Моторное масло
Re: Моторное масло
Сообщение C00LM4N » 01 мар 2013, 18:51
Боюсь её судьба - согревать Костяна холодными зимними вечерами...
Re: Моторное масло
Сообщение В888МВ96 » 01 мар 2013, 19:01
Серега ты все Нью Лайф продвигаешь?))))))))и много ты ездишь вообще на нем?я вот думаю на Ред Лайн перейти!!!!
Re: Моторное масло
Сообщение Dimarik » 01 мар 2013, 19:03
Я тоже на мобиле 1 езжу - уже 3 года
Re: Моторное масло
Сообщение В888МВ96 » 01 мар 2013, 19:10
я переходил на мобил гидры вообще застучали перешел обратно на мотюль.хотя гидрики были дохлые
Re: Моторное масло
Сообщение Dimarik » 01 мар 2013, 19:13
У меня ничего не стучит
Re: Моторное масло
Сообщение C00LM4N » 01 мар 2013, 19:27
И как стук гидриков связан с качеством масла?
Если гидрики стучат, их надо менять, а не масло подбирать. Может на лукойле стучать не будет, будешь его лить?
Re: Моторное масло
Сообщение Dimarik » 01 мар 2013, 19:29
Оно ?
Такое брать надо?
Re: Моторное масло
Сообщение В888МВ96 » 01 мар 2013, 19:31
C00LM4N писал(а):И как стук гидриков связан с качеством масла?
Серега согласен полностью с тобой.но после перехода на мотюль гидры перестали стучать и не у одного у меня на мобиле стучали и на разных авто.правильно будет гидры поменять и все
Re: Моторное масло
Сообщение C00LM4N » 01 мар 2013, 19:35
Да!
Кстати, если серьезно, то ничего страшного от лукойла не будет ) И износ двигателя на нем будет сравним с любым другим брендовым маслом. Разве что при несвоевременной замене может быть больше говна внутри, но это вовсе не факт.
Жень, просто если гидры стучат, то это значит в них лаковые отложения и их клинит. Их даже замачиванием в соляре хрен отмоешь (на седии пробовал чел, хватило на пару недель). Смена масла может помочь от звука (вязкость, или пакет присадок повлияют), но грязь никуда не денется.
Быть может наоборот хорошо, если на каком-то масле гидрики начинают стучать, будучи неисправными - значит масло не препятствует работе гидрика. И, быть может, если бы это масло лили с самого начала, да не зевали интервалы замены, то и не было бы никакой грязи.
Re: Моторное масло
Сообщение iPetroffich » 01 мар 2013, 20:02
Выбор моторного масла это как религия. Я последние лет шесть лью мотюль, беру у дилера с запасам для друзей и знакомых, чтоб цена доступная была. Так вот за это время разбирали моторы тойоты, субы, митсу полность и частично. Во всех случаях моторы практически идеально чистые.
iPetroffich
Благодарил (а): 22 раз.
Re: Моторное масло
Сообщение C00LM4N » 01 мар 2013, 20:38
Вань, главное менять вовремя.
То, насколько много масло оставляет говна, становиться известно только если оно окислилось - то бишь поздно поменяли.
Кстати, помните мотюль 300в, где на дне банки сгущенка оставалась? Её надо либо с маслом перемешивать, либо тупо в двиг заливать, чтобы оно там перемешалось ))) При неправильном/долгом хранении такое бывает, ниче страшного по сути.
Вот вам для интересу:
MOTUL SPECIFIC LL-04
MOTUL 300V POWER SAE 5W40
MOTUL 8100 X-CLEAN C3 SAE 5W40
MOTUL 8100 X-CESS SAE 5W40
MOTUL 300V POWER ESTER CORE SAE 5W40
Мое любимое Mobil 1 NEW LIFE SAE 0W40
ЛУКОЙЛ СТАНДАРТ SAE 10W40
ВОЛГА ОЙЛ М-6з/14г SAE 15W40
ВОЛГА ОЙЛ М-8В SAE 20
ТНК MAGNUM ULTRATEC SAE 5W40
TATNEFT ЛЮКС-3 SAE 10W40 ПАО
Так что отложения НИ О ЧЕМ не говорят! )))
Re: Моторное масло
Сообщение ApeQ » 01 мар 2013, 20:50
Надо Волга Ойл брать))))))
Re: Моторное масло
Сообщение михаил82 » 01 мар 2013, 20:54
Спросил за Арал ........
