Понимающие в логах, помогите разобраться
Re: Понимающие в логах, помогите разобраться
Логи не могу посмотреть, но как обычно, остается МАФ и свечи...
Фильтр (здоровый) поменял?
Маф живой?
У тебя мало того что тримы конские, так в одном логе (тот, что раньше) мид трим 5, а в другом (тот, что позже) - 10.
Маф живой?
C00LM4N писал(а):Фильтр (здоровый) поменял?
Маф живой?
Менял насос, фильтр и сеточку.
Как маф проверить??? Свечи на днях закажу.
Как бороться с тримами??? Почему коррекция в плюс, беднит смесь???
P.S. Посоветуйте пожалуйста, какие лучше свечи взять?
AleKS@ndR - Клубень Stage 2
оригинальные
С тримами бороться тебе только поиском косяка по воздуху или топливу.
Маф проверяется постукиванием ручкой от отвертки по корпусу воздухана - если двиг начинает захлебываться, то надо паять.
C00LM4N писал(а):С тримами бороться тебе только поиском косяка по воздуху или топливу.
Серега, Шота, мега респект вам!!!! Сейчас похерачил по воздухану и опаньки, обороты просаживаются.
Теперь вопрос как паять. Просто снять и по всем контактам пройтись паяльником???
вот эта тема тебе в помощь
viewtopic.php?f=6&t=297
Я советую не только резюки пропаять, а ещё и снять олово (оловоотсосом или плетеночкой) с контактов, что идут к сенсору (их там видно, вертикально торчат), снять плату и пройти паялом все места с обратной сотороны, в том числе и соединения к самим сенсорам. Чтобы уж наверняка.
В общем пропаял маф. По инструкции (Серега твое сообщение увидел когда уже собрал маф
). Теперь при постукивании обороты не плавают.
Но все равно машина подергивается, хотя уже и не такой детон как был раньше. Теперь жду свечи, посмотрим что получится потом.
Ниже лог, в нем параметр afrmap, в нем реальные цифры???
). Теперь при постукивании обороты не плавают.Но все равно машина подергивается, хотя уже и не такой детон как был раньше. Теперь жду свечи, посмотрим что получится потом.
в нем цифры расчетные. фактический афр широкополоснкя лямбда показывает.
Посмотрел последний лог - детонирует наверху при загрузке форс более 80%. Поскольку тримы большие, то скорее всего беднит наверху. Лямбду бы широкую, чтобы посмотреть реальную смесь...
В общем победил рывки, оказались свечи. Но вот детон все равно прет.
Может беднить из-за засратых форсунок?
Шота, сейчас тримы упали. Будет время, глянь лог пожалуйста.
georg1970 писал(а):Посмотрел последний лог - детонирует наверху при загрузке форс более 80%.
если насос 100 процетов в норме, то может и из-за форс. Беднит на самом верху с 5000 до 7000 оборотов, при загрузке форс более 80 процентов... давка какая?
georg1970 писал(а):если насос 100 процетов в норме, то может и из-за форс. Беднит на самом верху с 5000 до 7000 оборотов, при загрузке форс более 80 процентов... давка какая?
Насос walbro gss342 новый, фильтр и сеточка тоже. Давка 0,95.
сегодня решил включить запись лога так ради интереса что творится.ШПЛЗ дохлая так что не обращайте внимания.да и в логе что то мне кажется хрень какую то написало.гляньте кто нибудь
Да все нормально вроде, ниче такого не заметил...
Разве что лоад кальк кривой, а по 2байт лоаду выглядит будто ты под 2 бара дуешь. Ну и лоу трим можно чутка подправить.
щас еще записывал.так лоад 2 байта 279%.это скока получается дует?по датчику 1.2 максимум.трим как поправить?
Трим править скейлингом и латенси форс. Хотя может и сглаживание мафа влиять, от впуска.
У меня лоад 250 был на бусте 1.5, сам там думай, сколько будет на 280 )))
что то вы меня напугали с наддувом.кноки вроде почти в норме.темп выхлопа тоже.максимум 800 было.скейлинг и латенси в какую сторону править?у меня стоят значения сток Эво.что то только не вижу сколько загрузка форс при этом?
вот последний лог
Парни помогите пожалуйста, сегодня началась какая то хрень. Еду по трассе газ в пол, включается вторая передача машина прет и на 5000 почему то не хочет включать 3-ю и как будто машину держут за жопу и к 6000 тыс/об слышу вой из под капота. Я конечно на очко присел, остановился проверил все жижи, все в норме. Поехал потихоньку за кабелем. Цепляю шнурок катаюсь по городу. Ниже два лога, в первом смотрю маф перевалил за 1500 да и форсунки за 100%, детона нет (симптомы те же самые, что описаны выше, только не чего не выло). А второй лог писал когда возвращался домой. Нажал на газ картина повторилась, только опять на второй завыла когда приблизились обороты к 6000 тыс. В логе адский детон и так же маф с форсами загружены по полной. Поделитесь соображениями от чего это??
P.S. Простите за размер логов.
Че лоу трим такой упоротый?
У тя дырки во впуске?
Прошивка какая?
Мож у тя косяк с переходом на бензин?
Прошивка какая?
C00LM4N писал(а):
Серега, почему дырки во впуске, тримы то отрицательны, это же при положительный левы подсос? Если не ошибаюсь, то это богатая смесь? Прошивка от gta, та которую Шота выложил.
На газу сейчас в обще не езжу.
Блин, малясь затупил, действительно )
Залей стоковую прошиву и проверь, уйдет ли глюк.
Не надо полностью прошивку использовать, не зная что к чему в ней. Нам карты топлива и зажигания интересны из нее. По остальным картам там не полный сток, так что смотрим все.
