форсунки 560сс и толще
Re: форсунки 560сс и толще
Сообщение belial » 23 авг 2012, 15:01
C00LM4N писал(а):Нет, разницы в мозгах нету по этой части - и у вас и у нас стоковые прописаны как 424.
Выходит, что синие реально где-то 480цц, а розовые 530цц.
да форы тогда новые опкупались в спортеке как щас помню на 680 там еще было припсано от спек ц или спек р, так как то
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение Xeed » 23 авг 2012, 15:14
а может это совсем другие форсы? у моих номер был 16611AA720, в белых коробках субаровских
Xeed
Благодарил (а): 19 раз.
Сообщение belial » 23 авг 2012, 15:58
то было года полтора назад, ктоб теперь вспомнил
belial
Сообщение Dimarik » 28 авг 2012, 11:15
C00LM4N писал(а):Есть контакт человека, который проливкой занимается.
У него можно узнать какие форсы хорошие, а какие не очень )
В целом почти все пиленные форсы - говно.
Кинь координат человечка
Сообщение C00LM4N » 28 авг 2012, 11:43
Сообщение ChiM » 29 авг 2012, 10:01
Народ форсунки самому сложно менять? Есть какие нибудь трудности и неудобства?
Сообщение C00LM4N » 29 авг 2012, 10:05
Если форсы болт-он, то не очень сложно.
Главно потом проверить, чтобы не подтекало )
У меня ливануло жестоко из рейки, пока бенз окончательно не выветрился каждый день мучался - а не подтекает ли потихому )
Сообщение ChiM » 29 авг 2012, 10:20
C00LM4N писал(а):Если форсы болт-он, то не очень сложно.
ну розовые STI я так понимаю болт-он. а как нибудь давление можно стравить, чтоб не ливануло?)
Сообщение C00LM4N » 29 авг 2012, 10:25
Да я не о том - я когда их поставил и включил бензонасос у меня из-под одной форсы река потекла и залила все нафиг )
Сообщение ChiM » 29 авг 2012, 10:26
ааа. А почему потекло? че делать? кольцо резиновое менять что ли
Сообщение C00LM4N » 29 авг 2012, 10:29
Закусило прокладку.
Перевтыкнул и все нормуль.
Сообщение DarkRaver » 29 авг 2012, 14:42
Ребята, в барахолках на некоторых розовых форсах СТИ на конце где отверстия для распыла есть черные кольца, на некоторых нет. Они нам нужны?
Rave On!
DarkRaver
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение C00LM4N » 29 авг 2012, 14:44
Все равно новые покупать.
Сообщение DarkRaver » 29 авг 2012, 14:47
То есть они нужны для установки? Это вообще уплотнение или что?
Был бы благодарен за их номерок тогда.
Rave On!
DarkRaver
Сообщение C00LM4N » 29 авг 2012, 14:49
16608-KA000
Сообщение DarkRaver » 29 авг 2012, 14:53
Спасибо.
Rave On!
DarkRaver
Сообщение Dimarik » 29 авг 2012, 15:36
DarkRaver писал(а):Спасибо.
Под каждым сообщением есть кнопочка СПАСИБО ;)
Сообщение ChiM » 31 авг 2012, 13:10
Подскажите для уверенности) розовые сти форсы полностью болт он к нам встают? Фишки тоже? Родные снять, стишные поставить и все?)
Сообщение jam » 31 авг 2012, 13:21
да
Сообщение dato » 31 авг 2012, 13:28
jam писал(а):да
Реечку предлагают от СТИ она проливная. Буду СТИ форсы розовые ставить! Есть смысл ставить вместо сток рейки, подходит без колхоза?
З.Ы. что такое болт он????
Сообщение C00LM4N » 31 авг 2012, 13:38
Сток рейки хватит за глаза...
Сообщение DarkRaver » 31 авг 2012, 13:41
dato писал(а):
jam писал(а):да
Болт он- встают без переделок.
Rave On!
DarkRaver
Сообщение Dimarik » 31 авг 2012, 14:31
dato писал(а):
jam писал(а):да
Или оставь сток или поставь от ЭВО
БОЛТ-ОН - это значит ставится без проблем взамен стока, без колхоза
Сообщение fanilla » 31 авг 2012, 14:36
Это как вы собрались рейки от СТИ'шки опозитной поставить на рядную четвёрку?
fanilla
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение C00LM4N » 31 авг 2012, 14:40
Меня тоже этот вопрос мучал, но потом я про это забыл ) Действительно, там 2 рейки по 2 форсунки.
