Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение georg1970 » 15 июл 2016, 21:57
C00LM4N писал(а):Инновейт в руках не держал, не подскажу.
Сегодня затестил live map. Писякотовская реализация работает. Криво показывает однобайтный лоад только - думаю не проблема, поправит. А так прикольно на живую зажигание и смесь крутить ) Скорость логгирования что-то не подсчитал, но не медленно.
Покрутил зажигание на ХХ - максимум оборотов где-то в зоне 15-20 УОЗ. Смесь - максимум в районе 12.5-13, как и должно быть. Сильно падать обороты начинают после 16.
Получилось бы добавить в логгирование мгновенный расход - можно было бы найти идеальное сочетание смеси и УОЗ для стояния в пробках )
Если речь о расходе воздуха, то Стас мне сделал логгирование.
Сообщение eulledee » 16 июл 2016, 18:31
Почему вы не используете встроенный логгер??
eulledee
Сообщение MRaK888 » 05 сен 2016, 16:06
ребят,гляньте логи,я так понимаю,что детон у меня очень приличный и мозг откатывает угол!?(лог записан на давлении 1.28,если понизить давление до 1.18,то по жопомеру машина едет лучше,может потому что на таком давлении детона нет?)
ну и просто ребят,кто шарит,гляньте че видите)))
и еще вопрос,не могу к мозгам подключится,пробовал разные версии экуфлеша,которую на форуме выкладывали тоже,при попытке считать прошивку,прога просто зависает и все,а на версии 1.45(или 1.44,давно покупал лицензионную)пишет,что нет подключения к мозгам и все.
шо делать та?
EvoScanDataLog_2016.09.05_15.18.20.csv
мой лог
MRaK888
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение t527rus » 05 сен 2016, 16:43
Насколько помню,на тачке стоит 05-я,а маф сток-трек.Не лучшее сочетание.Сколько видел логов такой конфигурации-нигде нет адекватного расчета нагрузки,вечно шляпа какая-то.Лучше поставить эво-маф и отстроить нормально.Прошиву с тачки мне присылали,значит что-то не так делаешь.
Сообщение MRaK888 » 05 сен 2016, 16:46
t527rus писал(а):Насколько помню,на тачке стоит 05-я,а маф сток-трек.Не лучшее сочетание.Сколько видел логов такой конфигурации-нигде нет адекватного расчета нагрузки,вечно шляпа какая-то.Лучше поставить эво-маф и отстроить нормально.Прошиву с тачки мне присылали,значит что-то не так делаешь.
так,сейчас чет не пойму...
у меня все сток,только буст ап до 1.2 бара.
какая не такая конфигурация у меня?
это понятно,что я чет не так делаю,вот у вас и спрашиваю,что не так то???
я с 1.44 пробовал,пишет,что нет связи с еку,и с 1.38 что выложен на форуме тоже,если открыть через хак опен порт то выдает ошибку,аесли через обычный ярлык экуфлеш 1.38 ,то вообще прога зависает...
MRaK888
Сообщение t527rus » 05 сен 2016, 16:55
Ты хочешь сказать,что у тебя стоит 04-я турба?П.С. А бут пин ты цепляешь?Может со шнурком чего.
Сообщение MRaK888 » 05 сен 2016, 17:42
t527rus писал(а):Ты хочешь сказать,что у тебя стоит 04-я турба?П.С. А бут пин ты цепляешь?Может со шнурком чего.
да,я хочу сказать,что у меня все сток,даже кат стоит.
все цепляю вроде как надо,в итоге выбрал мозг эво9/эклипс гта и смог считать прошивку,НО теперь он не дает мне залить измененную прошивку обратно...
ошибка говорит вот что:"an error occured.see the log for details.
MRaK888
Сообщение t527rus » 05 сен 2016, 17:54
Посмотри Эвосканом,что за прошивка.В окошке кастом реквест набери 80.В окошке респонс увидишь 0х.. .Запиши(без 0х).Потом набери 81-опять запиши,потом 82 и 83.Из полученных 8 цифр узнаешь номер прошивки и будет ясно как ее читать.