.....спасибо поехал за лукойлом. А ТНК кто юзал не?
Re: Моторное масло
Сообщение C00LM4N » 01 мар 2013, 21:01
Арал?
"<...> Эдуарда поймали и воспитали фанаты футбольного клуба «Спартак». В связи с этим Эдуард до 36 лет не говорил, он орал. Орал - именно так называли Эдуарда мальчишки во дворе." (с)
5в50 нету, есть 5в40 ))) Сравни, к чему оно ближе - к мотюлю или к волга-ойл )))
ARAL HIGH TRONIC SAE 5W40
Re: Моторное масло
Сообщение Nameless » 01 мар 2013, 21:22
а как объяснить тот факт, когда один и тот же двигатель одно масло жрет, а другое нет?
Re: Моторное масло
Сообщение Dimarik » 01 мар 2013, 21:25
Ну ты и спросил ))))
А как 2 человека оба одного возраста - один здоров как бык, а второй как калич. Оба живут в одном городе, учились в одной школе и в одном институте.
Это как пример.
А по теме - каждый двигатель по разному эксплуатирую и он по разному раздрачивается.
Кто то за лето убивает мотор, а кто то и по 20 лет ездит без проблем и капиталок и оба на одном масле.
Надеюсь понял
Re: Моторное масло
Сообщение ApeQ » 01 мар 2013, 21:30
Почитал bmwservice...и я пожалуй откажусь от Motul X-Cess в пользу Mobil 1 New Life.
Re: Моторное масло
Сообщение C00LM4N » 01 мар 2013, 21:32
Илья, ну тут, пожалуй, только к вязкости можно привязаться. Есть даже баночки такие с загустителем масла, на них пишут про уменьшение расхода масла - с ними молекулы масла как бы разбухают и оно становятся менее текучим. Присадки здесь едва ли как-то могут повлиять - они влияют на противоизносные, моющие, антифрикционные свойства. Если кольца не снимают масло со стенок, или колпачки со штоков - только вязкость может на это повлиять. Во всяком случае я ничего больше подвести к этому не могу.
Re: Моторное масло
Сообщение ChiM » 02 мар 2013, 00:08
я конечно хз, но 0-40 жарким летом не сильно ли жидко?
Re: Моторное масло
Сообщение C00LM4N » 02 мар 2013, 07:53
В японии спокойно льют 5в30, 10в30. С чего 0в40 у нас будет не к стати?)
Re: Моторное масло
Сообщение georg1970 » 02 мар 2013, 07:55
0-40 будет вполне нормально на бустапном авто....
Re: Моторное масло
Сообщение hakke.net » 02 мар 2013, 07:56
Dimarik писал(а):Ну ты и спросил ))))
Это как пример.
Надеюсь понял
мне кажется ты не понял вопроса
Re: Моторное масло
Сообщение ZZUBKI » 02 мар 2013, 08:29
georg1970 писал(а):0-40 будет вполне нормально на бустапном авто....
а как же 10-60?? шелл??))))))))))))))
Re: Моторное масло
Сообщение georg1970 » 02 мар 2013, 08:47
не путать бустап и 500 лс))
Re: Моторное масло
Сообщение C00LM4N » 02 мар 2013, 08:55
Я задал вопрос по поводу 400+ двигов на ковке с жирными зазорами.
Правда, как мне кажется, термостат градусов на 70, да ещё и маслокулер ну никак не дадут такой нагрев масла, при котором давление начнет заметно падать.
