Наверно уже обсуждалось, но беглым поиском не нашёл.
Как это происходит на ЭВО?
Каким образом можно портировать к нам?
Штатный мозг способен будет переварить писанину или нужен будет ЭВО мозг?
Орошение интеркулера со штатным мозгом. Реально ли?
Flip:Who? - Клубень Stage 1
Re: Орошение интеркулера со штатным мозгом. Реально ли?
мне кажется проще поставить датчик температуры во впуск после интеркуллера и подобрать реле включения при достижении определенной температуры
я читал на драйве ,чувак тестил ,орошение не чего не дает. только если вода будет ниже окружающей среды. если хотите повысить эфективность интеркулера,то выход один "вода -воздух" кулер.
4G63turbo - Клубень Stage 1
Отпишись от этого неразумного.
4G63turbo писал(а):я читал на драйве ,чувак тестил ,орошение не чего не дает. только если вода будет ниже окружающей среды. если хотите повысить эфективность интеркулера,то выход один "вода -воздух" кулер.
Есть способ охлаждать пиво в поезде летом - вывесить бутылки в мокром пододеяльнике за окно вагона. Так и с орошением. Физика!
Хотя интересно почему Мицу отказалась от орошения в эвиках. Но возможно из экономии
Потому что это хрена полная, я выкладывал ссылки на драйвер с опыта и одного умного человека. Эффекта от орошения 0.хрен десятых
