KVADRAT писал(а):Кто будет менять не покупайте натяжной ролик ремня грм.
Мне все таки мои поцаки отказались ставить в третий раз ориг. ролик.
купили gmb поставили.
шум пропал???
KVADRAT писал(а):Металический, меняющийся, перекатывающейся шум пропал, да.
этот ролик в руках крутишь, а он в руках издает какие то звуки и очень легко крутится.
hakke.net писал(а):Не хочу создавать новую тему, поэтому тут напишу, хоть и про ремень навесухи.
Заказал-поставил ремешок нужной длины, по каталогу 1830мм. В общем он какой-то длинный, натяжитель вытянулся почти до упора, на переключениях ремень проскальзывает. Вопрос в чем, как такое могло случиться? как я понимаю были ещё ремни 1820мм, от чего зависит длина? может у меня на чем-нибудь стоит шкиф от версии с 1820мм?
У кого какие мысли будут на сей счет?
заказал счас 1820мм, но не будет ли и он длинным...
Spaun писал(а):hakke.net писал(а):Не хочу создавать новую тему, поэтому тут напишу, хоть и про ремень навесухи.
Была точно такая же проблема,ремень купил по фрейму 1830й, поставил,натяжитель до упора встал,и постоянно стоял грохот и свист!купил ремень 1820,проблема исчезла!
hakke.net писал(а):Spaun писал(а):hakke.net писал(а):Не хочу создавать новую тему, поэтому тут напишу, хоть и про ремень навесухи.
воо! тоже грохот при трогании, это ролик об свой же отбой долбит.
причем снятый ремень промерял, правда разрезанный, получился вообще 1840мм.
hakke.net писал(а):А есть у кого-нибудь мануал с картинками по замене грм? а то вроде надо бы поменять уже, все лежит давно для этого.
Marshall писал(а):Фиксация шкивов - обычные канцелярские крокодилы.
Сжатие гидронатяжителя - тиски или домкрат.
Так то да, очень удобно, можно было еще написать вариант про трёх друзей которые будут помогать , а с тисками и домкратом конечно тоже можно только также не совсем удобно вот у меня например пришлось нескоько раз стягивать гидронатяжитель а на сжатие чтоб он потом не потек уходит около пяти минут плюс его демонтаж и монтаж!olegacy писал(а):Marshall писал(а):Фиксация шкивов - обычные канцелярские крокодилы.
Пока зажимаешь крокодилы одной рукой держишь ключи чтоб шестеренки распредвалов не провернулись, другой натягиваешь ремень третей цепляешь прищепку на шестеренкиТак то да, очень удобно, можно было еще написать вариант про трёх друзей которые будут помогать , а с тисками и домкратом конечно тоже можно только также не совсем удобно вот у меня например пришлось нескоько раз стягивать гидронатяжитель а на сжатие чтоб он потом не потек уходит около пяти минут плюс его демонтаж и монтаж!
Обойтись конечно можно но я же написал про то с чем работать будет удобней и быстрее!
