ГРМ
Re: ГРМ
Сообщение KVADRAT » 17 окт 2012, 06:58
Ром, не задумывался что все люди разные:)
Тебе это сделать на раз два, а кому то этого никогда не сделать.
Re: ГРМ
Сообщение Dimarik » 17 окт 2012, 10:55
Может кому пригодится - РЕМЕНЬ навесного на Турбо Трек
MD374877 ролик, MN149179 натяжитель , MN128695 ремень
Re: ГРМ
Сообщение olegacy » 18 окт 2012, 01:00
Marshall писал(а):На сжатие гидронатяжителя уходит около 30 секунд.
Не надо создавать самим проблемы, чтобы потом самим же их и решать...
Так то и за 10 и за 5 сек можно только выкинуть его потом прийдётся , ПОТЕЧЁТ!!!!
unparts.ru
olegacy
Благодарил (а): 34 раз.
Re: ГРМ
Сообщение olegacy » 18 окт 2012, 01:09
Marshall писал(а):
olegacy писал(а):
Marshall писал(а):Фиксация шкивов - обычные канцелярские крокодилы.
Сжатие гидронатяжителя - тиски или домкрат.
Пока зажимаешь крокодилы одной рукой держишь ключи чтоб шестеренки распредвалов не провернулись, другой натягиваешь ремень третей цепляешь прищепку на шестеренки :? Так то да, очень удобно, можно было еще написать вариант про трёх друзей которые будут помогать , а с тисками и домкратом конечно тоже можно только также не совсем удобно вот у меня например пришлось нескоько раз стягивать гидронатяжитель а на сжатие чтоб он потом не потек уходит около пяти минут плюс его демонтаж и монтаж!
Обойтись конечно можно но я же написал про то с чем работать будет удобней и быстрее!
Выставил метки шестеренок. Накинул грм. Зацепил крокодилы. Вставил уголок чтобы шестерни не уехали. Выставил снизу все. Убрал держатель зажатого гидронатяжителя. Все. Откуда столько проблем???
Да спорить можно долго и упорно но мне лично с этими приблудами было бы намного проще и быстрее!!!
unparts.ru
olegacy
Re: ГРМ
Сообщение Faster » 31 окт 2012, 22:05
ребят подскажите, я заберал у старого хозяина когда забыл спросить про грм.. когда он его менял...... когда мне его менять?:(((
Faster
Благодарил (а): 37 раз.
Re: ГРМ
Сообщение olegacy » 01 ноя 2012, 02:29
Крышку сними да посмотри на состояние!!! С грм лучше не откладывать на потом а то можно налипнуть на нормальные деньги!!!
unparts.ru
olegacy
Re: ГРМ
Сообщение C00LM4N » 01 ноя 2012, 06:55
Особенно учитывая, что ремень балансира ходит меньше ремня грм )
Re: ГРМ
Сообщение Faster » 02 ноя 2012, 12:49
и что нужно там увидеть?))
Faster
Re: ГРМ
Сообщение georg1970 » 02 ноя 2012, 12:55
состояние ремней, трещины на них, износ, потертости, провисание, потеки из под сальников,метки +состояние роликов.
Re: ГРМ
Сообщение Faster » 02 ноя 2012, 13:07
georg1970 писал(а):состояние ремней, трещины на них, износ, потертости, провисание, потеки из под сальников,метки +состояние роликов.
окейно! пасиб)
Faster
Re: ГРМ
Сообщение ChiM » 20 фев 2013, 16:11
Народ как помпу проверить, стоит ее менять или нет?) И кто эти помпы производит? сама MMC или какой-то другой производитель для MMC. Оригинал прилично стоит, а аналоги есть недорогие
Re: ГРМ
Сообщение Dimarik » 20 фев 2013, 16:14
На сколько я знаю - то только при визуально осмотре можно определить пригодность
Re: ГРМ
Сообщение slav4ik » 20 фев 2013, 21:34
ChiM писал(а):Народ как помпу проверить, стоит ее менять или нет?) И кто эти помпы производит? сама MMC или какой-то другой производитель для MMC. Оригинал прилично стоит, а аналоги есть недорогие
gmb
стоит примерно 1500р
по сути тотже оригинал
slav4ik
Благодарил (а): 32 раз.
Re: ГРМ
Сообщение михаил82 » 20 фев 2013, 21:41
Про гмб - всё верно. Понять пизда ей или нет можно только после снятия, у меня при замене на 92000чах она на ладан дышала уже.
Re: ГРМ
Сообщение georg1970 » 20 фев 2013, 23:54
Когда есть доступ к помпе, то уже видно, жива она или нет. Если течет, то следы засохшего антифриза видны визуально. На трековских двигах с пробегом под 100 и более т км не видел ни одной живой помпы... похоже у них приблизительно одинаковый ресурс со стоковым радиатором...
Re: ГРМ
Сообщение ChiM » 21 фев 2013, 02:00
Понятно. Тогда куплю ГМБ и поменяю
Re: ГРМ
Сообщение georg1970 » 21 фев 2013, 02:02
У меня дома лежит новая в коробке, купил зачем-то в Японии на всякий случай за копейки. Если надо, то отдам...
Re: ГРМ
Сообщение ChiM » 21 фев 2013, 02:07
georg1970 писал(а):У меня дома лежит новая в коробке, купил зачем-то в Японии на всякий случай за копейки. Если надо, то отдам...
надо) скока денег?)
Re: ГРМ
Сообщение C00LM4N » 21 фев 2013, 08:17
Шота, ты говоришь про 100 тыщ и для радиатора, и для помпы. Но я тогда не оч врубаюсь )))
По одометру грм с помпой меняли на 80 тысячах, сейчас 137. Реально +60.
Родной радиатор сдох на 122 (+60 = 182)...
Re: ГРМ
Сообщение ChiM » 21 фев 2013, 08:24
Ну поменяли видать все комплектом) Если б не поменяли, то сдох бы примерно когда и радиатор) А вообще это ж все приблизительно и не точно)
Последний раз редактировалось Strogan 21 фев 2013, 13:01, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Андрей, не цитируй последниф пост.
Re: ГРМ
Сообщение C00LM4N » 21 фев 2013, 08:51
Родной радиатор был действительно родным. Сильно сомневаюсь, что его меняли до меня )
Re: ГРМ
Сообщение georg1970 » 21 фев 2013, 09:01
Серега, само сабой всё + - с исключениями. Но , как правило, при 100 т км и помпа и радиатор уже сочатся...
Re: ГРМ
Сообщение михаил82 » 21 фев 2013, 16:41
пилять......значит скоро мой радиатор начнёт сопливить :shock: (пробег 100)
Re: ГРМ
Сообщение Dimarik » 21 фев 2013, 16:57
Я купил с текущим радиатором - 95 тыс пробег
Где то на 100 с копейками менял ГРМ - помпа живая была
сейчас 125 пробег
Re: ГРМ
Сообщение Strogan » 21 фев 2013, 17:39
Радиатор чаще начинает сопливить когда клапану на крышке приходит карачун. Меняй почаще крышку, только на что то надежное. Даже оригинал новый ебет мозг.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
