Re: Прошивка родного мозга
Мдааааа - угорно
Или надули или кто то влил туда ГТАшную
Парни поделитесь прошивкой 807 под сток трек. Так как теперь нет буст контроллера, буду переходить на трех портовик.
В шапке есть вот такая EVO7GTA-807000010_full-stock_2byte_egr_lean-spool_at-temp.hex, только вот с датчиком детонации как решить проблему?
AleKS@ndR - Клубень Stage 2
давай почту в личку, я тебе скину.
сегодня первый раз вплотную столкнулся с тетрой... это да, есть над чем подумать... если кому интересно поковыряться, то могу скинуть РОМ и дифинишен...
какая именно?под какие мозги?есть интерес
Шота, поясни поподробнее, о чем ты?
Для трека заполучил, или просто скачал тефру к эво и карты и функции посмотрел?
До этого не приходилось пересекаться с тетрой вообще. А вчера у парней на эво 8 вылезла проблема, пришлось с ней ознакомиться...
Парни - кто заливает новую прошивку, обязательно проверяйте на детон. На каждой машине порог ее возникновения индивидуален. То, что прописывалось на одной машине, вовсе необязательно будет таким же эффективным на другой- слишком много разных факторов, влияющих на конечный результат. Так тчо ОБЯЗАТЕЛЬНО пишите лог в Эвоскане или Экуэдите, смотрите уровень детона...
Re: Изучаю спрос на 403 лошадинные силы (Благовещенск)
Nameless писал(а):поясните нубу, если есть возможность налегке править софт, нахер нужен буст контроллер?
Почитай темы.
Буст контрольно просто меняет давку и все.
Если ты будешь увеличивать мощь и пичкая двигло то надо шить мозг. Даже тупо под нулевик надо править, так как в родной прошивке прописано кол-во воздуха под сток фильтр.
В кратце понял?
Ну тут либо на штатное управление цеплять все и управляться прошивкой, либо управлять турбиной посредством установки значений на буст-контролере в автомате выбором давки конкретной или же в ручную GAIN и SET в зависимости от наружных условий.
Mitsubishi Evolution IX
AEROMOTIVE 340
Intake custom
DW850cc
Kelford 264
Piston 85мм Stock
TD05-16G6C-10.5T
AVSR Controller 3-x
Exaust custom 76мм
__________________________
WALBRO GSS342
AMS
ID 1000CC
Kelford 272
HKS GT2
APEXI AVSR Controller
Turbo XS 76мм
AEROMOTIVE 340
Intake custom
DW850cc
Kelford 264
Piston 85мм Stock
TD05-16G6C-10.5T
AVSR Controller 3-x
Exaust custom 76мм
WALBRO GSS342
AMS
ID 1000CC
Kelford 272
HKS GT2
Turbo XS 76мм
Shalnoy - Клубень Stage 1
дак я второй раз тогда спрошу, перефразировав. Зачем нужен контроллер, если можно поправить прогу под конкретный конфиг без гимора и управляться штатными средствами?!! все равно же буст контроллер будет настраиваться один раз! зы: кто мб видел как чувак зашил в иво 2 проги и переключал их не глуша двигателя прям из салона. штатный мозг там был?
- Nameless
Ну без дуста или трехпортовика у тебя пружинное давление будет!!!
dato - Клубень Unlim 500+
так бустом можно сразу выставить давку какую хочешь.а прошивку править и менять придется
Чтоб менять конфиг это точно не штат мозг надо, а что то тюнячее!
AEROMOTIVE 340
Intake custom
DW850cc
Kelford 264
Piston 85мм Stock
TD05-16G6C-10.5T
AVSR Controller 3-x
Exaust custom 76мм
WALBRO GSS342
AMS
ID 1000CC
Kelford 272
HKS GT2
Turbo XS 76мм
AEROMOTIVE 340
Intake custom
DW850cc
Kelford 264
Piston 85мм Stock
TD05-16G6C-10.5T
AVSR Controller 3-x
Exaust custom 76мм
WALBRO GSS342
AMS
ID 1000CC
Kelford 272
HKS GT2
Turbo XS 76мм
Nameless писал(а):дак я второй раз тогда спрошу, перефразировав. Зачем нужен контроллер, если можно поправить прогу под конкретный конфиг без гимора и управляться штатными средствами?!! все равно же буст контроллер будет настраиваться один раз! зы: кто мб видел как чувак зашил в иво 2 проги и переключал их не глуша двигателя прям из салона. штатный мозг там был?
Ты путаешь управление давкой буст контроллером с прошивкой мозга авто
Да вы уже углубились
Просто Товарищ ИЛЬЯ не понимает чем отличается буст-контроллер от прошивки мозга.
Зачем шить мозг типа если покрутил буст и всё шито-крыто
Strogan писал(а):В прошивках на эвиках есть варианты переключегия карт кнопкой, на сток мозге.
Можно пример? Я, когда искал такой вариант, нашел только один, и то, он работает на субах, а на митсу не активируется, процессор не тот...
Попробу найти.
georg1970 писал(а):Strogan писал(а):В прошивках на эвиках есть варианты переключегия карт кнопкой, на сток мозге.
+1 я тоже только на субу видос видел...и потом в обсуждениях было к нему что на эво так нельзя...
AEROMOTIVE 340
Intake custom
DW850cc
Kelford 264
Piston 85мм Stock
TD05-16G6C-10.5T
AVSR Controller 3-x
Exaust custom 76мм
WALBRO GSS342
AMS
ID 1000CC
Kelford 272
HKS GT2
Turbo XS 76мм
AEROMOTIVE 340
Intake custom
DW850cc
Kelford 264
Piston 85мм Stock
TD05-16G6C-10.5T
AVSR Controller 3-x
Exaust custom 76мм
WALBRO GSS342
AMS
ID 1000CC
Kelford 272
HKS GT2
Turbo XS 76мм
http://forums.evolutionm.net/ecuflash/4 ... od-v7.html
Это разве не оно? Переключение на альтернативные карты -
Alternate Maps- 3 methods of switching maps - ADC0F (ie Jack_of_Trades harness OR meth failsafe), Intercooler Auto Switch (ie hold down for prescribed time), TPS switching (ie hold TPS like Valet mode)- all 3 methods WONT switch TO AltMap when car is above load threshold- ADC0F switching WILL switch BACK to Normal Maps if voltage drops below threshold - hence meth failsafe
Про тетру читал, но она для нас вообще не вариант.
потому, что либо только под меху, либо 2 мозга тулить...
