Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Re: Прошивка родного мозга
Сообщение ChiM » 01 апр 2013, 11:37
georg1970 писал(а):можно))
када тебя набрать?)
Сообщение KVADRAT » 01 апр 2013, 12:14
вчера было время, немного шился.
в общем выяснил, что на эво топливе и углах звякает (на 0.6).
Залил топливо и углы трека. Времени было очень мало, сделал 1 лог на 3й в подъемчик. Подзвякивает крапалик до 5 кноков. Будет еще время, буду отталкиваться от углов и топливо трека.
Возникает следующий вопрос.
что лучше править топливо или углы?
Сообщение C00LM4N » 01 апр 2013, 12:19
Лучше и то, и то.
Потому что звенеть может как на бедной, так и на богатой, и не звенеть где-то посередине.
Сообщение KVADRAT » 01 апр 2013, 12:21
Во ты мне усложнил задачу:)))
Сообщение Strogan » 01 апр 2013, 12:30
Про егт не забывай, бедни с умом.
Сообщение KVADRAT » 01 апр 2013, 12:36
в моем случае надо богатить или позднить:)
Сообщение georg1970 » 01 апр 2013, 13:08
судя по вашим стоковым картам - богатить и добавлять угол, следя за егт...
Сообщение KVADRAT » 01 апр 2013, 13:26
есть мысль углы не трогать, а убрать детон топливом.
Сообщение iPetroffich » 01 апр 2013, 17:17
KVADRAT писал(а):есть мысль углы не трогать, а убрать детон топливом.
Миш, лучше не надо. Делай все в комплексе и смесь выводи на которую надо, а не заливай детон (порой это не спасает), и уоз ставь соответствующий смеси. Каждая машина индивидуальна, и не смотри ты на карты других машин, они нужны только для анализа, но не для применения.
Последний раз редактировалось iPetroffich 01 апр 2013, 21:01, всего редактировалось 1 раз.
iPetroffich
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение KVADRAT » 01 апр 2013, 20:14
Есть статистика или конкретная информация по соотношению смесь/угол?
Или ты образно. Соответствующие углы при выкатывании.
В общем мне определенно нужна ваша помощь.и пиошу вас не бросать меня в трудную минуту если даже я несу херню.
Есть 2 варианта.
1. Оттолкнуться от карт трэка.
2. Есть карты топлива и углов (сток) в принципе выкатанные, но мне что то не нравится, оттолкнуться от них.
Что мне не нравится во 2 варианте, бывает такое ощущение что за бампер поддергивают.
Как быть?
Сообщение Strogan » 01 апр 2013, 20:53
Тут как говориться лучше один раз увидеть, чем сто услышать или прочитать. Потому и пытаюсь посидеть за спиной у настройщика (Рома, ждем тебя в гости :))
Сообщение dato » 01 апр 2013, 21:08
А когда Рома приезжает?!
Сообщение Dimarik » 01 апр 2013, 21:24
Рома уже уехал на прошлой неделе
Сообщение dato » 01 апр 2013, 21:27
А в некст тайм?!
Мне все равно еще актуатор менять и выхлоп периваривать!
Сообщение Strogan » 01 апр 2013, 21:47
Обещал через пару недель. А точно только он знает :)
Сообщение KVADRAT » 05 апр 2013, 19:04
При прошивке, корректировке, 0.1афр это много (ощутимо)?
Сообщение C00LM4N » 05 апр 2013, 19:44
Едва ли.
Сообщение AleKS@ndR » 09 апр 2013, 13:24
Ребят просветите, для настройки трехпортовика есть три карты Max Westegate Duty. Я так понимаю первая отвечает за давление турбины, вторая нужна что бы держать давляк, а третья для чего??? И если можно то вкратце как быстро отстроить на нужное давление??
P.S. Кто правил карты температуры ож??? Хочу что бы вентиляторы крутили на максимум при 95 градусов??
AleKS@ndR
Благодарил (а): 182 раз.
Сообщение C00LM4N » 09 апр 2013, 13:36
Две из них на одной передаче, одна на другой. Проверяется опытным путем.
Сообщение georg1970 » 09 апр 2013, 13:43
Блин, зачем я только экуфлэш переводил... только время тратил...
Сообщение Dimarik » 09 апр 2013, 13:51
georg1970 писал(а):Блин, зачем я только экуфлэш переводил... только время тратил...
Я хочу выбрать день и свести весь проделанный труд в полноценный один файл
Сообщение AleKS@ndR » 09 апр 2013, 13:53
Намек понял, давно туда не заглядывал.
Не Шота, время ты потратил не зря!!!! ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПРОДЕЛАННУЮ РАБОТУ!!!!!
AleKS@ndR
Сообщение partizan55 » 09 апр 2013, 14:00
а как включить мап трейсер в эвоскане ... а то чета походу нажал теперь он ячейки не заполняет а так чертовски удобно с ним...
Сообщение georg1970 » 09 апр 2013, 14:18
в logging поставь галку напротив log data to screen
Сообщение KVADRAT » 11 апр 2013, 21:30
постарайтесь понять ход моей мысли.
к примеру, берем смесь 12 и угол 7 - звенит
поставили 11.7 и угол 7 - звон пропал (на 11.8 1-2 кнока)
какая вилка от 11.7 до моменты ахеренного роста егт?
типа 0.5, 1 или 1.5 еденицы
цифры для примера
