Переход на МАП
Re: Переход на МАП
Сообщение Противник Тойот » 05 фев 2014, 12:59
Yuriy ODS писал(а):и не париться работой мотора при изменении температуры за бортом.
ИМХО это самый жирный +
Хм.... как раз системы с расходомерами менее зависимы от того "как звезды встали". Просто считают воздух, его массу. А давление - довольно косвенный параметр. В качестве фактора нагрузки его нужно принимать с кучей корекций. При одном и том же давлении потребление воздуха разной температуры будет совершенно разным. Отсюда у МАПных машин овербусты по утреннему холодку.
Противник Тойот
Re: Переход на МАП
Сообщение Rcus » 05 фев 2014, 16:33
На треках вихревой расходомер тоже не массу воздуха считает, а по количеству коррекций он вполне даже вровень идет с алгоритмом обработки MAP от MMC (лансер CS3). В случае расходомера компенсируется нелинейность расхода от частоты, температуры и атмосферного давления. В случае MAP - от VE и температуры (но 9 ячеек долговременных топливных коррекций против 3х).
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Re: Переход на МАП
Сообщение Yuriy ODS » 05 фев 2014, 21:53
Может мы про разные МАПы с Вами говорим? Я всегда считал что мап система это датчик давления и датчмк температуры.
От того и заводитесь херово на мафе в -30 и ниже, потому что мозг машины нихера не знает ни о жаре ни о морозах
Re: Переход на МАП
Сообщение C00LM4N » 05 фев 2014, 21:58
Как это не знает?
Что, датчик температуры воздуха в мафе отключили и датчик температуры ОЖ тоже?
Re: Переход на МАП
Сообщение georg1970 » 05 фев 2014, 23:20
Юра прав отчасти. Ты же прекрасно знаешь мафную систему запуска на старте. До поределенной температуры ОЖ мозг просто "гадает", надеясь, что он попал в нужные параметры...
Re: Переход на МАП
Сообщение Yuriy ODS » 06 фев 2014, 09:18
Каюсь, не владею вопросом досконально. Обещаю больше глупостей не писать и не позориться :)
Re: Переход на МАП
Сообщение C00LM4N » 06 фев 2014, 09:19
Шота, че за гадания, не врубаюсь?)
Не вижу никакой разницы в запуске на мафе и мапе относительно мороза.
Re: Переход на МАП
Сообщение georg1970 » 06 фев 2014, 09:53
Тогда почитай еще раз перевод Мерлина))
Re: Переход на МАП
Сообщение Rcus » 06 фев 2014, 10:35
C00LM4N писал(а):Не вижу никакой разницы в запуске на мафе и мапе относительно мороза.
Мне тоже кажется что никакой разницы. Двигатель должен запуститься даже если отключить датчик нагрузки, потому что по нему топливо начинает обсчитываться только по достижении ~400rpm
Rcus
Пред.
