Установка блоу-оффа
Re: Блоу-оффффффф
Сообщение georg1970 » 09 мар 2013, 02:14
C00LM4N писал(а):Не, Шота, тут возможны варианты.
С байпасом (если он работает, как должен) излишки воздуха начинают ходить по кругу, что препятствует засасыванию новой порции воздуха. А с блоу, когда турба раскручена и газ сброшен, турба начинает прогонять воздух через маф, себя и потом без особых препятствий выплевывает на улицу. Но реально это едва ли отразиться на расходе, я думаю и 100 грамм на сотку не наберется...
Количество топлива считается по расходу воздуха через маф и корректировки. Какая мозгу разница дошел этот воздух в двиг, вышел оттуда и снова пошел на 2 круг и т д? Мозг все равно определит сколько топлива лить, только по тому количеству воздуха, которое проходит через маф на данный момент... Как бы еще и меньше расход не стал из-за коррекции по колоузд лупу, если часто пшикать и смесь будет богатиться...
Re: Блоу-оффффффф
Сообщение C00LM4N » 09 мар 2013, 09:43
Ещё раз.
Если байпас - воздух ходит по кругу, через маф проходит мало (новый воздух засасывается меньше).
Если блоу - воздух уходит в атмосферу пока блоу открыт, при этом турба спокойно гонит все новые и новые порции через маф.
Очевидно же.
Re: Блоу-оффффффф
Сообщение georg1970 » 09 мар 2013, 09:53
C00LM4N писал(а):Ещё раз.
Очевидно же.
)) А мозг добавляет бенз только к " новому" воздуху?))) Мозгу какая разница, какой воздцх проходит через МАФ то..?
А... я понял, что ты сказал... воздух попадает в систему ЗА Мафом и не считается им...
Re: Установка блоу-оффа
Сообщение C00LM4N » 09 мар 2013, 09:56
Мозг добавляет бенз только к новому воздуху, да.
Через маф, когда стоит блоу, пройдет больше воздуха, чем в случае с байпасом - нальет больше топлива.
Воздух от байпаса второй раз через маф не проходит.
Сообщение belial » 09 мар 2013, 10:06
А при закрытом дросселе клоуз луп меняет смесь??
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение Strogan » 09 мар 2013, 11:54
Непонятный вопрос. Клозет луп подразумевает регулирование смеси лямбдой, соотаетственно смесь должна быть постоянной, меняются топливные коррекции.
Сообщение belial » 09 мар 2013, 12:40
Strogan писал(а):Непонятный вопрос. Клозет луп подразумевает регулирование смеси лямбдой, соотаетственно смесь должна быть постоянной, меняются топливные коррекции.
Да я не в курсе вот и спрашиваю)) у вас на холостых смесь 14,8?? У меня просто около 13-14, а по обычной лямде комп не сможет же его держать, вот и задумался а на закрытом дросселе смесь вообще регулируется, или постояянна?
belial
Сообщение georg1970 » 09 мар 2013, 12:56
смесь регулируется- по температуре двигателя, по температуре воздуха, по атмосферному давлению.
Сообщение Strogan » 09 мар 2013, 17:04
Эти коррекции и в опен луп работают, лябда корекции то уже нет.
Сообщение belial » 09 мар 2013, 22:18
Блин, какие вы все умные стали)))) надо себе шнурок брать и начинать разбираться)))
belial
Сообщение georg1970 » 09 мар 2013, 23:26
Strogan писал(а):Эти коррекции и в опен луп работают, лябда корекции то уже нет.
Эти коррекции работают всегда. Иначе при заодке в -40 мы бы просто палили моторы. А при заводке в горах, двигло бы постоянно заливало.
Сообщение горе тюнер » 12 мар 2013, 01:47
если стоит мкпп то надо ставить блоу а не байпас..потому как все отсечки убраны..и турбина больше дует... чтоб элементрно движку не положить сбросить всё в атмосферу!!, только не надо ставить китайское гавно!! ставьте яПонское!!!
горе тюнер
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение georg1970 » 12 мар 2013, 06:51
все до мельчайших деталей объяснил))
Сообщение горе тюнер » 12 мар 2013, 07:26
ну а чего умничать)) все просто и доступно))
я себе япончиский PROFF заказал
горе тюнер
Сообщение Strogan » 12 мар 2013, 08:15
А чего с байпасом на мкк может быть не так? Не хватит скорости открывания и запрет воздух дроселем? Счегобы?
Сообщение горе тюнер » 12 мар 2013, 08:59
да не мс байпасом не так) кстати на субарях стравливаемый воздух направлен в коробку
горе тюнер
Сообщение georg1970 » 12 мар 2013, 10:21
Strogan писал(а):А чего с байпасом на мкк может быть не так? Не хватит скорости открывания и запрет воздух дроселем? Счегобы?
Я тоже, честно говоря, никуя не понял, какая связь)))
Сообщение jam » 12 мар 2013, 10:28
надо написать в мицу, шо они долбаёбы, на эвики байпасы ставят)))))))))
Сообщение В888МВ96 » 12 мар 2013, 13:54
с блоу у меня расход заметно больше.обратно байпасс поставил.возможно это прото когда хочется попшикать то на педальку начинаешь давить и отпускать.вот и расход больше.чем меньше педалькой играешься тем меньше расход.
Сообщение Strogan » 12 мар 2013, 16:33
Поставь нулевик и байпас от иво, не так громко и эффектно, но тож слышно неслабо.
Сообщение михаил82 » 12 мар 2013, 17:03
Кстати да, у меня даже без нуля с рс байпасом народ метров за пицот башками крутить начинает когда я коробку в спорт включаю и начинаю душить)))
Сообщение Dimarik » 12 мар 2013, 21:05
У меня ваще пипец пшикает через АРЦ фильтр - лучше любого блуофа
Сообщение михаил82 » 12 мар 2013, 21:11
Это что за зверь такой арц фильтр? :shock:
Сообщение Dimarik » 12 мар 2013, 21:34
Введи в Гугле ARC induction box Evo
От ЭВО 7-8-9 к нам БОЛТ-ОН
Такой же стоит и у ЭлБарто
Сообщение михаил82 » 12 мар 2013, 21:54
Хуясе приблуда :? А чё она даёт ? Просвяти колхозников с дяревни. Это на штатный короб одеваеца штоль?
