Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение t527rus » 05 дек 2019, 16:27
А зачем настраивать форсы,тем более с известными данными?Мудрее привести в порядок расчет нагрузки.Ну и проверить,чтоб дифф давление топлива соответствовало норме.Подгонять что-то форсами это лютые костыли.
Сообщение votblin » 05 дек 2019, 20:24
Хрустальный шар нужен, но если все исправно, то большая вероятность угол, но все исправно не бывает, поэтому опять же хрустальный шар))
votblin
Благодарил (а): 198 раз.
Тел.: +79180616441
Сообщение C00LM4N » 06 дек 2019, 07:56
t527rus писал(а):А зачем настраивать форсы,тем более с известными данными?Мудрее привести в порядок расчет нагрузки.Ну и проверить,чтоб дифф давление топлива соответствовало норме.Подгонять что-то форсами это лютые костыли.
У меня эво форсы на своих сток параметрах ни разу не в нулях были. Но это я - любитель, чтобы по всей карте было соответствие... Что там внизу было я и не вспомню. В любом случае, разумно подобрать параметры форс так, чтобы то же сглаживание трогать по минимуму.
Сообщение C00LM4N » 07 дек 2019, 04:22
snake74 писал(а):Всем, привет! После прошивки на 807 прошивку, значительно вырос расход от родной прошивки 899 при установленном эво МАФе. Конфигурация TD05, 560 ЭВО форсы, валы от эво8. Прикрепляю прошивку и лог снятый на х.х.
Помогите, что не так?
А, и еще. Если использовалась именно сток эво прошивка, то в ней ГТ блокируется позже. Расход должен вырасти.
Сообщение t527rus » 08 дек 2019, 08:57
А как они в нулях окажутся?Наверняка ведь прицепом был всунут насос погромче.А в этом случае,есть два пути-или делать нормальные топливные магистрали,или делать систему с регулируемым питанием насоса.Сток магистрали не справляются с избытком топлива на хх.И,как обычно,основная масса что-то дрочит,подгоняя форсы,хотя они имеют вполне реальные физические характеристики.При этом забывается,что размерность и лаг форс используется мозгом в расчетах по всему диапазону.Открываешь такую прошиву и видишь-подрочили форсами,чтобы поймать низ,смусингом,чтоб середину.Ну а для верха подрисовали попугаи в топливной карте :D
Такой подход,конечно,работает,но выглядит стрёмно
Сообщение C00LM4N » 08 дек 2019, 17:15
t527rus писал(а):Открываешь такую прошиву и видишь-подрочили форсами,чтобы поймать низ,смусингом,чтоб середину.Ну а для верха подрисовали попугаи в топливной карте :D
Ну вот чтобы в картах были не попугаи, и надо настраивать форсы и сглаживание. У меня на сти форсунках все отстроилось идеально по всей карте во всех режимах. Поменял на эво - и уже не везде можно было в точно по карте ехать, но очень близко. 980cc - в середине уже никак для всех режимов не отстроишь, обязательно смесь от карты уйдет. Либо на тапке криво, либо на частичной нагрузке, а везде идеально - нет. На одном и том же насосе все.
Сообщение ToreroSK » 16 дек 2019, 16:44
Всем привет! Установили на лансер 9 мотор с турбиной косой и эбу от AirTrek. Возникли вопросы. Машина на механике, ЭБУ без автомата уйдёт в аварийный режим? Что посоветуете залить по прошивке? То что тут выложено 512 кб это всё для автомата прошивки?
ToreroSK
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение georg1970 » 17 дек 2019, 11:15
Без разницы. Заливай и катайся
Сообщение Dantez » 25 фев 2020, 14:17
Ищу стоковую прошивку на трек турбо дорестайл.
Dantez
Сообщение C00LM4N » 27 фев 2020, 00:49
Прям в первом сообщении темы лежит
Сообщение eulledee » 11 апр 2020, 14:55
Если кому еще интересно я обновил лайвмап клиент https://github.com/DowJhob/Evo-live-map
вот тут лежат собранные релизы https://github.com/DowJhob/Evo-live-map/releases
гта патч нужно проверять, с вопросами лучше в почту, указана в заголовке приложения.
eulledee
Сообщение C00LM4N » 11 апр 2020, 20:33
Молодец, что не бросил )
У народа есть лайвмап от писякота. Правда я так и не потестировал его до сих пор, ибо нужды нет...
Сообщение eulledee » 11 апр 2020, 20:37
он его не продает, только дразнится, ну и с дефинишнами вопрос открытый, если как у зиада то ну его нах, я пошел по пути ecuflash стайл, легко модифицировать.
очень нужны тестеры, обещаю учесть все пожелания
инновэйт на очереди, возможно автотюн рожу
eulledee
Сообщение C00LM4N » 13 апр 2020, 09:02
Ну, по идее, он и не должен продавать, мы ж скинулись и купили как на клуб, по стандартной схеме
А то получится клуб профинансировал разработку, а потом на сторону продавать еще мимо клуба
Сообщение eulledee » 13 апр 2020, 09:06
Если клуб продаёт тогда можно об этом сказать, если клуб не продаёт то не стоит и афишировать. Ну да не важно, у меня есть альтернатива, бесплатно.
eulledee
Сообщение snake74 » 10 июл 2020, 17:28
eulledee писал(а):Если клуб продаёт тогда можно об этом сказать, если клуб не продаёт то не стоит и афишировать. Ну да не важно, у меня есть альтернатива, бесплатно.
Всем привет! Может уже возможно выложить патчи от pisyakot'а, раз все куплено было на клуб?)))
Ну конечно же с разрешения клуба.
snake74
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение t527rus » 11 июл 2020, 12:36
Разве у Стаса что-нибудь покупалось?Старые от Лёхи доступны
Сообщение Rem77781 » 02 сен 2020, 11:58
Здравствуйте. Подскажите победили чек по EGR на 899 прошивке?
Rem77781
Сообщение t527rus » 03 сен 2020, 12:56
Не,не слышал
Сообщение Rem77781 » 02 апр 2021, 11:35
Здравствуйте. А как сейчас можно получить патчи на прошивку?
Rem77781
Сообщение professor_jonny » 27 апр 2022, 12:17
Can a feature be added to lift on up switch of gear to reduce load on gearbox?
professor_jonny
Сообщение Yuriy ODS » 12 май 2022, 02:14
Rem77781 писал(а):Здравствуйте. А как сейчас можно получить патчи на прошивку?
Я Стаса в Инстаграме вижу часто
Пред.
