Товарищи, нужна помощь по отключению второй лямбды в Москве.
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Ребят, кто может помочь с отключением на моем ауте? С меня материальные блага в пределах разумного - коньяк, пиво, виски и тп по желанию. Подъеду куда требуется по Москве и области. Авто в продаже, а у покупателей вопросы по поводу джекичана, который горит после удаления катов, да и кушает кажись на 1.5 - 2 литра больше сейчас - 13.7 в тошнящем режиме пробок, а весной было 12 литров, это без турбины совсем или с ооочень редкими прохватами.
Ваваныч - Клубень Stage 2
Re: Товарищи, нужна помощь по отключению второй лямбды в Мос
Обращайся к Ёжику, здесь вряд ли помогут.
Блин, у ежика две штуки это удовольствие стоит, рассчитывал побюджетнее.
а коньяк и виски за 3 сотки будут покупаться что ли?)))
поедь к партизану в Калугу
Ну не три сотки, но в половину меньше чем у ежа, сейчас с финансами оч туго и штука рублей для меня неплохие деньги.
не подумай, что я стебусь, но если все так печально - выкрути лампочку джекичана.
nikshapilov писал(а):не подумай, что я стебусь, но если все так печально - выкрути лампочку джекичана.
её не выкрутить, ибо это диод припаянный к плате
ну оторвать значит )
или разбить отвёрткой сквозь стекло - только надо размахнуться хорошо
или как вариант не бить отвёртной а горячим пальником проткнуть
Кстати nikshapilov. jam прав. В конце лета у меня перегорела лампочка которая подсвечивает электронные цифры с включенными передачами коробки... Когда полез менять, понял что лампочек маловато
И системные лампочки находятся внутри... Хотя я конечно не совсем уверен в том что они действительно припаяны. Возможно просто так же закручиваются, но они находятся под всеми этими панельками внешними однозначно.
И системные лампочки находятся внутри... Хотя я конечно не совсем уверен в том что они действительно припаяны. Возможно просто так же закручиваются, но они находятся под всеми этими панельками внешними однозначно.-
Прием с выкрученной лампой используют недобросовестные продавцы машин и его покупатели знают и проверяют.
обманку на лямбду не канает? чек должен погаснуть, расход хз...
Так как не знаю сколько буду продавать по времени то хочется сделать как лучше, отключить ведь лучше чем обманку ставить? и расход думаю устаканится. если к концу недели разбогатею то у ежика отключу ее и еще прошьюсь.
отпишись потом детально плиз. у меня обманка и расход в режиме прикатки шипов 18 !! теперь я твердо убежден что с машиной непорядок, до этого грешил на стиль езды
- Nameless
Nameless писал(а):отпишись потом детально плиз. у меня обманка и расход в режиме прикатки шипов 18 !! теперь я твердо убежден что с машиной непорядок, до этого грешил на стиль езды
ок
прошивкой тоже не совсем правильно, нужен в прошивке алгоритм, имитирующий сигнал второй лямбды. на амадеусе терли, почитай.
Strogan писал(а):прошивкой тоже не совсем правильно, нужен в прошивке алгоритм, имитирующий сигнал второй лямбды. на амадеусе терли, почитай.
мне когда-то Дима "Пых" говорил что даже если и горит чек по второй лямбде - то это особо не на что не влияет, я вот так и езжу с чеком - расход не изменился с момента когда она была отключена в прошивке ...
Xeed - Клубень Stage 2
Xeed писал(а):Strogan писал(а):прошивкой тоже не совсем правильно, нужен в прошивке алгоритм, имитирующий сигнал второй лямбды. на амадеусе терли, почитай.
Может мне и кажется что расход увеличился, не, он конечно увеличился по компу на два литра, но скорее это от дорожной обстановки - пробки совсем стоячие, средня скорость видно упала занчительно по сравнению с весной, когда я пытался поставить собственный рекорд по расходу и выходило тогда 12 литров по маршруту -утро, час пик, из красногорска до метро университет и обратно вечером по 9 бальным пробкам, кто хоть раз ездил из красного в центр понимают о каких пробках идет речь, вот например сегодня ехал тем же маршрутом на работу только позже по времени со слабыми пробками, и скинул после прогрева и заправки счетчики - итог за 40 км расход по компу 10.2 литра. в общем расход скорее всего изза горящего чека не увеличился.
по идее, вторая лямбда говорит о том, что пора менять каталик, выхлоп певышает нормы, но в ланцерах как я понял при дезасемблировании прошивки нашли и ее влияние на смесь. потому и морочаться с написанием прошивок с иитацией работы второй лямбды
На лансерах с отключенной второй лямбдой переставали рассчитываться тримы.
C00LM4N писал(а):На лансерах с отключенной второй лямбдой переставали рассчитываться тримы.
а как бы узнать что творит мозг у турбоаутов когда горит чек по второй и когда при программном отключении мозг не видит этой ошибки?
по сути, для него это 100% должно активировать разные режимы работы
А где вторая Лямда?
Я только одну нашел в конце даунпайпа!
dato - Клубень Unlim 500+
на треке она одна.
dato писал(а):А где вторая Лямда?
Вторую сами крутят - ШПЛ
Это мне еще предстоит!
или можно без нее на 05! А то жаль 7000
