Re: Прошивка родного мозга
Миш, мы еще в прошлый раз с тобой убедились в том, что без 2-х битного логгирования расчетный лоуд слишком приблизительный...
Ну так то да. Но я все в думках как выйти из этого положения.
Так как мысль, реальна?
Это ж в дальнейшем нужно проехать по той ячейки:) жесть
Шота, напомни насколько приблизительно, типо так(большая О это ячейка с кноком, а маленькая это ячейки понижения градуса)
оО.
ооО.
ооо
оОо.
ооо
оо
....О
....О
оо
оО.
ооО.
ооо
оОо.
ооо
оо
....О
....О
оо
Ну для конкретных условий - пойдет.
Но если изменится атмосферное давление, влажность, температура на впуске - то все это снова уедет.
Ну... как бы из этого списка надо выбрать вариант:)
Я вот как думаю, если даже лоад и не точный, то обороты тг должны писаться в лог точно.
В таком случае подходит больше эти
оО
ооО
Или я снова ошибаюсь?
оО
ооО
Я на твое сообщение с предыдущей страницы отвечал ))
Про эти кружочки ничего не понял )))
Мих, если ты не забыл, то мне у тебя приходилось полями угол править, а не только в ячейках
Да это я помню, что полями. Не помню масштабы полей.
Я недавно занимался вопросом логгирования лоада.И получились интересные выводы.На любой нестоковой конфигурации лоад совпадает с табличным до 110-120,после они разъезжаются.Но табличный лоад пися в писю совпадает с наддувом,поэтому я сейчас даже не обращаю внимания на попугайский лоад,а завожу наддув в логгер.При наличии бустконтроллера все просто-снимаем разъем со штатного мапа и соединяем сигнальный провод с сигнальным выводом сенсора бустконтроллера.Затем правим хмл-ку Эвоскана(или прописываем во встроенном редакторе).Для AVC-R это выглядит так:<DataListItem DataLog="N" Color="" Display="Boost Apex'i" LogReference="Boost Apex'i" RequestID="38" Eval="(0.19347*x-14.5)/10" Unit="bar" MetricEval="" MetricUnit="" ResponseBytes="1" GaugeMin="-1" GaugeMax="3" ChartMin="-1" ChartMax="3" ScalingFactor="1" .И при правке карт ориентируемся по бусту.А вот топливные карты идут по 2-х байтному лоаду.
Поясни плз, ты про какие 2 лоада говоришь?
UPD: вроде въехал. Ты про то, что топливо по лоад мут 2 байт, а зажигание по другому лоаду (насколько помню он компенсируется по температуре впуска и барометру)? Зимой зажигание действительно берется из ячеек с бОльшим лоадом, чем 2-байтный.
Зажигание не совпадает ни с одним лоадом,но с наддувом стреляет точно.
Коля, а формулу откуда брал?
Формулы смотрел у америкосов,но немного изменял-подгонял.По их формулам буст в логгере занижался.
Тоже этот вопрос в голову пришел
а еще, как движку без папа живется? Показания мавр мапа не факт что для мозга подойдут.
а еще, как движку без папа живется? Показания мавр мапа не факт что для мозга подойдут.-
t527rus писал(а):Зажигание не совпадает ни с одним лоадом,но с наддувом стреляет точно.
очень интересная фраза.
получается берем 1 бар, ровняем его к лоаду 200 и там правим. 1.2 это 220, 0 это 100
я правильно понимаю?
Правильно, если опираться на логи по бусту.
так это мне как раз и надо.
у меня топливо откатано.
осталось углами до ума довести.
Strogan писал(а):Тоже этот вопрос в голову пришела еще, как движку без папа живется? Показания мавр мапа не факт что для мозга подойдут.
Показания мапа используются только для отслеживания эффективности системы егр.
Коль, я замечал что зажигание ближе к лоад кальку берется. Он зимой как раз вырастает вверх. Я подозреваю, что это 2 байтный компенсированный по баро и впускному темперу. Ты логгил эти два других лоада?
И вопрос по поводу мапа - на работу евапа он разве не влияет?
На работу евапа не влияет.Зажигание действительно ближе к лоад кальку,но все равно расхождение есть-когда ячейка,когда 2-3.Поэтому ориентироваться по нему некорректно.Я логгил только лоад кальк и лоад мут 2байт.
так тогда как более точно править?
в какие ячейки попадать? от чего отталкиваться?
Так вот я об чем говорю )
Лоад кальк вообще вещь приблизительная и естественно совпадать точно ни с чем не будет.
Но суть в том, что зимой зажигание берется из ячеек с бОльшим лоадом, чем просто мут2байт, а потому вполне можно предположить, что ячейки эти соответствуют компенсированному лоаду (воздух холодный, плотный, компенсация будет плюсовая).
Наддув совпадает с табличным лоадом хоть зимой,хоть летом.Вот как мозг его определяет и ставит соответствующий угол-для меня загадка.
Кстати,а как обзывается этот компенсированный лоад в Эвоскане?Можно проверить,сколько он покажет.
Коля, так можно значит отключить вообще родной мап, а вместо него логировать буст с датчика любого будильника? Тем более что егр отключен? Этож просто праздник какойто
надо только формулу верно подобрать.
надо только формулу верно подобрать.-
как сказал бы мой дядя .- я хуею с этих русских !!! )))
