нет искры во 2 и 3 цилиндре
Сообщение marsel-ufa » 05 мар 2013, 23:14
после замены косы и движка на контрактный нет искры во 2 и 3 цилиндре
катушку земенил не помогло
мозг заменил не помогло :( :( :(
прошу помочь :)
8-961-044-5444
marsel-ufa
Благодарил (а): 33 раз.
Re: нет искры во 2 и 3 цилиндре
Сообщение belial » 05 мар 2013, 23:21
marsel-ufa писал(а):после замены косы и движка на контрактный нет искры во 2 и 3 цилиндре
прошу помочь :)
8-961-044-5444
Проверь косу идет ли сигнал.
Как я понимаю силовые провода не трогал?
Попробуй поменять катушку с 1-4 на 2-3, может в катушке дело
belial
Благодарил (а): 94 раз.
Сообщение marsel-ufa » 05 мар 2013, 23:36
как проверить косу на сигнал? катушку поменял -не помогло...откуда идет питание на катушку 2 и 3 цилиндра?
marsel-ufa
Сообщение belial » 05 мар 2013, 23:47
marsel-ufa писал(а):как проверить косу на сигнал? катушку поменял -не помогло...откуда идет питание на катушку 2 и 3 цилиндра?
Как я понимаю тестером)) пины 10 и 23, вроде как по распиновке 8и 6 эвика))трековой нет) если есть то посмотри сам ign coil, какой из них за нужную отвечаете не в курсе))) думаю что второй..
belial
Сообщение marsel-ufa » 06 мар 2013, 00:06
я не очень в электронике :(
можно по проще ? :)
marsel-ufa
Сообщение georg1970 » 06 мар 2013, 06:10
Если не понимаешь, то лучше к электрику. Пусть релюхи проверит первым делом.
Сообщение marsel-ufa » 06 мар 2013, 18:29
питание на катушку есть -а импульса(3й провод) нету...искры нету :(
marsel-ufa
Сообщение partizan55 » 06 мар 2013, 21:53
http://www.xtremeukraine.net/content/view/1754/275/
глянь тут мож че поможет
Сообщение HexOgeN » 11 мар 2013, 05:25
т.е. на катушку подаётся разряд, а в цилиндры не проходит? О_о
Может не в катушке дело, а в наконечниках? Разобрали и криво собрали?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 19
