помогите победить ошибку EGR (P0400) + буст лимит
Сообщение SaT-krsk » 09 фев 2013, 07:18
Вводные данные: бывший трек Пономарева на TD05, фронтальный интеркулер, катализатор выбит. Впуск (в том числе и форсунки) - сток, насос топливный - сток, выхлоп - сток.
Все это вполне неплохо валит.
1)Но осталась так и не побежденная проблема - горит чек из-за заглушенного EGR, Пономарев говорит что везде в прошивке где его нашел - отключил. Надо проверить, может он чего пропустил.
2)Зимой стал передувать, при наддуве 1.4 и 4000 оборотах бустлимит отрубает по топливу. Пономарев попытался уменьшить наддув в прошивке и параллельно увеличить значение буст лимита - не помогло.
Шота, Рома маршал, Серега C00LM4N - надеюсь на вашу помощь. Могу скинуть прошивку и лог... Либо посоветуйте какую готовую прошивку залить под такой конфиг оборудования.
Готов платить за результат :)
был TD05 + Front...
стал GTO MR...
SaT-krsk
Благодарил (а): 8 раз.
Re: помогите победить ошибку EGR (P0400) + буст лимит
Сообщение georg1970 » 09 фев 2013, 08:08
Если он на родной прошивке пытался все это сделать, то там ЕГР выключить нельзя, только занулить, иначе будет ошибка. Скинь логи и прошивку, поправим.
Сообщение SaT-krsk » 09 фев 2013, 09:11
отправил в личку прошиву исходную. А как победить передув? могу еще выслать прошивку, которая залита сейчас с исправлениями по буст-лимиту (только это не повлияло ни на максимальный буст ни на ограничение по наддуву)... Пономарев еще высказал мнение, что проблема не в прошивке а в механике...
был TD05 + Front...
стал GTO MR...
SaT-krsk
Сообщение Marshall » 09 фев 2013, 09:19
А что бустом управляет??? Если рестриктор то поставь лругой. Если трехпортовый соленоид то его на 899 не настроишь нормально. Если мех буст, то закрути кран) Если электронный буст то настроить его надо.
Ну и выкладывай логи и прошивку...
Сообщение SaT-krsk » 09 фев 2013, 09:23
логи не дает вставить, говорит: "Закачка была отклонена, так как вложение было определено как возможная атака."
Буст управляется компом, никаких контроллеров или соленоидов. Как логи сюда вставить? или скиньте адрес почты - скину в почту
Последний раз редактировалось SaT-krsk 09 фев 2013, 09:59, всего редактировалось 1 раз.
был TD05 + Front...
стал GTO MR...
SaT-krsk
Сообщение georg1970 » 09 фев 2013, 09:43
Илья, ты кого-то одного проси. А то я уже занялся, сейчас Рома подключится. В итоге лишняя суета для всех.
Сообщение Marshall » 09 фев 2013, 09:50
Да я собственно так... мимо пробегал)))
Сообщение Strogan » 09 фев 2013, 09:56
Шота, а может иво 7 сразу залить без егр? И трехпорт на управление бустом, вместо оплаты за прошивку докупит :)
Сообщение SaT-krsk » 09 фев 2013, 09:56
Рома извини, Шота первый откликнулся. Кстати то, что я грешил на МАФ - оказалось всего лишь отсечкой по бусту, теперь у меня есть запасной маф :)
был TD05 + Front...
стал GTO MR...
SaT-krsk
Сообщение Marshall » 09 фев 2013, 10:08
Да я ж говорю мимо прошел... да написал...
Соедини выход с турбины с актуатором напрямую... Если ничего не управляет бустом, то возможно актуатору писда)))
Сообщение C00LM4N » 09 фев 2013, 11:24
Во-первых понятия "валит" и "на родных форсунках", "родном насосе", "родном выхлопе" совместимы чуть менее, чем никак )
Тупо подняв буст-лимит таким макаром можно и двиг уложить, ибо зимой на тд05 сток форсы закончатся где-нибудь на баре, если не раньше.
