Троит при разгоне, стреляет в трубу.
Re: Троит при разгоне, стреляет в трубу.
Я неделю назад держал в руках развалившиеся ив22.
Ну и что?
Сергеич говорил, что у него и на других свечах такая же херота была... Боюсь, катушка ёк. Куплю у Митяя, проверю теорию.
Проблема вышла ещё летом,пару раз в топке на большой скорости,на больших оборотах,подумывал на коробку.Со вчерашнего дня уже обороты при разгоне(на месте всё хорошо,хоть всё 7000) более 2000 не поднимаются,тарахтит,пердит в конвульсиях (и как на зло неотложных дел было много). В феврале менял свечи на IW22,брал через ибай,на них не думаю,на крайняк стоковые в багажнике,перепроверить можно.Сразу бежать с сервис не хочу,наломают мне дров кучу в придачу,плохо знают машину(может быть не нашёл я своего мастера),доверия к ним ещё меньше. Куда копать?
shirkhan - Клубень Stage 2
Копать в сторону топливной системы. Начать с фильтра в баке, он, наверняка, уже не просто помер, а уже и разложился
Да маф это наверняка.
C00LM4N писал(а):Да маф это наверняка.
Извини за идиотский вопрос,но где этот МАФ? Проверяется только заменой?
VVV писал(а):Копать в сторону топливной системы. Начать с фильтра в баке, он, наверняка, уже не просто помер, а уже и разложился
Возможно,но не стал б авто за день так меняться из за фильтра. На двух рабочих пони(фиаты) фильтра не менялись со дня покупки,и пробег у них уже под 200тыш,(у меня сегодня ток 100 стало,стареем ))) ),запрявляюсь на тех же АЗС(смысле на фирменных)
C00LM4N писал(а):http://airtrek-turbo.ru/viewtopic.php?f=38&t=2135&p=66400#p66400
Что странно,я как раз таки вчера снимал и продувал фильтр воздушный...именно после стало так,подумал на свои кривые руки,но я ж просто снял и продул
С утра все было отлично, как обычно. Погонял маленько на тапке.
Днем настраивал музыку, сидел на ХХ с кондеем.
Вечером поехал погонять, выезжаю - а при нажатии газа рывки. То есть, то нет. Чаще есть. Почти всегда появляются если нажимать до половины, чуть реже - если на тапке в пол. Думал пока сидел с кондеем свечи подзагадились (предыдущий владелец менял 7000 км назад), поотжигал немного. Дальше ехал спокойно, иногда чувствовались рывки, но редко. Когда встал на старте с селикой начался ужос. Я тапок в пол, проезжаю метра 2, дальше обороты падают до 1500, в выпуске хлопки. Отпускаю газ почти полностью и только так смог передвигаться. Ехал до дома с очень небольшим нажатием газа. Если втопить то дергается ППЦ как, но иногда может поехать как ни в чем не бывало. Чек не горит, заводится легко, ХХ держит ровно. Бенз на всякий случай сменил - пофигу.
По ощущениям рывки похожи на то, как будто во всех (ну или минимум в 3) цилиндрах нет искры, или нет топлива (впрочем, хлопки в выпуске на газе в пол свидетельствуют о том, что топливо есть; если газ жать в полсилы и начнется дерганье, то хлопков нет).
Подскажите, куда рыть? Я подозреваю либо сами свечи, либо наконечники, либо ДПДЗ, либо ДМРВ.
Если свечи/наконечники - почему нет чека по пропуску зажигания? Если ДПДЗ/ДМРВ - вопрос аналогичный...
Больше хз на что думать, хочу наведаться к меку, да хз как со временем на неделе выйдет!
симптомы 1к1 с моими,стук по МАФу не чего не дал,впрочем разобрал и собрал,перепаяв пару мест на плате. Некокого результата-
сегодня стоит жаркая погода,после 30 минут машина почти стала,обороты не поднимаются более 1000.
открыл капот,отключил мотор,покурил,завёл и поехал более менее....минут через 10 то же самое,обороты не более 1000
извиняюсь за засор темы,дело было в топливном фильтре
shirkhan писал(а):извиняюсь за засор темы,дело было в топливном фильтре
Кто бы мог подумать
ВНЕЗАПНО
VVV писал(а):shirkhan писал(а):извиняюсь за засор темы,дело было в топливном фильтре
Кто бы мог подуматьВНЕЗАПНО
О старший трековод,не наказывай за непослушания
Несмотря на скептицизм,я всётаки послушал вашего совета,(примного благодарен),фильтр был вчера куплен.Про сетку забыл,пришлось чистить,в планах уже было менять всё подряд,начиная от менее дорогого.
Фильтр 35 евро,насос 170,маф 400евро(в наличии нет,только на заказ,в Дубайе 352$,контрактный с Грузии 200е).
как здорово иметь трэк в Азербайджане
Да уж, ценники внушают...
Снова странности,где то 5 дней назад и вчера повторилась ситуация. На первый раз подумал на заправку,но повтор вчерашний это исключает. Оба раза были очень жаркие дни,но провалы были не в пик жары......Снова менять фильтр,или возможен вариант топливного насоса? Фильтр всеравно поменяю,важнее насос,какую брать лучше?
и нет ли у нас по топливной линии какогото другого фильтра,типа микрофильтров каких то
зачем об этом писать в разных темах???
jam писал(а):зачем об этом писать в разных темах???
сознательно ушел в ту тему чтобы не плодит тем,или не прыгать по темам. У меня вопросов много
