Лямбда-зонд
Лямбда-зонд
Замена оригинального ЛЗ:
Denso DOX-0113
NGK OZA624-E4
белый-черный
белый-черный
серый-белый
черный-синий
Denso DOX-0113
NGK OZA624-E4
белый-черный
белый-черный
серый-белый
черный-синий
Причина: добавлен номер ЛЗ
slav4ik - Клубень Stage 1
Re: Лямбда-зонд
По мануалу у переднего датчика 4,5-8, у заднего 11-18. У нас переднего нет) Это из мануала Легион-Автодата
Re: Лямбда-зонд
ChiM писал(а):По мануалу у переднего датчика 4,5-8, у заднего 11-18. У нас переднего нет) Это из мануала Легион-Автодата
Хорошо, почему тогда в этом посте рекомендуют заменители Denso DOX-0113 и NGK OZA624-E4 а на них сопротивление на сколько я знаю меньше даже 11 Ом? Хотя может путаю, сегодня на NGK померю еще раз. Спасибо.
bioskster - Клубень Stage 2
Re: Лямбда-зонд
я без понятия, я не электрик)) мож потому что похуй, какое сопротивление?))
Re: Лямбда-зонд
ChiM писал(а):я без понятия, я не электрик)) мож потому что похуй, какое сопротивление?))
Я так не думаю, я думаю есть значение какое сопротивление.
Re: Лямбда-зонд
а у тебя какой сейчас расход?
Re: Лямбда-зонд
да расход РАЗНЫЙ) зависит от того, как на тапку давить. Самый маленький расход был по трассе зимой в гололед приходилось ехать медленно 80-110 км/ч, но с печкой - 10 с копейками литров на сотку. Самый большой в городе тоже зимой - 26 литров))
Re: Лямбда-зонд
ChiM писал(а):да расход РАЗНЫЙ) зависит от того, как на тапку давить. Самый маленький расход был по трассе зимой в гололед приходилось ехать медленно 80-110 км/ч, но с печкой - 10 с копейками литров на сотку. Самый большой в городе тоже зимой - 26 литров))
был бы всегда 10 литров
Re: Лямбда-зонд
Размечтался)
Re: Лямбда-зонд
Привет, подскажите тазолямбда бош 0258005133 та которая нам подходит?
- Тимофен
Re: Лямбда-зонд
Тимофен писал(а):Привет, подскажите тазолямбда бош 0258005133 та которая нам подходит?
впринципе за неимением другого этот тоже можно.
4G63turbo - Клубень Stage 1
Re: Лямбда-зонд
Скажите пожалуйста, может ли мёртвая лямбда так влиять, при резком нажатии газа фпол, начинается пердёж и очень хреновый разгон, если плавно давить то спокойно едет без рывков и хлопков. Лямбда зависла на 0,4 вольт
- Тимофен
Re: Лямбда-зонд
Может. У тебя мозг видит что смесь бедная, 0.5 вольт это где то 17 афр если не ошибаюсь по ширику, а полной оямбле просто бедная. Бенза мозг льёт по полной, чтоб не угробить двиг. И ты это все пытается впихнуть в горшки при резком открытии дроселя.
Re: Лямбда-зонд
Понял, спасибо, буду овощить до установки лямбды.
- Тимофен
Re: Лямбда-зонд
0.5 это стехиометрия.
Очень маловероятно, что лямбда решит проблему. На тапке в пол она не работает.
Re: Лямбда-зонд
Лямбда решит тримы, а тримы решат тапку
Re: Лямбда-зонд
если о.4 всегда то лямбда умерла,нуна посмотреть тримы её сигнал на холостых.
Re: Лямбда-зонд
Как тримы решат тапку, если на тапке тримы не работают?
Re: Лямбда-зонд
То что лямбда умерла я знаю) думал может это она так авто тормозит. А если нет, то куда копать?
- Тимофен
Re: Лямбда-зонд
Я так понимаю они не корректируется, но как они не работать то могут? Нахера они тогда вообще? Хх нормально и рхх регулирует, тримы должны спасти в случае нехватки или лишка топлива по всей карте. Или не так?
Re: Лямбда-зонд
Тримы и регулируются, и используются только не дальше круиза.
Все остальное - опен луп.
Re: Лямбда-зонд
Тоесть на тапке при засраных форсунках смесь будет бедная и можно уложить двиг? В случае конкретно засраных форс карты Лоу октана не спасут
Re: Лямбда-зонд
Конечно
Только детон будет влиять на карты
Re: Лямбда-зонд
Парни я понимаю вы уважаемые специалисты, много в этом понимаете и всё такое) мне то что делать если это не из-за лямбды.
- Тимофен
Re: Лямбда-зонд
Диагностировать.
Тыщу раз тема рывков обсуждалась. Смотри свечи, маф, насос.
Re: Лямбда-зонд
Артём, начать надо с лямбды, а дальше посмотришь на поведение машины.
