посоветуйте валы для двигателя 2.4
• Страница 2 из 2 • 1, 2
Re: посоветуйте валы для двигателя 2.4
Зависит от подъема, но как правило они все выше 264 под жесткие толкатели.
на сколько я знаю, да.
260 это последние валы не требующие замен пружин и тарелок.
Marshall писал(а):Зависит от подъема, но как правило они все выше 264 под жесткие толкатели.
Ром у тебя такой же мотор насколько знаю.какие валы стоят?какие форсы?
KVADRAT писал(а):на сколько я знаю, да.
на 264 хксах ничего не надо менять...
Но если пружинки не самые свежие и нет уверенности, что у них осталось заводское усилие - я бы менял. Деньги небольшие, зато спокойно. Правда у меня после этого голова греметь стала на холодную первые пару секунд, пока масло не разойдеся )
Жека валы powerdivision 274/274 с подъемом 11.5. Форсы литровые фики высокоомные для субару которые.
а пружинки тарелки с этими валами?Marshall писал(а):Жека валы powerdivision 274/274 с подъемом 11.5. Форсы литровые фики высокоомные для субару которые.
пружины манли. тарелки брайн кровер.
такие мысли и приводят к космическим буджетам наших форумчан.
как правило стокэво пружин хватает на все валы не под толкатели.
тарелки, мое мнение, нужно менять только в случае доработки головы, или для очень бедных смесей.
зы главное гидрики джонсон не ставь - остальное все должно выдержать
- belial
Да пружинки с тарелками б/у пятеру стоят, а валы новые все равно под 20-ку. Не та это экономия...
