Компрессия в цилиндрах. Чистка двигателя (раскоксовка)
Сообщение MaximusL » 11 окт 2013, 18:19
Компрессия:
Недавно сделал диагностику авто, в том числе мерили компрессию в цилиндрах.
показания: 10 _ 10 _ 11 _ 11 :?:
от мастера услышал, что все нормально :? . Я остался при своем мнении, что нормально, это когда везде одинаково!
О чем вообще эти цифры говорят?
Когда (при каких показаниях) стоит бить тревогу?
Чистка двигателя:
также слышал, что при небольшой разнице компрессии помогает раскоксовка (очистка).
Как ее сделать максимально аккуратно, но эффективно?
Какие есть способы?
У кого какой опыт?
MaximusL
Re: Компрессия в цилиндрах. Чистка двигателя (раскоксовка)
Сообщение C00LM4N » 11 окт 2013, 18:47
На полностью живом двиге, даже с пробегом 200 тыщ, компрессия 13 везде, разве что в 4 цилиндре зачастую чуть меньше (допуск 0.5) из-за теплонагруженности.
Сообщение MaximusL » 11 окт 2013, 20:08
Хочу раскоксовку сделать с помощью этого средства http://www.lavr.ru/ru/news/263.html
Есть в этом смысл вообще? Кто-нибудь делал её?
MaximusL
Сообщение KVADRAT » 11 окт 2013, 20:27
лавром чаще всего систему начиная от форс и т.д.
то что ты показал не видел, не сталкиваля.
знаю есть тюбики хадо для раскоксовки, некоторые знакомые пользовались, выровняло. тюбик на цилиндр.
после чистки лавром обязательно замена масла и фильтра.
Сообщение латыш 57 » 11 окт 2013, 20:40
Был у меня печальный опыт обращения к офицалам по замеру компресии. вердикт 9:10:11:12 и капиталить мотор . естественно я послал их нах . Ну не может авто быть мертвым и валить так чтобы стрелка ложилась причем очень бодро .
Мой совет купи компресометр и сам произведи замер . при этом повесь зарядно пусковое на акамулятор . что бы частота вращения была одинаковой . сам удивишся .
Лавр брал но так и не воспользовался т.к компресия была чуть ли не в верхнем допуске поршня чистые как новые видно визуально если посветить в колодцы.
Лавром пользовался на хонде . помогает и выравнивает компресию . Но мнения по использованию наверно 50 на 50 .
а вообще помоему обсуждали . да простят меня модераторы за ссылку на не совсем дружелюбный ресурс . http://out-club.ru/board/showthread.php?t=53756
Сообщение MaximusL » 11 окт 2013, 22:11
Подробно о раскоксовке: http://www.lavr.ru/ru/tests/178.html :?
MaximusL
Сообщение VVV » 12 окт 2013, 00:14
Закоксованные компрессионные кольца я пока видел только один раз - на VAG-овском 1.8T (AVJ). Гораздо чаще залегают маслосъемные кольца, которые на компрессию не влияют.
Есть у MMC специальная химия, называется SHUMMA. Есть ее аналог (то же самое, только в другом баллоне и дешевле раза в 3) от G'ZOX. GDI моторы мы чистим только этими составами. Если уж очень хочется что-то раскоксовать - самое оно. Только лучше совместить это с заменой масла.
Сообщение C00LM4N » 12 окт 2013, 00:21
У бмвсервиса есть гораздо более крутая технология раскоксовки, чем просто лавр. Но нераскрывает тайн )
Сообщение MaximusL » 12 окт 2013, 11:34
VVV писал(а):Закоксованные компрессионные кольца я пока видел только один раз - на VAG-овском 1.8T (AVJ). Гораздо чаще залегают маслосъемные кольца, которые на компрессию не влияют.
Вот я и думаю, вообще на 4G63T может кокс появиться, при эксплуатации на АИ-98. Может не в коксе дело? (
Голову греть начал после звонка знакомому автомеханику. Сказал ему, что компрессия 10 _ 10 _ 11 _ 11, он говорит КАПИТАЛЬ движок, пока молой кровью это обойдется :shock:
Вот мне этого еще не хватало! :? Чё делать? Хотелось бы верить, что это кокс...
Последний раз редактировалось MaximusL 12 окт 2013, 13:14, всего редактировалось 1 раз.
MaximusL
Сообщение VVV » 12 окт 2013, 12:50
Залей в цилиндры масла грамм по 50 да померь еще раз. Разброс небольшой, вполне может быть погрешность измерений.
Сообщение C00LM4N » 12 окт 2013, 13:11
Такую погрешность даже китайские измерители не дают...
Сообщение 4g64 » 15 окт 2013, 19:36
На что жалуемся?
бить тревогу надо когда на 1000 уходит 300и больше грамммасла
Разница в очко еще терпима. Мотор то не гоночный)
эво8 2.2 hks3240 aem
4g64
Благодарил (а): 3 раз.
Сообщение Dimarik » 15 окт 2013, 20:47
4g64 писал(а):На что жалуемся?
Кость ты наверно не в теме, но около 3 литров на 5 000 это нормальный расход масла. :lol:
Вот почитай www.airtrek-turbo.ru/viewtopic.php?f=38&t=2567
Сообщение andru38 » 22 окт 2013, 07:09
А в чем проблеммы то? Тачан едет? Ты доволен? Че мешает - циферки? Ездий дальше, конешно маловато 10, но как костя говорит не критично, если делать не хер и денег есть - то конешно сделай капиталку. - строкер какой нить поставь сразу)
andru38
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение k-fidget » 01 янв 2015, 16:04
Юзaйте лaвр! Мне помогло)
https://www.drive2.ru/l/5100278/
k-fidget
Благодарил (а): 173 раз.
Тел.: 89601665552
Сообщение tihoff » 05 янв 2016, 09:48
Товарищ посоветовал попробовать супротек, перед его использованием компрессию не мерил, проехал 1000км как рекомендуется и сегодня с братом замерили его трек и мой у него 12,5-13-13-13. У меня 13,5-14-14-14 Хотя в мануале написано норма 13
tihoff
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение jam » 05 янв 2016, 11:14
Ну всё, скоро йопнет.
Сообщение Strogan » 05 янв 2016, 18:27
Не, епнет когда компрессия до 16 вырастет. Виш как поперла
Сообщение T.Rex » 14 дек 2016, 08:40
Мыл водой 3sge. До помывки была 13-12.5-12.5-12.
Стала 14-14-14-14.
Рекомендую. Себестоимость - 2 системы (капельницы), 10 л. воды, лист гидроперита. И час личного времени.
T.Rex
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 10
