Альтернативные карты
• Страница 1 из 2 • 1, 2
Предлагаю вывести тоже отдельной веткой пока не наберем достаточно опыта. Вроде все просто, но... Активировал альтернативные карты в прошивке под 95, буст прибрал для трехпортовика приблизительно до 1.1, по факту дует 1.9. Как так? Серега, ты больше с Лешей общаешься по новым примочкам- что там может быть не так?
Re: Альтернативные карты
Дело было не в бобине
Просто Антоха сидел за рулём и не переключился на альт карты))))
Пля, я ж тебе сразу сказал)))
А что неправильно сделал, почему не переключилось?
Я тупо не переключил, т.к. из названия прошивки (jam 95-98) я решил, что в обычных картах смесь и всё остальное под 95й бензин.
Тогда удаляй тему))
Да пусть повисит пока что. Вдруг у кого возникнут какие-то вопросы ещё.
че за карты?
Тема - монумент прокладке Джем?
Я думаю переключение карт надо было сделать на какой то вывод контроллера, особенно это хорошо для газовых треков, чтобы бенз-свои карты газ- свои, у меня на газу углы задратые, на газу практически не звенит и едет повеселее бенза, если все правильно откатать, но когда газ кончается плетусь до заправки чтобы нестучало
4G63T от трека+f5a422
Sava26 - Клубень Stage 1
на кнопку включения ГБО, как вариант )
К газовому клапану гбо обычно привязывают, Леха говорит что переделывать много надо Altmaps и пин надо свободный искать на контроллере для переключения, но это не проблема, там есть варианты
Вам так сложно переключить кнопочкой на руле?
Полсто все с эво и тюнь рулями
Тогда рычагом коробки.
может быть они хотят на ходу переключать, как я кнопочкой в режиме драйва)))))
Это надо каждый раз щелкать, а так сами переключаться при переходе на газ, зачем думать на каких картах я еду
Просто нужно чтобы автоматически при переходе на высокихх оборотах на бенз с газа,нужно также чтобы моментально переключались и карты,и также наоборот возврат на газ,Автоматика ептыть
4G63turbo - Клубень Stage 1
А как сделать,чтобы состояние было видно в Эвоскане?
Открыть описание патча )
Да описание я смотрел-только не понял ни шиша
-в какой мут вписать адрес,ну и какую формулу
Формула - x.
Адрес написан в описании. Ячейка мут-таблицы по вкусу.
Теперь допер)Думал,на какой же мут прикрутить.Сейчас понял)
Для тех,кто использует для переключения кнопку кондишки-альт.карты активируются при АС Оff.При включении кондиционера работают основные.Приколхозил себе релюшку с подтяжкой 12В,чтобы при AC off работали основные карты,а в AC On-альтернативные.А то я постоянно путался.
