки сгущенка оставалась? Её надо либо с маслом перемешивать, либо тупо в двиг заливать, чтобы оно там перемешалось ))) При неправильном/долгом хранении такое бывает, ниче страшного по сути.
Так что отложения НИ О ЧЕМ не говорят! )))
Соглашусь с тобой Сергей, самое главное вовремя менять, даже порой не по пробегу, а по времени сколько масло находится в моторе. Т.к. масло очень гигроскопично и тянет в себя влагу как губка, что в свою очередь способствует окислению и разложению масла, присадок.
iPetroffich
Re: Моторное масло
Сообщение C00LM4N » 02 мар 2013, 12:23
По пробегу масло меняют только глупцы!)
По трассе почти любое проездит даже тысяч 30, а в городе с пробками через 10 уже в говно будет.
Я думаю на наших машинах грязных двигов у нормальных владельцев быть не должно, потому что 5-7 тысяч любое неподдельное масло обязано пережить, даже самое дешевое. Разве что если средняя скорость будет 10 км/ч, да ещё и летом - тогда надо ещё чаще менять.
Re: Моторное масло
Сообщение михаил82 » 02 мар 2013, 22:59
Вообщем решил я развеять миф или наоборот для когото утвердить мысль влияния/невлияния масла на стучание гидриков - залил сегодня арал 10в60. У меня ситуация следующая - при покупки якобы до меня заливалось мобил1 10в40 - я на нём проехал тыщу - гидрики не стучали, при переходе на 10в30 через день затарабанили на холодную. Кстати при покупке этого арала со мной провели целую лекцию по использованию данного масла записали пробег моей машины, телефон, говорили что у них с этим строго - якобы прежде чем разрешить реализовывать это масло приезжали иностранцы проводили занятия по допускам и свойствам масел арал после чего диллер сдавал экзамены на знание всех особенностей работы с данным маслом и только после этого его дали на дистрибьюцию клиенту. Многочего было мне налечено, но самое главное то что больше 5000 нильзя на нём катать. Якобы раньше было у них 5в50 - на нём при редких отжигах можно было и до 10ти катать - сейчас его сняли с производства и делается теперь только 10в60 для экстремальных и высоких нагрузок с какими то нано присадками которые после 5000 км активной езды могут сделать шайтанамажельдерме кережельге . Кароче поюзаю напишу чёкак. Пока первые впечатления что двигатель както легче чтоли стал раскручиваться. Вообще сказали что если постукивают у меня гидрики то через 500км возможно гидры перестанут стучать...х/з посмотрим. Отпишусь чё как. как раз я тут в новоросс собрался числа 10го ехать. На 5в30 кстати гидры стучали на непрогретом, но от замены до замены - уровень как вкопаный, посмотрим как поведёт себя этот арал
Re: Моторное масло
Сообщение ApeQ » 02 мар 2013, 23:05
Анал 10W60))))))))
Re: Моторное масло
Сообщение михаил82 » 02 мар 2013, 23:29
Золотой дождь - выдача))))))
Re: Моторное масло
Сообщение Nameless » 02 мар 2013, 23:47
Димарик капитана очевидность за пояс заткнул:-) пример ваще в точку :-D был у меня Лансер 9 2.0, жрал мобила потихой, гидриками изредка стучал ;-) был он продан и переведен на ДжиЭмовское оригинальное какое то, жрать перестал, парадокс?
Re: Моторное масло
Сообщение georg1970 » 03 мар 2013, 00:24
C00LM4N писал(а):У Шоты по-моему такой стоит )
Не, у меня сейчас на зиму сток термостат, а на лето Томеевский термостат-киллер.
Re: Моторное масло
Сообщение михаил82 » 03 мар 2013, 12:09
А вот теперь прикол - сегодня утром завожу машину - тишина , движку не слышно аж как работает - я ахуел. Посмотрел пробег - 60км всего я накатал на этом масле. Вот теперь и думай менять гидры или нет. Буду теперь ещё за уровнем следить. Мистика!
Re: Моторное масло
Сообщение AntonSergeevich » 03 мар 2013, 15:26
Главное, чтобы мотор внутри потом не был засран отложениями! Вот как от кастрола бывает.
AntonSergeevich
Re: Моторное масло
Сообщение KENTos » 03 мар 2013, 19:04
Вы что все к кастролу прикапались? Покупайте в проверенных местах и меняйте вовремя!
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
Re: Моторное масло
Сообщение В888МВ96 » 03 мар 2013, 19:13
покупали в проверенных местах и официалов.где еще то брать это говно?
Re: Моторное масло
Сообщение KENTos » 03 мар 2013, 20:22
В888МВ96 писал(а):покупали в проверенных местах и официалов.где еще то брать это говно?
Уважаемый, я лью кастроооол, а это в другом месте...
KENTos
Re: Моторное масло
Сообщение AntonSergeevich » 03 мар 2013, 21:11
Двигатель вскрывал? Сними крышечку, проверь как там внутри с отложениями...
AntonSergeevich
Re: Моторное масло
Сообщение KVADRAT » 03 мар 2013, 23:41
Лично плльзовал кастрол на ауди в4. Открывая маслокрышку заливную, все было красиво. Да и в целлм все было гуд. Масло покупал в фольцвагене в салоне.
От других слышу отзывы не айс. Хз
Re: Моторное масло
Сообщение В888МВ96 » 04 мар 2013, 07:54
это все дело времени.я тоже за кастрол ничего плохого раньше не мог сказать.но когда мне многие начали показывать что после него творится!!!своими глазами видел.и сейчас многие не стали покупать кастрол даже.
Re: Моторное масло
Сообщение михаил82 » 04 мар 2013, 08:14
Чем больше народу льют , тем хуже масло)))) интересная пропорция получается)))
Re: Моторное масло
Сообщение georg1970 » 04 мар 2013, 08:25
все логично. есть спрос- в избытке появляется предложение, в том числе и в паленке.
Re: Моторное масло
Сообщение olegacy » 04 мар 2013, 12:34
Три года назад тоже ездил на кастроле, перестал его лить по причине нагара , шлама и прочей гадости, перешёл на ксенум так как компания стала заниматься, всё огонь ни каких проблем, щас вот занимаемся ещё и ликви моли и чтоб не сочинять и не расказывать выдумки, принял решение залить себе в моторы в корч и аиртрека, бля тоже всё чудесненько и чисто, а вот дружбан у меня на боевом цивике катает на кастроле магнатек 5в40 , так вот я думал у меня чисто , хер то там у него под клапанной всё блестит как у кота яйца, правда он его доливает, литр полтора на тыщу :D ...
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Re: Моторное масло
Сообщение Nameless » 04 мар 2013, 14:05
залил 300В, 2 дня по баку изпедаливал на льду.. седня на прогреве гидрики тарабанили сильно.. на 8100 лишь подстукивали....
Re: Моторное масло
Сообщение KVADRAT » 04 мар 2013, 16:09
это уже большие обороты для гидриков. смотри что б не позалипали
Re: Моторное масло
Сообщение В888МВ96 » 04 мар 2013, 17:07
8100 это не обороты а мотюль вроде
Re: Моторное масло
Сообщение meat-28 » 07 мар 2013, 07:11
два раза брал у диллера на рязанке 8100 XCESS 5х40 так оно после3-х тысяч чернючее и мотор с ним колбасило! гидрики гремели!масло уходило! После экспериментов 2 раза по 5 тыщ км. решил перейти на шелл 5x40 мотор ровно заработал и гидрики не гремят! не подумайте что анти реклама но маслице по ходу превратилось в г-но!
meat-28
Благодарил (а): 18 раз.
