Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Re: Прошивка родного мозга
Сообщение KVADRAT » 14 апр 2013, 12:02
Логи на 4й
1й на пружине
2Й где то 0.9 возможно 1
Сообщение C00LM4N » 19 апр 2013, 07:37
Захотелось-таки узнать на каких передачах какие карты буста работают.
Карты лоада не проверял, но должно быть все аналогично.
1-2 передача - Max Wastegate Duty #2
3-5 передача - Max Wastegate Duty #3.
#1 вообще не используется.
Инфа для 807.
Сообщение AleKS@ndR » 21 апр 2013, 11:14
ChiM писал(а):AleKS@ndR, ты замерялся уже на новой прошивке? Разгон до 100, квотер? хотя щас наверно погода неподоходящая))
Так как не чем померить разгон, ну или подскажите может есть какая то программа, что бы снять замер? Вот видео разгона до стони, стар с одной педали.
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
Сообщение georg1970 » 21 апр 2013, 11:22
у меня получилось около 7 + секунд...
Сообщение михаил82 » 21 апр 2013, 11:32
Сань, а давай где нить на полпути друг к другу встретимся ты ж тоже околостоковый, чтобы развеять миф, а то мне кажется что у меня трек както валить стал неподецки, заодно хоть познакомился пописдим
Сообщение Strogan » 21 апр 2013, 11:34
Мих, а ты выхлоп случаем не менял? На орущем выхлопе жопомер сильно врет :)
Сообщение C00LM4N » 21 апр 2013, 13:12
Саня, ваще не едет, как у Димарика - почти 10 секунд )
Андроид или айфон? Есть проги под акселерометр.
Сообщение AleKS@ndR » 21 апр 2013, 13:27
C00LM4N писал(а):Саня, ваще не едет, как у Димарика - почти 10 секунд )
У меня андроид, какие 10 секунд, там 7, а может и того меньше :D
Вон Шота тоже насчитал 7 сек. Я так понимаю у меня едет как нормальный сток, да???
михаил82 писал(а):Сань, а давай где нить на полпути друг к другу встретимся ты ж тоже околостоковый, чтобы развеять миф, а то мне кажется что у меня трек както валить стал неподецки, заодно хоть познакомился пописдим
Миш я прям с удовольствием, но сейчас не как не вырваться из города, да и в конце недели на покраску загоняю, сейчас в круг весь пластик снят.
AleKS@ndR
Сообщение C00LM4N » 21 апр 2013, 13:51
На 1-ой секунде газ нажал, на 10-ой перевалило отметку 100 км/ч.
С учетом того, что погрешности спидомета нету - 9 секунд. Если как в сток размере резины, 3-4% - то даже больше 9-ти.
На истину не претендую, но на мой взгляд так.
Сообщение KVADRAT » 21 апр 2013, 13:53
по моему на 2й газ нажал, на 10й 100. итого 8 секунд, может 8 с чем то
Сообщение C00LM4N » 21 апр 2013, 13:55
На 2ой секунде у двига уже 2 с лишним тыщи оборотов )
Не забываем, что тахометр реагирует не мгновенно )
По логу легко отследить - там видно когда газ нажат.
Сообщение AleKS@ndR » 21 апр 2013, 14:22
По показанию спидометра могу сказать следующее. При скорости 100 км на спидометре, по факту еду 102 км, основываюсь на показания gps. А в обще сколько должен ехать сток???
Серега ну так что, есть какие нибудь проги под андройд?
AleKS@ndR
Сообщение KVADRAT » 21 апр 2013, 14:28
есть, но они совсем неточные
Сообщение михаил82 » 21 апр 2013, 14:36
Strogan писал(а):Мих, а ты выхлоп случаем не менял? На орущем выхлопе жопомер сильно врет :)
7 сек по поверметру. Выхлоп тише стока )
Сообщение C00LM4N » 21 апр 2013, 14:45
Вот более-менее норм прога для андроида.
Заявлено, что использует и гпс, и акселерометр (правда, как я понял, только для отметки старта).
https://play.google.com/store/apps/deta ... tempes.gtr
Ещё RaceDroid с акселерометром работает.
