Re: Большой расход.
Сообщение Psycho » 13 дек 2012, 08:26
Турботрэк писал(а):А вот Вам еще один вопрос:
Сколько машина в режиме перого запуска утром съедает бензина в режиме прогрева, ну скажем за 10 минут. Или за 20 минут.(Автозапуск).
ХЗ сколько за один запуск.... но если сутки не глушить, то съест где-то 30литров)
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
Благодарил (а): 41 раз.
Re: Большой расход.
Сообщение Strogan » 13 дек 2012, 08:43
на холостых и прогретой машине около 2л/час. на прогреве думаю около 3х, не смотрел специально.
Re: Большой расход.
Сообщение olegacy » 13 дек 2012, 09:32
Strogan писал(а):на холостых и прогретой машине около 2л/час. на прогреве думаю около 3х, не смотрел специально.
Чёт МНОГА как-то, у меня мультитроникс показывал в пробке прогноз 0,8-1,2л в час!!!И так вопрос, у меня матиз или приус???? :D
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Re: Большой расход.
Сообщение nikshapilov » 13 дек 2012, 09:38
тоже мультитроникс 0.9 показывал, но по мультитрониксу у меня по 100л. в бак помещалось )
Re: Большой расход.
Сообщение Турботрэк » 13 дек 2012, 09:44
В итоге?!?!
20 минут первого старта на холостых прогрева... Сколько минус литров из бака?
Re: Большой расход.
Сообщение В888МВ96 » 13 дек 2012, 09:47
да не более литры сгорит точно
Re: Большой расход.
Сообщение KVADRAT » 13 дек 2012, 11:01
буст контроллер вам в помощь, решит проблемы с расходом.
Re: Большой расход.
Сообщение Турботрэк » 13 дек 2012, 11:09
KVADRAT писал(а):буст контроллер вам в помощь, решит проблемы с расходом.
Ну ка ну ка. Разжуй мне дураку. Может приобрету
Re: Большой расход.
Сообщение KVADRAT » 13 дек 2012, 11:15
да собственно разжевывать и нечего.
ставишь буст контрол, выключаешь его и ездишь на пружинной давке. все ускорения, плавные либо средней динамики, в нагрузку, больше 0.6 не дует. При таких же средних, разгонах под нагрузку или пол дуло бы гораздо больше. надо мочить, включаешь буст. и ездить приятней по городу, да и вообще, мягче порядком.
Re: Большой расход.
Сообщение В888МВ96 » 13 дек 2012, 11:18
так можно и без буста на пружинной ездить
Re: Большой расход.
Сообщение Турботрэк » 13 дек 2012, 11:21
Сколько стоит? Девайс, установка
Re: Большой расход.
Сообщение KVADRAT » 13 дек 2012, 11:27
В888МВ96 писал(а):так можно и без буста на пружинной ездить
и как ты реализуешь мгновенную регулировку буста?
Re: Большой расход.
Сообщение KVADRAT » 13 дек 2012, 11:28
Турботрэк писал(а):Сколько стоит? Девайс, установка
а вот тут хз что тебе сказать.
тыщ от 3х и в космос. надо мониторить сайты, аукционы и т.д.
Re: Большой расход.
Сообщение Турботрэк » 13 дек 2012, 11:37
Думаю так расход существенно не получится снизить...
Если я по тахометру ориентируюсь и не лезу выше 2-2,2 оборотов. Принципиально то тоже самое
Re: Большой расход.
Сообщение C00LM4N » 13 дек 2012, 11:53
Да как так ездить вообще можно до 2-2.2?
Re: Большой расход.
Сообщение Max_81 » 13 дек 2012, 12:02
В888МВ96 писал(а):
C00LM4N писал(а):Да как так ездить вообще можно до 2-2.2?
вот и я про то же
Пробки друзья, это все они виноваты :)
Max_81
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Большой расход.
Сообщение Yuriy ODS » 13 дек 2012, 12:41
настроить AVCR по оборотам - будет давить, когда будешь крутить
например после 3000rpm
Re: Большой расход.
Сообщение Ваваныч » 13 дек 2012, 16:40
Так в пробках вообще на холостых почти ехать приходится, а если чуть тронулись то все равно догонишь через 30 метров не давя в пол, раньше по молодости дергался в пробках старт с визгом и через 10 метров тормоз с визгом, психовал в пробках, а теперь мне все пох, скоро пенсия))
Ваваныч
Благодарил (а): 64 раз.
Re: Большой расход.
Сообщение Strogan » 13 дек 2012, 18:29
почистил малех, давайте завязывать с флудом.
Re: Большой расход.
Сообщение C00LM4N » 14 дек 2012, 15:23
Крайний бак отъездил с кривой прошивкой, которая лила везде богаче карты, на ХХ вообще бывала смесь 11, иногда плавала в диапазоне 11-13, после холодного запуска вообще лило богаче 10 ))) Короче жестя была.
Газулю я конечно почаще обычного давил, благо теперь можно не бояться сильных передувов. Но все же, расход вышел 16.7 литра на сотку - считаю много ) В прошлый раз было 13.8 в похожем режиме, когда прошивка была старая, нормальная. Надеюсь в следующий раз не будет больше 15 ))
Re: Большой расход.
Сообщение Турботрэк » 14 дек 2012, 19:18
C00LM4N писал(а):Крайний бак отъездил с кривой прошивкой, которая лила везде богаче карты, на ХХ вообще бывала смесь 11, иногда плавала в диапазоне 11-13, после холодного запуска вообще лило богаче 10 ))) Короче жестя была.
Напомни. У тебя корола?
Re: Большой расход.
Сообщение nikshapilov » 14 дек 2012, 19:57
Витс у него
Re: Большой расход.
Сообщение C00LM4N » 14 дек 2012, 23:11
1) Витц не шьется
2) Да я б застрелился, если бы он столько жрал. Не больше 11л )))
Re: Большой расход.
Сообщение labrador » 15 дек 2012, 01:23
А у мя сейчас глючит МАФ, так сразу расход возрос на 2.5 литра(((((
labrador
Зопятые? не неслишыл
Re: Большой расход.
Сообщение Psycho » 16 дек 2012, 09:47
Предлагаю создать что-то типа статистики в одном посте:
Psycho 20-25 л./100км.
C00LM4N 13,8-16,7 л./100км.
По этому прошу копировать данный список и дописывать свои данные. Дальше будет проще анализировать(высокий/невысокий расход), предпринимать какие-то меры для уменьшения расхода(будь то смена прошивки, замена лямбды или опресовка впуска)... так же можно добавлять в таблицу ещё какие-то данные например регион (Москва, Новосибирск, Челябинск) т.к. в разных городах движение разное из-за пробок и расход тоже будет отличаться...
Федька На DRIVE2.RU
Psycho
