Всем привет, столкнулся с проблемой)
Воткнул шпл вместо второй лямбды, вторую сток лямбду вытащил из разъема вообще. Отключил в переферии тест и сообщение об ошибке ну и так же p0170, p0133 и тд. Когда езжу по городу все норм. Когда по трассе, загорается чек, эвоскан показывает нет ошибок) сбрасываю, чек пропадает. Я так думаю это из-за подогрева второй лямбы. В свое время была на эво такая же беда. Но там я нашел xml табличку для отключения чека по подогреву второй лямбды.
Называлась она "rear o2 heater cel disable" надо было 1 бит там исправить? На аут никто не заморачивался?
Да тримы мид и хай не будут считаться, да и сейчас не считаются, с отключенным разъемом, ну и пофиг...
catcher - Клубень Stage 1
- Тел.: B9бo3oо7o7o
Closed loop отключи
А менее радикальное есть решение?))
Вот на эво так делалось) сам патч для эмуляции 2ой лямбды не нужен, просто чек по нагревателю отключить
http://m.evolutionm.net/showthread.php? ... styleid=28 тут адресс для э9
http://m.evolutionm.net/showthread.php? ... styleid=28 тут для э8
- Тел.: B9бo3oо7o7o
Я думаю,у тебя ошибка не по нагревателю,а P0125,так как мозг не видит реакции на изменение смеси(2-я лямбда тоже участвует в формировании коррекций).Влад правильно сказал,что проще отключить Closed Loop.
t527rus писал(а):Я думаю,у тебя ошибка не по нагревателю,а P0125,так как мозг не видит реакции на изменение смеси(2-я лямбда тоже участвует в формировании коррекций).Влад правильно сказал,что проще отключить Closed Loop.
А это обсуждалось на Amadeus. Вот тут:
http://forum.amadeus-project.com/index. ... ntry149433
http://forum.amadeus-project.com/index. ... entry95963
Я сделал карты для нас по коду из 0x19210. У меня они работают, но не факт, что я прав. Нужно подтверждение от Алексея.
<scaling name="O1Voltage" units="V" toexpr="0.0195*x" frexpr="x/0.0195" format="%.2f" min="0" max="1" inc="0.01" storagetype="uint8" endian="big"/>
<scaling name="O2Voltage" units="V" toexpr="0.0195*x" frexpr="x/0.0195" format="%.2f" min="0" max="1" inc="0.01" storagetype="uint16" endian="big"/>
<table name="Front O2 Lean-Rich Swich Voltage(V)-Neutral" category="Dot_14.7_voltage" address="4968" type="2D" level="1" scaling="O1Voltage">
<table name="Rear O2 Voltage (V)" address="7ff4" type="Y Axis" elements="32" scaling="O2Voltage"/>
</table>
<table name="Front O2 Lean-Rich Swich Voltage(V)-Drive" category="Dot_14.7_voltage" address="498c" type="2D" level="1" scaling="O1Voltage">
</table>
<table name="Front O2 Rich-Lean Swich Voltage(V)" category="Dot_14.7_voltage" address="4944" type="2D" level="1" scaling="O1Voltage">
</table>
<table name="Dot_14.7 point" category="Dot_14.7_voltage" address="98a" type="1D" level="1" scaling="O2Voltage"/>
</table>
</table>
</table>
- Chatty
Я бы просто отключил битом задний кислородный датчик. Для аута я это не разбирал, но разбирал прошивки австралийского и японского кольтов с одинаковым двигателем. Задний кислородный датчик в австралийской версии задавал границу переключения Lean/Rich для переднего, а в JDM версии (и в австралийской при отключении заднего ДК) она была постоянна.
Rcus - Клубень Stage 3
В перефирии он отключен
faa bit 1 = 0
Fca bit 7 = 0
Fca bit 2 = 0
Как его еще отключить?
