отключить лямбду
отключить лямбду
Сообщение Барин » 05 дек 2014, 11:34
подскажите как отключить лямбду в прошивке на турбоауте. вылазит ошибка p0136. выхлоп без катализатора, стоит обманка
Outlander Turbo
Барин
Благодарил (а): 45 раз.
Re: отключить лямбду
Сообщение georg1970 » 05 дек 2014, 11:35
а у вас 2 или 1?
Сообщение Барин » 05 дек 2014, 11:38
две лямбды, я так понял проблемы с той что после катализатора
Outlander Turbo
Барин
Сообщение georg1970 » 05 дек 2014, 11:42
на эво такая же проблема. лечится только установкой эмулятора, програмно не отключается.
Сообщение Rcus » 05 дек 2014, 13:17
А что за эмулятор и зачем? Я как-то разбирал программы японского и австралийского кольта раллиарт. У японского не было задней лямбды. Соответственно кода её обработки не было, но если в австралийском отключить флагом заднюю лямбды - алгоритм становился таким же (или я что-то упустил).
Собственно отличие было в том что при наличии задней лямбды напряжение стехиометрии передней лямбды определяется по среднему напряжению на задней, а если её нет - берётся константа.
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Nameless » 05 дек 2014, 13:35
все там просто отключается.
Сообщение catcher » 05 дек 2014, 13:37
Просто то просто) но если ее физически удалить будет ошибка)
Как отключить подогрев второй лямбды на ауте подскажите)
catcher
Благодарил (а): 29 раз.
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение Dimarik » 05 дек 2014, 18:19
пасатижами отключается
Сообщение partizan55 » 05 дек 2014, 21:52
catcher писал(а):Просто то просто) но если ее физически удалить будет ошибка)
Санек так у меня отключена задняя и не горит ошибка после перепошивки.
Сообщение georg1970 » 06 дек 2014, 04:48
Nameless писал(а):все там просто отключается.
раз все так просто- расскажи человеку как это сделать, не томи уж... на эвом так и не придумали, как это сделать, но суровые российский аутоводы знают что-то, что другим неведомо...
Сообщение Барин » 09 фев 2015, 11:10
может кому будет полезно: ошибка р0136 вылазила из-за дырки в выхлопе до лямбды..
Outlander Turbo
Барин
