Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Re: Прошивка родного мозга
Сообщение Strogan » 25 дек 2012, 18:48
да. читай тему, здесь все есть. будет время наваяем в шапку обсуждение этих вопросов, а пока в поиск :)
Сообщение C00LM4N » 25 дек 2012, 20:54
Мое имхо, что на 95 трек будет ездить в стоке, если все исправно. Вполне возможно, что детон на 95 лезет от полудохлых бензонасосов.
В общем, Саня, попиши логи для начала.
Сообщение Strogan » 25 дек 2012, 20:57
на 95 м детон частенько выше 10ти скачет, правда буст не килограмм
Сообщение C00LM4N » 25 дек 2012, 21:28
Да вот у меня тоже был детон до 20 и выше, у Антохи так же.
Но вот сейчас и у меня, и у него на 95 детона нету. И мы подозреваем, что дело в вальбре.
Сообщение KVADRAT » 25 дек 2012, 21:38
Что значит дело в вальбре?
Сообщение Strogan » 25 дек 2012, 21:40
Ага, тож не понял. Вы сегодня поменяли на аэромоутив, и уроки уменьшились?
Сообщение В888МВ96 » 25 дек 2012, 21:54
я на 95 катаюсь.ТД05 детона не было больше 5-7.но после морозов авто на ночь на постоянном прогреве был и началась хрень какая то.такое чувство что в диапазоне1500-2500 оборотов движка подтраивает.может конечно кажется но детон в этом диапазоне прыгает аж до 36 и сразу тормоза.не едет сразу слышно.а если этот диапазон оборотов перевалить и давить тапку до отсечки то никакого детона нет все едет.вообще не могу понять с чего такие не постоянные кноки полезли.
Сообщение C00LM4N » 25 дек 2012, 22:06
Всмысле, что поставили вальбру и кноки ушли.
Сообщение Strogan » 25 дек 2012, 22:10
Кнок 36... Этож максимум вроде. Фантомный, иначе уже бы развалился
Сообщение slav4ik » 25 дек 2012, 22:25
у меня тоже детон на 95 до 20 и в основном выскакивает на малых оборотах,как только давление переползает за 0.на тапке не так сильно.
как только заливаешь 98 сразу все пропадает.максимум до 5 выскакивает.
дело не в вальбре!у меня аэромоутив
slav4ik
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение В888МВ96 » 25 дек 2012, 22:40
бензу уже менял ничего не изменилось.на тапке детона нет.а вот если катишься 40 км в час при 2 тыщах оборотов потом хочешь чуть тапок давнуть так не едет сразу детон по полной.газ сбросишь потом топни снова и все поехала и никакого детона
Сообщение C00LM4N » 26 дек 2012, 05:14
Странно. У меня детонило именно на тапке.
А описанная ситуация с нажатием тапка была, когда ездил на 807 прошиве без правленной детонации.
Сообщение В888МВ96 » 26 дек 2012, 07:13
в том то и дело что я же ездил и ничего не правил все нормально.а щас как повалило кноки.причем не постоянно а иногда
Сообщение Marshall » 26 дек 2012, 10:55
Насос свечи бензин форсунки...
Сообщение В888МВ96 » 26 дек 2012, 16:38
свечи только что поменял.изменений особбых не заметил.по форсам незнаю не смотрел еще.что с насосом может быть?давка 3.4-4.5 бензин менял.замеряли компрессию.что то хрень какую то показало.1-12 2-12 3-8 4-12.снова замерили 1-12 2-8 3-12 4-12.конечно может что с прибором но хз что с ним может быть.может дело в гидриках быть?
Сообщение ayashiko » 30 дек 2012, 00:21
есть некоторые недоработки по особенно которые сделаны не совсем правильно и мало кто обращает внимание на состояние своего мотора
ayashiko
Сообщение Nameless » 31 дек 2012, 15:32
о, Дмитрий, приветствую! как связаться в оффлайне? вернее даже куда приезжать?
Сообщение Strogan » 31 дек 2012, 16:20
ayashiko писал(а):есть некоторые недоработки по особенно которые сделаны не совсем правильно и мало кто обращает внимание на состояние своего мотора
А поподробнее? Недоработки митсу? Или разработчиков дефинишина?
Re: Обсуждаем Турбо выхлоп
Сообщение Homa » 16 янв 2013, 08:02
Можно вопрос, как вы на стоковых прошивках ухитряетесь надуть столько?
Есть же отсечка, срабатывает на 1.2, ну может в пиках закинуть до 1.4, но дальше то откуда??? Топливо же обрубает???
Сообщение nikshapilov » 16 янв 2013, 08:04
у нас на 1.5 обрубает, Саш
Сообщение Homa » 16 янв 2013, 08:11
Серьезно?
У вас на стоке отсечка по наддуву на 1.5?
Сообщение nikshapilov » 16 янв 2013, 08:14
да вроде. 1.4 не отрубает 100%
На настройке буст контроллера с Джэмом выхватывали отсечку на 1.5, придет - поправит меня, если ошибаюсь
Сообщение Strogan » 16 янв 2013, 08:23
Отсечка по лоаду в сток прошивке трека 240, что соответствует (довольно условно) 1,4 бара избытка. Плюс есть параметр задержка отсечки, за время этоц задержаи может и передуть.
Сообщение Homa » 16 янв 2013, 08:26
Жень, а какой параметр в прошивке отвечает за эту отсечку?
Сообщение C00LM4N » 16 янв 2013, 08:27
220 отсечка в стоке на 1 и 2. 205 на 3,4,5.
Саня, boost limit.