Chatty, спасибо) все понял, попробую и отпишусь)
faa bit 1 = 0
Fca bit 7 = 0
Fca bit 2 = 0
- Тел.: B9бo3oо7o7o
Народ, есть возможность сделать альтернативные карты. Цена вопроса озвучена Алексеем и составляет 10 000 руб. Давайте скинемся.
Готовые скинуться:
1. catcher
2. partizan55
Готовые скинуться:
1. catcher
2. partizan55
- Тел.: B9бo3oо7o7o
Больше желающих нет? Ником чтоль не надо на 95/92 ездить?)
- Тел.: B9бo3oо7o7o
92 это перебор для турбо...
georg1970 писал(а):92 это перебор для турбо...
92 конечно перебор, а 80 самое оно
Тут надо ладу дать тому что есть)
А просто передвигаться умеренно можно и так на 95.
Если же конечно программа на 98 не отжата в сопли.
я всю зиму планирую ездить на АИ95, т.к. нецелесообразно платить за АИ98 зимой, где очень много сгорает на прогревах и не понаваливать толком. А мощности с 95го (думаю кобыл 250 на колёсах) с лихвой хватит зимой.
ну и на трек альт мапс уже давно готов
Ну желающие есть?) обычно 95 это минус 2-3 градуса от 98))) а на 95 и плюс 2-3 градуса будет не плохо детонить) так что не жмоттесь давайте запилим норм карты под 95/98 с возможностью переключения)
- Тел.: B9бo3oо7o7o
2-3 градуса? Это где такое видано?)
Я от полного стока откатывал -5 и все равно было 15 кноков. При том что на 98 можно было к полному стоку добавить несколько. Так что я бы скорее сказал -10, но сам еще буду проверять.
Между 98 и 100ым 4 градуса. Между 95 и 98 минимум 6-7 в зависимости от качества...
Не знаю что вы там крутили) по своему опыту могу сказать, что когда купил тачку и слил прошиву заметил что сделан бустап на двухпортовом, смеси заводские, углы раньше заводских, кночила тачка капец, вернее когда кночила, когда пипец как кночила))) без шпл не лез смесь менять, углы не влияли... Подключил шпл и увидел смесь 10 (с 3000об/мин при тапке в пол, может раньше), на самом деле 100% богаче. Забеднил смесь, детон прошел... От богатой смеси тоже может быть детон, кто не верит почитайте у пиндосов про "rich knock". Щас на смеси 11.5-11.0 и детона нет, 1-2 кнока в разных местах перилдически. На сток смеси крути углы не крути, детон будет, смесь меньше 10 это фейл
Последний раз редактировалось catcher 18 сен 2014, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
- Тел.: B9бo3oо7o7o
А я пробовал углы крутить на смесях 9.5, 10, 10.5 - пофигу, на 95 детон.
georg1970 писал(а):Между 98 и 100ым 4 градуса. Между 95 и 98 минимум 6-7 в зависимости от качества...
Зависит думаю так же от турбы, буста, фронтал/топ-маунт) если 4градуса на фронтале с жирным выхлопом и тд05, это не значит что на 51мм выхлопе, топ-маунте и тд04 будет тоже самое. Может больше, может меньше)
- Тел.: B9бo3oо7o7o
я конкретно про ТД05 от эво 9.
Я тоже этотзаметил)
- Тел.: B9бo3oо7o7o
Ну что,список желающихся увеличился?
ланч для начала сделали бы, а 98 у нас в городе как гавна за баней.
- Nameless
Кого то преследует проблема перепрошитием?
У меня пробема заключается в следующем.
Захожу в ммс, выбираю прошивку, нажимаю чексум, нажимаю на запись, а он мне в ответ init error.
За сегодня раз 6 пробовал и хоть бы хер.
А 3 дня назад с первого раза прошил.
Так же бывает выдает инит ерор, а потом шьется.
Хз что за дроч
Хз что за дроч