Сделай, как Рома говорит - соедини турбу и актуатор, и катайся так, пока форсы с насосом не сменишь.
А егр лечится 807 прошивой легко.
Сообщение georg1970 » 09 фев 2013, 13:33
уже сделал и отправил на базе 7 гта.
ЗЫ денег за такие вещи не беру, не вводите народ в заблуждение.
Сообщение SaT-krsk » 09 фев 2013, 14:20
Шота - спасибо за прошивку, седня-завтра постараюсь залить ее.
Рома - спасибо за совет, попробую на пружинном поездить, если не поменяется ничего - придется делать актуатор...
Сергей - мне хватает давки 1-1.2 Закажу шнурок, поставлю прогу на ноут - будет видно чего там кончается. Пока у меня сток двигатель - дуть больше 1.1 не хочу...
был TD05 + Front...
стал GTO MR...
SaT-krsk
Сообщение Strogan » 09 фев 2013, 14:39
georg1970 писал(а):уже сделал и отправил на базе 7 гта.
Я и не говорил про оплату :) сорри если невнятно выразился. Имел ввиду, что вместо оплаты кгму то за прошивку, надо эти деньги пустить на трехпортовик. Прошивки в клубе сообразим без денек :)
Сообщение DarkRaver » 09 фев 2013, 14:43
Если нужен шнурок- обращайся, у меня же валяется.
Rave On!
DarkRaver
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение georg1970 » 09 фев 2013, 14:47
Кстати, прошивка экономичная по расходу должна быть... Но обязательно нужно будет проверить на детон, поскольку угол тоже чутка правлен...
Сообщение georg1970 » 09 фев 2013, 14:48
Стоп, не грузите ее. Неужно переделать. Только сейчас увидел, что турбина тд05, прошивку правил под тд04. Сейчас переделаю и вышлю.
Сообщение Strogan » 09 фев 2013, 15:00
Думаешь уже за шнурком успел сгонять? :))
Сообщение SaT-krsk » 09 фев 2013, 15:37
Никуда не тороплюсь :)
был TD05 + Front...
стал GTO MR...
SaT-krsk
Сообщение georg1970 » 09 фев 2013, 15:53
отправил новую.
Сообщение SaT-krsk » 13 фев 2013, 17:41
так и не смог победить свой шнурок, пришлось лить с ноута Пономарева (подозреваю у меня драйвера встали криво)
Пока ехал до дома - пару раз заглох. На сбросе газа и при езде накатом сильно низко проседают обороты.
был TD05 + Front...
стал GTO MR...
SaT-krsk
Сообщение SaT-krsk » 13 фев 2013, 17:51
успел заметить другой алгоритм работы коробки - порадовало :)
Подозреваю что моя Win 7 корпоративная 64 битная - не очень любит драйвера от опенпорта...
был TD05 + Front...
стал GTO MR...
SaT-krsk
Сообщение SaT-krsk » 13 фев 2013, 19:15
сходил обучил холостому ходу, глохнуть перестал. Странно но EcuEdit работает и пишет логи, EcuFlash не работает ни с моим ни с другим шнурком. Проехался, передувает, придется делать актуатор видимо... Лог прикрепил.
ecuEdit_MUT_2013-02-13_23-23-20.csv
был TD05 + Front...
стал GTO MR...
SaT-krsk
Сообщение georg1970 » 13 фев 2013, 23:33
в той прошивке, что я скинул, егр отключен в переферии, карты занулять не нужно. для трехпортовика в переметре Max WGD ( Baseline WGDC) от 500 до 2500 рублей поставьте 100 процентов, все, что выше - 50 процентов. Если будет передувать, то 45, нсли недодувать, то 55 и больше...
Сообщение SaT-krsk » 14 фев 2013, 00:27
Шота, у меня нет никакого 3-портовика. Думаю передувает из-за актуатора.
был TD05 + Front...
стал GTO MR...
SaT-krsk
