Страница 8 из 10
Лямбда-зонд
![Сообщение Сообщение](./styles/prosilver/imageset/icon_post_target.gif)
Добавлено:
20 дек 2012, 17:50
slav4ik
Похоже помирает лямбда.как можно удостоверится,что это точно она?
Симптомы такие:машина глохнет как буд то с блоу офом(при заезде в гору на бордюр и при езде боком)во общем при резком сбросе газа.а сегодня ошибка вылетела.эвоскан показал ошибка p0170-fuel trim bank 1.
Oxygen sensor стоит на "0"v.но периодически при движении показатели меняется.
Что может быть? Лямбда?если она,то где ее взять?оригинал 12000 стоит
Замена оригинального ЛЗ:
Denso DOX-0113
(даже цвета проводов совпадают)
NGK OZA624-E4
белый-черный
белый-черный
серый-белый
черный-синий
Re: Лямбда-зонд
Добавлено:
17 авг 2015, 11:34
По мануалу у переднего датчика 4,5-8, у заднего 11-18. У нас переднего нет) Это из мануала Легион-Автодата
Re: Лямбда-зонд
Добавлено:
17 авг 2015, 12:15
bioskster
ChiM писал(а):По мануалу у переднего датчика 4,5-8, у заднего 11-18. У нас переднего нет) Это из мануала Легион-Автодата
Хорошо, почему тогда в этом посте рекомендуют заменители Denso DOX-0113 и NGK OZA624-E4 а на них сопротивление на сколько я знаю меньше даже 11 Ом? Хотя может путаю, сегодня на NGK померю еще раз. Спасибо.
Re: Лямбда-зонд
Добавлено:
17 авг 2015, 12:20
я без понятия, я не электрик)) мож потому что похуй, какое сопротивление?))
Re: Лямбда-зонд
Добавлено:
17 авг 2015, 12:21
bioskster
ChiM писал(а):я без понятия, я не электрик)) мож потому что похуй, какое сопротивление?))
Я так не думаю, я думаю есть значение какое сопротивление.
Re: Лямбда-зонд
Добавлено:
17 авг 2015, 12:22
bioskster
а у тебя какой сейчас расход?
Re: Лямбда-зонд
Добавлено:
17 авг 2015, 12:36
да расход РАЗНЫЙ) зависит от того, как на тапку давить. Самый маленький расход был по трассе зимой в гололед приходилось ехать медленно 80-110 км/ч, но с печкой - 10 с копейками литров на сотку. Самый большой в городе тоже зимой - 26 литров))
Re: Лямбда-зонд
Добавлено:
17 авг 2015, 12:38
bioskster
ChiM писал(а):да расход РАЗНЫЙ) зависит от того, как на тапку давить. Самый маленький расход был по трассе зимой в гололед приходилось ехать медленно 80-110 км/ч, но с печкой - 10 с копейками литров на сотку. Самый большой в городе тоже зимой - 26 литров))
был бы всегда 10 литров
Re: Лямбда-зонд
Добавлено:
17 авг 2015, 12:44
Размечтался)
Re: Лямбда-зонд
Добавлено:
02 дек 2015, 13:00
Тимофен
Привет, подскажите тазолямбда бош 0258005133 та которая нам подходит?
Re: Лямбда-зонд
Добавлено:
02 дек 2015, 21:30
4G63turbo
Тимофен писал(а):Привет, подскажите тазолямбда бош 0258005133 та которая нам подходит?
впринципе за неимением другого этот тоже можно.
Re: Лямбда-зонд
Добавлено:
14 дек 2015, 10:59
Тимофен
Скажите пожалуйста, может ли мёртвая лямбда так влиять, при резком нажатии газа фпол, начинается пердёж и очень хреновый разгон, если плавно давить то спокойно едет без рывков и хлопков. Лямбда зависла на 0,4 вольт
Re: Лямбда-зонд
Добавлено:
14 дек 2015, 15:28
Может. У тебя мозг видит что смесь бедная, 0.5 вольт это где то 17 афр если не ошибаюсь по ширику, а полной оямбле просто бедная. Бенза мозг льёт по полной, чтоб не угробить двиг. И ты это все пытается впихнуть в горшки при резком открытии дроселя.
Re: Лямбда-зонд
Добавлено:
14 дек 2015, 16:16
Тимофен
Понял, спасибо, буду овощить до установки лямбды.
Re: Лямбда-зонд
Добавлено:
14 дек 2015, 16:19
0.5 это стехиометрия.
Очень маловероятно, что лямбда решит проблему. На тапке в пол она не работает.
Re: Лямбда-зонд
Добавлено:
14 дек 2015, 18:39
Лямбда решит тримы, а тримы решат тапку
Re: Лямбда-зонд
Добавлено:
14 дек 2015, 19:19
4G63turbo
если о.4 всегда то лямбда умерла,нуна посмотреть тримы её сигнал на холостых.
Re: Лямбда-зонд
Добавлено:
14 дек 2015, 19:31
Как тримы решат тапку, если на тапке тримы не работают?
Re: Лямбда-зонд
Добавлено:
14 дек 2015, 20:02
Тимофен
То что лямбда умерла я знаю) думал может это она так авто тормозит. А если нет, то куда копать?
Re: Лямбда-зонд
Добавлено:
14 дек 2015, 22:11
Я так понимаю они не корректируется, но как они не работать то могут? Нахера они тогда вообще? Хх нормально и рхх регулирует, тримы должны спасти в случае нехватки или лишка топлива по всей карте. Или не так?
Re: Лямбда-зонд
Добавлено:
15 дек 2015, 07:57
Тримы и регулируются, и используются только не дальше круиза.
Все остальное - опен луп.
Re: Лямбда-зонд
Добавлено:
15 дек 2015, 09:12
Тоесть на тапке при засраных форсунках смесь будет бедная и можно уложить двиг? В случае конкретно засраных форс карты Лоу октана не спасут
Re: Лямбда-зонд
Добавлено:
15 дек 2015, 09:13
Конечно
Только детон будет влиять на карты
Re: Лямбда-зонд
Добавлено:
15 дек 2015, 10:56
Тимофен
Парни я понимаю вы уважаемые специалисты, много в этом понимаете и всё такое) мне то что делать если это не из-за лямбды.
Re: Лямбда-зонд
Добавлено:
15 дек 2015, 11:10
Диагностировать.
Тыщу раз тема рывков обсуждалась. Смотри свечи, маф, насос.
Re: Лямбда-зонд
Добавлено:
15 дек 2015, 11:30
Артём, начать надо с лямбды, а дальше посмотришь на поведение машины.
