Тема для Газовых Треков:)
Re: Тема для Газовых Треков:)
Я же говорил надо настраиваться, у меня на газу чек, а на бензе его нет.
- ApeQ
Тоже чек то загорается то пропадает. Крышка не встала. Милиметров на 8
Спасибо что подсказал! Еще немного нога побаливает. К хирургу мне?
Вчера ездил к костяну, он предположительно сказал что егр
Так какая же это экономия, если на газу сток лямбда будет тримы в +37.5% (максимум) загонять?
Серег, я не очень хорошо понимаю что такое тримы. Я только знаю что на бензине на 210 км. я тратил 1400р. а на газу 600
Кстати странно, чек пропал )
записался на установку в gas part на 11-е марта))
Андрюха, тебе ТО в след раз будет на фиолет дешевле))))
Pashka! - Клубень Stage 3
я сказал, что это ты поведал мне об этой чудо конторе)) а у них за это бонус "минус фиолет от стоимости ТО ГБО"
он [Павел] сказал, что он был первым на этом треке, и продавал его в отличном состоянии, и ты получается третий хозяин
Первый хозяин был оп моему в Томске, щас живет в Новой Зеландии и ездит тоже на аире, второй хозяин как раз Паша ГБОшник - убил машину хорошенько и продал ее знакомому знакомых, тот вьебал в нее 120 тыщ и продал мне в отличном состоянии))) Я 4ый)
http://reviews.drom.ru/mitsubishi/airtrek/27022/
- ApeQ
В программе для настройки DIGITRONIC есть график лямбды и газовщики могут посмотреть её показания как на бензине, так и на газу (это для тех, у кого нет шнурка;)))
Федька На DRIVE2.RU
Psycho - Клубень Stage 2
AleKS@ndR писал(а):Не всегда 0 показатель мертвой лямбды. Как показывает практика, на газу часто загорается чек, при переходе на бензин гаснет. И в большинстве случаев на газу выскакивает ошибка p0170 это общий код ошибки и не неисправностей может быть много. Но с газом как правило это код говорит о бедной смеси, если глянуть тримы то они будут далеко в плюсе. Когда взял машину сам столкнулся с этим. Поехал на сто, мастер подключился к мозгам (машина работала на газу), смотрит, а лямбда показывает 0 и иногда при перегазовках 0,1. Говорит походу лямбда мертвая. Переходим на бензин и спустя минуты 2-3 лямбда оживает и тримы начинают падать и чек гаснет. Так вот я это к чему, если есть шнурок, то подключись к мозгам и прокатись на бензине. Если лямбда все также будет показывать 0 то все таки она мертва. В чем я конечно сомневаюсь.
Так у меня она ноль показывает именно на бензе .а на газу вообще колбас .я до этого по два раза на день к мастеру ездил .то убавь то прибавь смесь. а сегодня снял заслонку и аху...л с ее чистоты . хотя чистил 5000 назад и ездил на бензе только 98
- латыш 57
Давай меняй лямбду, не забудь о ее подогревею и отпишись обязательно.
- ApeQ
Там 2 поколение, не пугай людей! Это тупо шланг с газом в воздухан.
В 4 всё по другому.
У нас за 80 рублей предлагают 5 поколение, подача газа в жидкой фазе через бензиновые форсунки....задумался...
И еще всем советую вот такую штуку у кого газ (http://www.60-2.ru/), машина с ним и без него две большие разницы, там все написано.
С углами можно поиграть самому если взять ВОЗ "тритон" и подключиться к нему через USB по программе, которая у них на сайте лежит.
В 4 всё по другому.
KENTos - Клубень Stage 2
а какой лучше?
я так понимаю они оба работают в автоматическом режиме, только в тритоне 618 можно в ручную углы править?
В тритоне интерфейс доступный, максимально понятно
я другими не пользовался, этот нормально работает. Когда будешь ставить его, обезопась от воды, а то один раз хапнул с ним горя. Он ставится в разрез ДПКВ.
насколько понял, желательно подключать (делать "врезку") его максимально близко к ДПКВ и провода желательно экранированные использовать.
Думаю в салон его затянуть.
Жень, а ты где покупал? я только одно место нашел - http://www.gazland.ru
KENTos писал(а):И еще всем советую вот такую штуку у кого газ (http://www.60-2.ru/), машина с ним и без него две большие разницы, там все написано.
Оч. интересная тема..... Жень, что поменялось в поведении машины с установкой сей девайса? (расход, динамика) Где заказывал, устанавливал, кто настраивал и на какие параметры?
Федька На DRIVE2.RU
