Штатный монитор
Re: Штатный монитор
Сообщение VVV » 23 фев 2015, 20:30
Аналогичная тема была на шариотах с монитором, там тоже при удалении штатного компа диагностика работать переставала. Какие-то провода надо было напрямую соединять. Можно на шарик-клубе поискать.
Re: Штатный монитор
Сообщение bioskster » 23 фев 2015, 23:42
VVV писал(а):Аналогичная тема была на шариотах с монитором, там тоже при удалении штатного компа диагностика работать переставала. Какие-то провода надо было напрямую соединять. Можно на шарик-клубе поискать.
Спасибо, поищу там.
bioskster
Благодарил (а): 70 раз.
Re: Штатный монитор
Сообщение VVV » 23 фев 2015, 23:47
mmc-chariot.ru
Re: Штатный монитор
Сообщение bioskster » 25 фев 2015, 13:31
Законектил свой встроенный планшет с мозгами :)
bioskster
Re: Штатный монитор
Сообщение invictus » 27 фев 2015, 00:58
С помощью чего?
Re: Штатный монитор
Сообщение Dimarik » 27 фев 2015, 07:38
invictus писал(а):С помощью чего?
На одну тему ниже почитай в этом же разделе, описано же
Re: Штатный монитор
Сообщение invictus » 27 фев 2015, 10:28
В той теме мне никто так и не дал конкретную модель девайса, поэтому спрашиваю и здесь тоже. Не хочется попадать на кетай голимый.
Re: Штатный монитор
Сообщение bioskster » 27 фев 2015, 10:59
viewtopic.php?f=23&t=3295&p=110724#p110724
bioskster
Re: Штатный монитор
Сообщение Противник Тойот » 27 май 2015, 07:13
Strogan писал(а):Врядли что то нужно коротить. Не ты один штатный моник выкинул.
При установке нештатной музыки отключал штатный. Вынул просто разъем, чтобы моник не маячил. На очередном ТО мой диагност ОЧЕНЬ удивился, что машина не читается. Но на то он и грамотный диагност. Решил проблему мин за 5 с перекурами. Там действительно закорачивать провода надо. Какие - конечно же не помню. Было года три назад это.
Противник Тойот
Re: Штатный монитор
Сообщение evo_project » 13 сен 2015, 17:10
куда в итоге перемычка ставится, чтобы обд работал ?
evo_project
Re: Штатный монитор
Сообщение bioskster » 13 сен 2015, 22:15
evo_project писал(а):куда в итоге перемычка ставится, чтобы обд работал ?
Я разобрал штатный монитор и пока оставил только плату, пока так решил этот вопрос, там получается 2 платы точно не помню какая нужна, я делал так: подключал плату и смотрел работает OBD или нет.
bioskster
Re: Штатный монитор
Сообщение zero74ru » 19 окт 2015, 18:43
А я пошел немного по другому пути, теперь у меня есть ситигид на штатном мониторе.
Полноценная винда 8.1, и ECUFlash, EvoScan
Общая цена вопроса около 8000 руб. Правда часть элементов у меня уже была.
А так вот ссылки на видео:
https://yadi.sk/i/gEsR1shQjgdcX
https://yadi.sk/i/DAHLDixijgdor
Доделать не успел был на формуле в Сочи. В ближайшие дни все буду монтировать на постоянку.
zero74ru
Благодарил (а): 19 раз.
Re: Штатный монитор
Сообщение C00LM4N » 19 окт 2015, 19:15
Штатный монитор, еще и по видеовходу - качество изображения какашка. Фиг цифры в эвоскане прочитаешь. Да и смотреть противно. Только для кино пойдет с натяжкой.
Вот 2 моника, каждый по своему HDMI - это норм тема.
Re: Штатный монитор
Сообщение zero74ru » 19 окт 2015, 20:41
Дак к этому пк можно и второй монитор зацепить, с большим разрешением, тогда и картинка будет лучше. Можно дубль сделать, а можно разделить 1 и 2 монитор, как на обычном пк. На самом деле флешки и жесткие диски читает то есть музыка и видео есть, управление с тачскрина, а навигация, ситигид например, имеет встроенное масштабирование, там картинка очень хорошая. Ситигид для пк бесплатный. Телефон более не используется для навигации!
zero74ru
Про сток монитор
Сообщение vahagnghazaryan » 14 дек 2015, 23:56
Добра всем, недавно поменял сток монитор (который с кнопками) на Пианер и столкнулся с проблемой ,вопрос в том что когда отключаешь сток монитор то перестает работать ОБД порт, может кто сталкивался с этим ?
vahagnghazaryan
Тел.: +37441474714
Re: Штатный монитор
Сообщение Marshall » 16 дек 2015, 08:40
Обсуждали уже,в поиске должно быть.
Re: Про сток монитор
Сообщение bioskster » 16 дек 2015, 09:47
vahagnghazaryan писал(а):Добра всем, недавно поменял сток монитор (который с кнопками) на Пианер и столкнулся с проблемой ,вопрос в том что когда отключаешь сток монитор то перестает работать ОБД порт, может кто сталкивался с этим ?
5 и 15 контакт нужно закоротить
bioskster
Re: Штатный монитор
Сообщение wax07 » 11 мар 2016, 17:40
А чтобы звук в правом динамике не исчезал что нужно закоротить?)
wax07
Благодарил (а): 36 раз.
Re: Штатный монитор
Сообщение Dimarik » 11 мар 2016, 22:19
wax07 писал(а):А чтобы звук в правом динамике не исчезал что нужно закоротить?)
начать с поиска причины пропадания звука))))
Может где тупо обрыв
Штатный экран! и вопрос по расходу!
Сообщение михельсон » 16 мар 2016, 13:40
Мужики, можно ли русифицировать штатный экран?!
по расходу топлива: показывает ли штатный монитор его и как его узнать?!
михельсон
Благодарил (а): 4 раз.
Re: Штатный экран! и вопрос по расходу!
Сообщение Scorp » 16 мар 2016, 15:32
Русификации неподлежит. На моем мониторе показывает сколько километров сможешь проехать на литре бенза, но честно ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО. Моников два вида, про второй незнаю.
Scorp
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение михельсон » 16 мар 2016, 15:59
Scorp писал(а):Русификации неподлежит. На моем мониторе показывает сколько километров сможешь проехать на литре бенза, но честно ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО. Моников два вида, про второй незнаю.
а чем вообще читать его можно в том числе и в онлайн режиме?! обычный elm327 wifi не подойдет??
михельсон
Re: Штатный монитор
Сообщение Ilya1993 » 27 дек 2019, 10:32
Всем привет. Недавно стал обладателем турбо трека. Очень хочу поменять часы на штатный монитор сенсорный, уже куплен пластик с рамкой под монитор. Осталось найти и купить монитор и косу. Вопрос собственно в его подключении, мне надо покупать косу торпеды от сенсорного монитора и менять ее? Покупать косу нужно именно от турбо или они все одинаковые? Монитор хочу именно штатный, он нужен мне для вида , темп за бортом и запаса хода.
Ilya1993
Тел.: 89247272122
Re: Штатный монитор
Сообщение Ilya1993 » 27 дек 2019, 10:35
Перерыл кучу форумов но так и ненадолго ответа. Извиняюсь если плохо искал.
Ilya1993
Тел.: 89247272122
Пред.
