Распред Валы
Re: Распред Валы
Сообщение ChiM » 16 сен 2013, 14:22
ну раз спрашиваю, значит сам подумываю
Re: Распред Валы
Сообщение Marshall » 16 сен 2013, 14:35
Да чо там менять то? Сатавский набор головок и ключей. Домкратов пару штук! Можно напарника для удобства, но можно и самому. Делов то блин...
Re: Распред Валы
Сообщение ChiM » 16 сен 2013, 14:37
так конечно намного понятней стало)
Re: Распред Валы
Сообщение KVADRAT » 16 сен 2013, 15:21
я в курсе ром. я не однократно напоминал чтобы внимательно собирали и не прое...ли метки. походу за что боролся на то и напоролся.
я менял в ммс(официалы)
Re: Распред Валы
Сообщение C00LM4N » 16 сен 2013, 15:45
Разрежение, естественно, упадет. Поставишь злее валы - упадет ещё сильнее.
Re: Распред Валы
Сообщение KVADRAT » 16 сен 2013, 16:30
видео конечно не передает интенсивности дергания пальца, но все равно видно хорошо.
Re: Распред Валы
Сообщение S.E.A. » 17 сен 2013, 03:08
Миха, Рома дело говорит,проходили и не раз, провернули на оборот вал насоса, проверяй.
S.E.A.
Благодарил (а): 18 раз.
Re: Распред Валы
Сообщение KVADRAT » 18 сен 2013, 11:25
Проверили метки, все по меткам стоит.
Re: Распред Валы
Сообщение Homa » 18 сен 2013, 11:59
И передний балансир проверил отверткой?
Re: Распред Валы
Сообщение KVADRAT » 18 сен 2013, 12:22
Зачем?
Скидывали все крышки, все стоит четко.
Re: Распред Валы
Сообщение Homa » 18 сен 2013, 12:35
Миш, передний балансир вращается через маслонасос, и у него, грубо говоря, соотношение оборотов 1/3
Тоесть, то что шестерня маслонасоса стоит по меткам, еще не значит что балансир стоит как надо!
Re: Распред Валы
Сообщение Marshall » 18 сен 2013, 12:40
KVADRAT писал(а):Зачем?
Я ж тебе говорил проверить балансиры, а не метки.
Re: Распред Валы
Сообщение KVADRAT » 18 сен 2013, 15:03
В общем в дырочку не лезет больше 2-3 см.
Полез механик заного разбирать.
кричит я его не трогал, не лазил туда, типа ты приехал так.
я ему ообоатное, что последний раз менял грм весной. Типы даже переставляли по мануалу. И было все ништяк пока валы не поменял.
Хз чем все кончится.
Re: Распред Валы
Сообщение Marshall » 18 сен 2013, 15:08
Механик долбоеб просто! Проследи чтоб собрал все как надо. Сначала выставляются метки снизу в фазе балансиров, чтобы отвертка входила, потом накидывается ГРМ.
Re: Распред Валы
Сообщение Homa » 18 сен 2013, 17:47
Ну вот видишь!
Я тебе сразу сказал!
Re: Распред Валы
Сообщение KVADRAT » 18 сен 2013, 17:51
все стало как прежде, кроме звука стабильности работы мотора. вероятно это из за валов.
Re: Распред Валы
Сообщение ankaine » 24 окт 2013, 10:52
Подскажите пожалуйста, хочу бу валы от эво 8 взять, возникает вопрос при выборе на что внимание обращать, чтоб не нарваться на дохлые валики...
заранее всем спасибо...
ankaine
Благодарил (а): 129 раз.
Re: Распред Валы
Сообщение михаил82 » 24 окт 2013, 10:56
Желательно на то чтобы они не с волгограда были
Re: Распред Валы
Сообщение ankaine » 24 окт 2013, 11:33
Да не вроде в Мск ищу, на тюниг эво, там есть варианты, есть за 1500 но что-то смущает живые будут за эту цену стоит время терять...
и ещё один попутный вопрос, валы от 8 эво ставить лучше или в вперемешку впуск 8 эво, а выпуск от 9-го эво...
ankaine
Re: Распред Валы
Сообщение ankaine » 24 окт 2013, 11:44
михаил82 писал(а):Желательно на то чтобы они не с волгограда были
Да там вообще что-то не здоровое творится...
ankaine
Re: Распред Валы
Сообщение Dimarik » 24 окт 2013, 12:10
ankaine писал(а):Да не вроде в Мск ищу, на тюниг эво, там есть варианты, есть за 1500 но что-то смущает живые будут за эту цену стоит время терять...
1500 - это их реальная цена.
Можешь и просто поставить, можешь и скопом - тут не принципиально
Re: Распред Валы
Сообщение михаил82 » 24 окт 2013, 12:14
Да реально их за халяву взять чо ты паришься? Их как грязи на тюнь эво. Сам подумай чо им может быть на сток моторе. Так визуально глянь штоб без мех повреждений и не кривые.
Re: Распред Валы
Сообщение ankaine » 24 окт 2013, 15:02
Спасибо большое...
ankaine
Re: Распред Валы
Сообщение Dimarik » 06 май 2014, 09:50
Заметил одну особенность. После замены валов что то цокает.
По осени поставили валы от Эво - цокало. Пару тыс поцокало и перестало.
Недавно установили Томей - опять цокает - проехал около 1 000 км (пока цокает).
Гидрики новые - менялись осенью вместе с валами от Эво
Re: Распред Валы
Сообщение михаил82 » 06 май 2014, 10:22
забей
