Помощь в подборе каталожных номеров запчастей на Mitsubishi
Всем привет. Помогаю комрадам в подборе запчастей. Любую запчасть по ASA(каталог по подбору запчастей для Митцу) найдём всегда и везде. Так же подскажу с неоригинальными запчастями.
Gluck - Клубень
Re: Помощь в подборе каталожных номеров запчастей на Mitsubi
ооо да!!! нужен штекер который втыкается в бензостанцию!!!(трапецевидный, с пятью контактами, 2 вверху и 3 внизу) не могу найти ни где.. идет на питание бензнасоса и датчик топлива
- belial
Homa писал(а):MR 515769
Это проводка. И проводка для Трека. А у Серёги ТурбоАут.
Gluck - Клубень
belial писал(а):ооо да!!! нужен штекер который втыкается в бензостанцию!!!(трапецевидный, с пятью контактами, 2 вверху и 3 внизу) не могу найти ни где.. идет на питание бензнасоса и датчик топлива
Нет его отдельно. MN124076 - проводка в сборе на топливный бак. Разборка тебе в помощь. Резать со старого жгута.
Gluck - Клубень
Ну я думаю что разъемы что на Треке что на Ауте, что у меня на RVR одни и теже, а так то да-искать на разборке!
Homa - Клубень Unlim 500+
Gluck писал(а):belial писал(а):ооо да!!! нужен штекер который втыкается в бензостанцию!!!(трапецевидный, с пятью контактами, 2 вверху и 3 внизу) не могу найти ни где.. идет на питание бензнасоса и датчик топлива
так я тоже так думал, если бы до этого не увидел такой провод у профа в гараже!! у него лежит новый разъем один в один наш. думал мож номер все таки можно найти..... придется видимо запасы дтт уменьшать)
- belial
belial писал(а):Gluck писал(а):belial писал(а):ооо да!!! нужен штекер который втыкается в бензостанцию!!!(трапецевидный, с пятью контактами, 2 вверху и 3 внизу) не могу найти ни где.. идет на питание бензнасоса и датчик топлива
Если лежит, значит можно. Не факт, что это от митцу. Чё такое дтт ???
Gluck - Клубень
Денежные Траты-Траты )
Gluck писал(а):belial писал(а):Gluck писал(а):belial писал(а):ооо да!!! нужен штекер который втыкается в бензостанцию!!!(трапецевидный, с пятью контактами, 2 вверху и 3 внизу) не могу найти ни где.. идет на питание бензнасоса и датчик топлива
дтт моторспорт, это то место где я аута делал, у них три гаража запчастей, не удивлюсь что при наличии любого кузова они не выходя соберут какойнибудь едушай аппарат)
- belial
Ага, только собирать будут года 3 и потом через тыщу километров все равно двиг ляжет )))
Интересно, в таком случае Макси будет Профа троллить или нет?)
Пробывал? Знаешь?C00LM4N писал(а):Ага, только собирать будут года 3 и потом через тыщу километров все равно двиг ляжет )))
- Профессор(РПД)
Мой близкай друг ушел в запой из-за этого...
Соболезную. Но насколько я знаю, администрация должна быть нейтральной и безпристрастной в форумных баталиях, если она конечно настоящая. Да и за "друзей" тоже писать не стОит, это иногда в медвежью услугу превращается... Так что давайте уж разговаривать о вкусе устриц с теми кто их ел (с)C00LM4N писал(а):Мой близкай друг ушел в запой из-за этого...
- Профессор(РПД)
Знаете, как Гордон говорит: "Это самая субъективная программа на российском телевидении"
