Где настроиться?
Re: Где настроиться?
Да втом то и дело, что мне Кирилл делал, у него были ХМЛ, но настраивать он отказался, ибо в Экуфлеше небыло в списке моей модели памяти! В ММС флеше есть, но он с ней не работал! А теперь у Кирилла жесткий диск навернулся, и все исходники пошли прахом!
есть тут у нас еще один настройщик, он вроде взялся, но что то уже 2 месяца меня динамит!
Homa - Клубень Unlim 500+
нужен номер твоего хмл. остальное уже мелочи.
Что значит мелочи. Поясни.
Слить хексовский файл не проблема- проблема его открыть. Если есть хмл, то это тоже не проблема. Обычно, правктически в любом хмле есть карты уоз и топлива. Для бустапа этого достаточно.
Я слабо понимаю о чем вы!
Кирил мне тогда сказал что часть карт открылась ХМЛ от эво 6(если я правильно понял)
Че-то он тебе не то сказал)
Если не подобрали меммодель, то открывать было бы нечего )
Слей прошивку свою - поглядим.
ОК.
Солью на днях!
Какой прогой сливать?
И еще, на шнурке есть отдельный проводок, который надо цеплять в прямоугольный разъем.
Вопрос, на какой пин цеплять, и для слива прошивки надо ли вобще?
Солью на днях!
для слива не надо, это для залива))
Экуфлешем.
Пин цеплять надо, иначе не сольется.
Откуда ж я знаю, я в рвр даже не сидел )))
На зеленый провод, и без него все сольется.
У меня без него экуфлеш не подключается.
Там всего 2 пина!
Провода оба зеленые, один зеленый с желтым, второй зеленый с черной полосой!
Тогда если на морду смотреть выемкой вверх - 3-ий справа
И тут Рома понял, что в рвр совсем другие фишки ))))
Да фишки то везде одинаковые!
Мне Кирилл когда сливал прошивку, туда прямо разъем одевал, но у него шнур другой!
На треке эта фишка другая совсем и расположение контактов другое.
georg1970 писал(а):Слить хексовский файл не проблема- проблема его открыть. Если есть хмл, то это тоже не проблема. Обычно, правктически в любом хмле есть карты уоз и топлива. Для бустапа этого достаточно.
Я не могу понять что даст тебе номер.
И как ты правильно сказал если есть хмл, но у него его не.
Карты топлива и зажигания находятся проще всех остальных.
KVADRAT писал(а):georg1970 писал(а):Слить хексовский файл не проблема- проблема его открыть. Если есть хмл, то это тоже не проблема. Обычно, правктически в любом хмле есть карты уоз и топлива. Для бустапа этого достаточно.
Это сложно, долго объяснять.
C00LM4N писал(а):И тут Рома понял, что в рвр совсем другие фишки ))))
да хоть вообще из дерева сделана. Там всего 2 проводка- попробовал в один, попробовал в другой.....
Главное ничего не спалить, когда ткнешь в тот, другой.
Там же +12В подается на рефлеш коннектор.
Может все будет нормально, а может опенпорт сдохнет, а может в мозге чего отвалится ) Я лично против таких экспериментов. Уже наигрался ))) На седиях вон через одного спидометры убивают, ошибившись одним проводком при подключении магнитолы (забив читать мануал и просто померив напругу мультиметром на фишке).