Сообщение михаил82 » 21 апр 2013, 15:28
Сань, но я какбэ тоже занятой шо писец, но ради такого случая готов часок два после работы готов потратить. Чё там по 80км друг к другу навстречу +10-20 мин на заезд плюс попесдить и расход. Чай 80км не расстояние. Давай средь недели
Сообщение KVADRAT » 21 апр 2013, 15:29
купил
попробую сегодня
Сообщение Strogan » 21 апр 2013, 15:51
Прогу купил? Боюсь врать будет сильно. Если акселерометр, то более менее айфоновский похож на правду, если жпс, то пять герц, иначе туфту покажет.
Сообщение KVADRAT » 21 апр 2013, 16:09
да
попробуемс
Сообщение AleKS@ndR » 21 апр 2013, 17:09
В общем нашел прогу под андройд, называется adyno, поехал проверить что покажет. И прям расстроился
aDyno v1.0.4
Timed Run Results
Date, 21-апр-2013 16:44:50
Description, 2010.0 Vehicle Description
Comments, Vehicle comments
Weight(kg), 1500.0
Drive Train Loss(%), 15.0
Rolling Resistance(m/s), 0.015
CDA(m³), 0.3
Pitch(°/g), 2.0
Notes, wr
Drag Strip
Reaction Time : n/a secs
0-20m : 3,399 secs
0-100m : 7,378 secs
0-200m : 91,9 secs @ 10,800 kph
0-400m : 17,953 secs
0-800m : 0,000 secs @ 0,0 kph
Acceleration
0-10kph : 0,898 secs
0-20kph : 1,651 secs
0-30kph : 2,361 secs
0-40kph : 3,052 secs
0-50kph : 3,651 secs
0-60kph : 4,300 secs
0-70kph : 5,011 secs
0-80kph : 5,918 secs
0-90kph : 7,169 secs
0-100kph : 8,411 secs
0-120kph : n/a secs
0-140kph : n/a secs
0-160kph : n/a secs
0-180kph : n/a secs
0-200kph : n/a secs
0-225kph : n/a secs
0-250kph : n/a secs
0-275kph : n/a secs
0-300kph : n/a secs
0-325kph : n/a secs
Peaks
Acceleration : 0,623 g
Speed : 116,8 kph
Distance : 408,9 m
Power : 294,9 wPS
Но по ощущению машина ехала хуже чем на видео, да еще полез детон :x . как то странно 90 за 7,1 сек, а 100 за 8,4 детон конечно попортил картину.
Хотя может я себя успокаиваю, а машина тупо не едет :(
Вот что было с детоном
Последний раз редактировалось AleKS@ndR 21 апр 2013, 17:19, всего редактировалось 1 раз.
AleKS@ndR
Сообщение C00LM4N » 21 апр 2013, 17:18
Попробуй RaceDroid https://play.google.com/store/apps/deta ... HJvaWQiXQ..
или GTR по ссылке выше.
GTR вообще древняя прога и на витьке моем (правда ещё на симбиане и по простому гпс) показывала довольно точные и стабильные результаты.
Сообщение AleKS@ndR » 21 апр 2013, 21:19
Завтра попробую заехать с прогой RaceDroid.
Правильно ли я понимаю. Режим closed loop, смесь регулируется лямбдой, по картам high octane fule map??? То есть лямбда стремится к смеси в картах???
AleKS@ndR
Сообщение C00LM4N » 21 апр 2013, 21:23
В клозед лупе всегда будет стремиться к 14.7.
Сообщение михаил82 » 21 апр 2013, 21:24
Хорошо хоть не в клозед залупе)))))))))
Сань давай завтра со мной лучше - у меня поверметр есть, ну и касио на руке на худой конец)))))))))
Сообщение AleKS@ndR » 21 апр 2013, 21:28
тогда как работает open loop???? Как получается нужная смесь???
Миш, я тебе в WhatsApp отписался. С тобой в среду заедем)))
AleKS@ndR