Сообщение t527rus » 05 сен 2016, 18:30
Скорей всего в Экуфлеше в папке рид темплэйтс отсутствует эта хмлка
read_evo7 GTA.xml
Если у тебя трек-прошива -можешь переобозвать и поменять внутри на трек.Только флешметод не меняй.
Сообщение MRaK888 » 05 сен 2016, 18:42
Ептень моптень,мой мозг адски поимели.
Спасибо,буду разбираться,но прошивка читается,она в мозг обоатно не заливается почему то
MRaK888
Сообщение t527rus » 05 сен 2016, 18:44
Номер-то посмотрел?
Сообщение VVV » 05 сен 2016, 20:09
поменяй flashmethod на mitsukernelocp.
Я в этот мозг собственноручно заливал прошивку :-)
Сообщение MRaK888 » 05 сен 2016, 20:43
VVV писал(а):поменяй flashmethod на mitsukernelocp.
с удовольствием,но ткни пожалуйста где это сделать...
MRaK888
Сообщение C00LM4N » 05 сен 2016, 21:16
Ты продолжаешь категорически игнорировать поиск и то, что я тебе уже сказал почитать?
http://prntscr.com/cei1xc
Ты серьезно не смог ничего найти?
Сообщение MRaK888 » 05 сен 2016, 21:25
C00LM4N писал(а):Ты продолжаешь категорически игнорировать поиск и то, что я тебе уже сказал почитать?
Серег,я не игнорирую,я реально смотрю то,что вы пишите,я тупо ВООБЩЕ не понимаю,что надо сделать.
хмл это ведь прошивка?
я скачал "вроде" свою,как я тебе гвоорил ранее,но она в формате Hех...
MRaK888
Сообщение VVV » 05 сен 2016, 21:50
Думаю, тебе стоит почитать, как работать с EcuFlash. Что такое XML-файлы, для чего они нужны, и какое отношение имеют к прошивке.
Сообщение MRaK888 » 05 сен 2016, 21:54
VVV писал(а):Думаю, тебе стоит почитать, как работать с EcuFlash. Что такое XML-файлы, для чего они нужны, и какое отношение имеют к прошивке.
ну насколько я понял хмл файлы это расшифрованная сама прошивка!?
я просто тонкостей этих реально не знаю,обычно долблюсь очень долго наугад,потом начинает все нормально работать без гемороя...
с эклипсом так же было)))
MRaK888
Сообщение MRaK888 » 05 сен 2016, 22:12
Теперь он пишет,что флэш тоолс не нашёл флешметод
MRaK888
Сообщение MRaK888 » 05 сен 2016, 22:22
t527rus писал(а):Посмотри Эвосканом,что за прошивка.В окошке кастом реквест набери 80.В окошке респонс увидишь 0х.. .Запиши(без 0х).Потом набери 81-опять запиши,потом 82 и 83.Из полученных 8 цифр узнаешь номер прошивки и будет ясно как ее читать.
Получилось 80701027
MRaK888
Сообщение eulledee » 15 сен 2016, 12:13
eulledee
Сообщение t527rus » 15 сен 2016, 12:19
Чот четкости нету.Про что хоть кино?Мы в своей массе люди простые-нам объяснять надо.
Сообщение eulledee » 15 сен 2016, 12:39
кнопочка сменить разрешение, не?
eulledee
Сообщение t527rus » 15 сен 2016, 12:44
Да я понятия не имею о такой кнопке.Я же говорю-объяснить надо-что-зачем.
Сообщение C00LM4N » 15 сен 2016, 12:45
Абрам показывает свою реализацию LiveMap.
Я все еще без ноута, проверить до сих пор не могу )
Сообщение eulledee » 15 сен 2016, 12:46
видео не несет особой смысловой нагрузки кроме как демонстрация базовой бизнес логики приложения. Я выбрал SDI приложение с дочерними окнами как и экуфлеш. Ну мне так нравится и думается так удобнее нежели это сделал JCSBanks в своей первой версии лайвмап.
eulledee
