Настройка лаунча
Re: Настройка лаунча
Сообщение C00LM4N » 07 янв 2015, 18:02
Ну как я и говорил - детонация не при чем.
Сообщение t527rus » 07 янв 2015, 18:05
Так у нас же есть режим с 3д картами
Сообщение михаил82 » 07 янв 2015, 18:07
Так что мальчики? Придумаете чонить к сезону уже или нет? Время то идёт....или снова с двух педаляей как лошки будем стартовать?
Сообщение C00LM4N » 07 янв 2015, 18:08
Лонч выключается одномоментно. Но этот плавный переход больше для мехи актуален, чтобы провала не было если зацеп хороший.
Кночит только от хлопков.
Может поэкспериментировать - выключить отсечку топлива и играть только углом и смесью. Возможно, при смеси типа 8:1 и угле -20 градусов удастся прекратить рост оборотов на механике? Но греться действительно будет сильно.
Лучше все-таки выключать ДД на время лонча.
Сообщение В888МВ96 » 28 фев 2015, 14:41
кто нибудь скиньте настройки лаунча для МКПП а то так и не могу понять что там как
Сообщение georg1970 » 03 мар 2015, 05:25
C00LM4N писал(а):Что именно рассказать? У Миши мотор от детона умер - развалились перегородки и камера сгорания в детонационных кавернах была? Я уже не помню.
кстати, я выяснил, почему у Михи сгорел мотор....
Сообщение t527rus » 03 мар 2015, 05:32
Огласи выводы
Сообщение C00LM4N » 03 мар 2015, 07:41
Моя версия остается неизменной - фантомный детон от лонча -> откат угла и обогащение -> перегрев и прихват поршня.
Сообщение georg1970 » 03 мар 2015, 10:53
Тупо слишком бедная смесь.
Сообщение georg1970 » 16 мар 2015, 14:51
есть ли возможность встроить в ланч плавный переход уоз с ланчевого значения на значение в движении?
к примеру -7, -3, 1, 5, 9, 13 вместо -7, 13...
Сообщение C00LM4N » 16 мар 2015, 15:36
А нафига? Только время терять и камеру греть.
Сообщение Marshall » 16 мар 2015, 17:15
C00LM4N писал(а):А нафига? Только время терять и камеру греть.
Чтобы не звенело ебически
Сообщение t527rus » 16 мар 2015, 18:15
Думаю,для этих целей можно использовать трехмерную карту в Mode2.
Сообщение C00LM4N » 16 мар 2015, 18:59
Звенит от хлопков, зажигание не поможет.
Сообщение Dimarik » 16 мар 2015, 19:56
Как правильно стартовать с ланча?
Сообщение C00LM4N » 16 мар 2015, 20:05
Сообщение Strogan » 16 мар 2015, 21:28
Пиздато понтанул :)
Сообщение invictus » 16 мар 2015, 22:08
Dimarik писал(а):Как правильно стартовать с ланча?
С первыми несколькими пердежами.
Сообщение Marshall » 17 мар 2015, 03:14
C00LM4N писал(а):Звенит от хлопков, зажигание не поможет.
На эво помогает, а у нас не поможет... Ну чо за бред...
Если в картах настройки лаунча эво также тупо вбить значение угла не используя плавность перехода, то будет кночить весь лаунч, если все сделать плавно, то ни одного звоночка и набивает сколько надо легко и не принужденно!
Сообщение C00LM4N » 17 мар 2015, 07:56
Звенеть начинает еще при работе лонча, если передержать. Ведет себя как и любой другой фантом - пока газ не отпустишь, не перестанет.
Можно ради интереса лончевать на положительном угле - детон все равно вылезет.
Сообщение Marshall » 17 мар 2015, 08:58
Вот конкретный пример настройки лаунча:
Эво 8 гср 3076гтх сток низ. Набивает 1кг примерно за 4-5 секунд.
При этих настройках лаунча звенит:
-2 4 6 10 14 16
При этих настройках тишина:
-2 -2 0 2 4 4 6 8 8 10
Сообщение C00LM4N » 17 мар 2015, 09:44
Вполне возможно, что на механике немного другой алгоритм работы ДД.
Там же в стоке есть лонч просто ограничением оборотов, и ничего не звенит.
Там тоже на полноценном лонче (во время работы) звенит или все-таки нет?
Сообщение Marshall » 17 мар 2015, 09:48
Нет, при правильно подобранной смеси и УОЗ.
Сообщение C00LM4N » 17 мар 2015, 10:06
У нас хоть какую смесь и угол поставь, если не будет хлопков - фантомов не будет.
Сообщение georg1970 » 17 мар 2015, 10:32
Так как тогда победить кнок? како смысл в лаунче, если нет возможности им прльзоваться полноценно?
