Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Re: Прошивка родного мозга
Сообщение C00LM4N » 09 июл 2012, 14:28
Вот лог пока домой добирался, там немножко тапков и большая пробка.
Меня ОЧЕНЬ смущает что совсем нет детона. Ведь 1-2-3 кнока должны проскакивать? Может быть нельзя просто так взять и карты детона из 899 в 807 переносить (вдруг есть ещё какие-то карты), может у меня мозг детон не видит?
EvoScanDataLog_2012.07.09_11.35.23.csv
Сообщение jam » 09 июл 2012, 14:29
Есть детон - плохо
Нет детона - плохо
:lol: :lol: :lol:
Сообщение Dimarik » 09 июл 2012, 14:53
jam писал(а):Есть детон - плохо
Нет детона - плохо
:lol: :lol: :lol:
Хорошо когда машина в чехле в гараже :lol:
Сообщение nikshapilov » 09 июл 2012, 14:55
скачал лог, открыл... закрыл, пошел курить )
Сообщение georg1970 » 09 июл 2012, 22:08
C00LM4N писал(а):Вот лог пока домой добирался, там немножко тапков и большая пробка.
Верни родные карты, проверь.
Сообщение C00LM4N » 09 июл 2012, 22:29
С родными картами будет фантом, это же известное дело )
Только если залить обратно 899 и смотреть.
Сообщение KENTos » 09 июл 2012, 22:38
C00LM4N писал(а):С родными картами будет фантом, это же известное дело )
95 налей маленько и посмотри, появятся или нет кноки
KENTos
Благодарил (а): 107 раз.
Сообщение C00LM4N » 09 июл 2012, 22:54
Да теперь могут и не появится, Ваня же ездил на 1.3 без кноков на 95.
Походу придется-таки залить 899 и проверить, заодно и кривую knock base записать и сравнить.
Кто знает, уровень шума мозг рассчитывает только по оборотам или по лоаду тоже?
Сообщение georg1970 » 09 июл 2012, 23:12
Насколько помню, там обороты против вольтажа + фильтры.
Сообщение Strogan » 10 июл 2012, 01:08
Серег, тебе уже эво форсы малы??? И это ты рассказываешь о расходе в 11 л:-)
Сообщение C00LM4N » 10 июл 2012, 02:51
У меня сти-форсы. Но как бы погоды 7% прибавки от эво-форс не сделают, все равно мало будет.
Я думал у меня на 1.3 будет загрузка процентов 90 и я буду спокойно ездить (
Че ж я буду зимой-то делать? Актуатор что ли откручивать на 0.7 хотя бы...
Сообщение georg1970 » 10 июл 2012, 03:12
Серега, подай напряжение на насос напрямую с аккума через реле- снимешь процентов 10 загрузки форс. У меня, кстати, есть фирменный кит на эво7-9 от Монстермоторспорт для этого ( это к тому, что решение известное, не новое и повсеместно используется в тюнинге). Хотел поставить себе, но у нас нет одной фишки, как на эво, колхозить не стал. Тем более у меня и так насос 340 литров и литровые форсы. http://www.tuningevo.ru/newforum/index. ... ntry444650
Сообщение C00LM4N » 10 июл 2012, 03:51
10% тоже не спасут, да и едва ли 10 наберется - по ссылке выходит около 5%.
Не охота мне такой важный узел трогать просто, самопал это все-таки самопал...
Сообщение georg1970 » 10 июл 2012, 05:14
Тогда к чему столько лирики? Ставь большие форсы и конец теме))
Сообщение Marshall » 10 июл 2012, 06:09
У Андрюхи родные трековские форсы заканчиваются на 1,3 на тд05 с моей прошивкой.
Я на 1,5 кг гонял на тд05 на стокэво форсах, загрузка 80-90%
Все таки что то не то с параметрами сти форс.
Сообщение georg1970 » 10 июл 2012, 06:43
Ром, на твоей же прошивке трек на ТД04 с 19 колесом - при 1.2 бара 96 процентов загрузки.
Сообщение jam » 10 июл 2012, 06:44
у меня загрузка форс 83% при 1.3 бара в пиках
Сообщение Homa » 10 июл 2012, 07:59
В эвоскане скейлинг форсунок для стоковых форс какой ставить?
Сообщение C00LM4N » 10 июл 2012, 08:23
Homa, 424.
Рома, что может быть не так с форсунками? На ХХ лоу трим был 1.4-1.6%, да к тому же настраивал форсы Ваня - я его карты взял.
Сообщение Dimarik » 10 июл 2012, 08:56
Надо выбрать времечко и подъехать к Серёге подкорректировать прошивку.
А то фронт стоит, нулевик стоит, а прошивка сток
Сообщение C00LM4N » 10 июл 2012, 09:05
Ты главное опенпорт возьми )
Сообщение Dimarik » 10 июл 2012, 09:37
C00LM4N писал(а):Ты главное опенпорт возьми )
У Антохи можно или у Жени Строгана
Сообщение Strogan » 10 июл 2012, 09:50
Без проблем, Дим, я тебе говорил, подьезжай. Ромы прошивку с правленными под большой кулек картами зальем. Можешь и шнурок взять, к Сереге скататься.
Последний раз редактировалось Strogan 10 июл 2012, 09:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dimarik » 10 июл 2012, 09:51
Strogan писал(а):Без проблем, Дим, я тебе говорил, подьезжай. Ромы прошивку с правленными под большой кулек картами зальем. Можешь и шнурок взять, к сереге скататься.
Ок
Сообщение C00LM4N » 10 июл 2012, 15:23
Я думаю - а может регулятор давления топлива купить? Поставить на 0.5 бара больше, у насоса производительность сильно от этого не изменится, зато скейлинг форс поднимется примерно процентов на 15-20. Или на сток рейку он не встанет?))
