Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение C00LM4N » 21 окт 2015, 15:20
Я и так знаю, что когда обороты плавают, смесь проседает беднее 18. И плавает вместе с оборотами.
От того, что ты на жирной форсунке нальешь одинаковое количество бенза со стоковой, не значит что смесь будет одинаковая - распыл хуже, например.
Короче, не суть важно это все. Не надо вам холодный запуск настраивать - и хорошо )
Сообщение t527rus » 21 окт 2015, 16:20
Ну коль мы о форсах-спрошу и я,а то все забываю).Жирные форсы используете с фильтриками или без?
Сообщение VVV » 21 окт 2015, 19:04
t527rus писал(а):Ну коль мы о форсах-спрошу и я,а то все забываю).Жирные форсы используете с фильтриками или без?
Пока без. Там фильтрик можно поставить только в проставку.
Сообщение VVV » 21 окт 2015, 19:07
georg1970 писал(а):Смесь на холодном старте может быть на 30 процентов богаче обычного режима. Теперь посчитай, на сколько должны расходится параметры старых и новых форсунок, чтобы даже при условии прибавления ( а не умножения) эддеров, смесь на запуске ушла в бедную настолько, чтобы начать плавать - обычно плавает как раз от 16 афр...
Шота, при всем уважении - Сергей прав. У меня есть ШЛЗ, так что картину по смеси вижу сразу. Форсунки отстроены достаточно точно (уж явно не 1-2 афр разницы), но пока карты холодного пуска не поправил - на старте все плавает. В холодную погоду сильнее выражено.
Сообщение georg1970 » 22 окт 2015, 02:08
Пусть каждый останется при своем. Я тоже вижу, что поставив форсы от эво в трек, смесь на запуске не беднится вообще, когда ВСЕ нужные параметры правильно поправлены в прошивке.Единственное, что идет не так, если не подправить карты холодного пуска- первичная заводка двигла, заводится с 2-3 раза ( и здесь я соглашусь с Серегой, возможно эти параметры плюсует прога).
Сообщение iPetroffich » 22 окт 2015, 10:11
Не правил карты пуска, как при установке эво форс в треков, так и при установке ид1000 в ево. Смесь во всех случаях не плавала. Всегда все запускалось с первого раза
iPetroffich
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение C00LM4N » 22 окт 2015, 10:54
Походу все в клозед лупе ездят и сглаживание мафа на малых расходах воздуха не правят.
Сообщение LEGAL7777@ » 22 окт 2015, 14:15
Теперь уточню ситуацию....первоначально был конфиг на сти форсах...отстраивал их ipetrovich...запуск стал плохим при похолодании за бортом....машина почти глохла(такие были провалы)...но после прогрева и на ходу было все норм(кроме нехватки топлива на бусту свыше 1.1)...в связи с этим перешел на эво форсы...4 параметра касаемых форсунок взял с эво проги...теперь призапуске в -15 машина заводится со второго раза через 2 сек глохнет от недостачи топлива...следующий запуск работает смесь плавает и обороты тоже....но это не все... на полностью прогретом моторе в режиме круиза смесь творит чудеса от 12 до 18...присреднем газе 12-13 в полу на бусте 1.35. От 10.3 до 11...вобщем очень не стабильна...шлз иновэйт мтх...почти новая откалиброванная...пробоволи и другую...картина таже....но точно помню что первый запуск мотора на форсах эво...при поправленной карте в теплом боксе шлз показывала 14.2-15.0 что в полне норма...
LEGAL7777@
Сообщение jam » 22 окт 2015, 14:17
а резистер бокс не забыли поставить? :)))
так на всякий случай спрашиваю.
Сообщение LEGAL7777@ » 22 окт 2015, 14:19
Может попробовать слить прогу и кому нибудь из вас показать(скинуть) изначально прога было правлена в москве кульманом...потом петровичем...и потом мои корявые руки туда залезли))))
LEGAL7777@
Джам)))) про это не забыл!!
LEGAL7777@
Сообщение iPetroffich » 22 окт 2015, 15:01
C00LM4N писал(а):Походу все в клозед лупе ездят и сглаживание мафа на малых расходах воздуха не правят.
Клосед использую только до 2000, выше все опен. Сглаживание правлю при необходимости
iPetroffich
Сообщение iPetroffich » 22 окт 2015, 15:04
LEGAL7777@ писал(а):Может попробовать слить прогу и кому нибудь из вас показать(скинуть) изначально прога было правлена в москве кульманом...потом петровичем...и потом мои корявые руки туда залезли))))
Завтра выберу время и поправлю твою прошивку.
iPetroffich
Сообщение LEGAL7777@ » 22 окт 2015, 15:29
Вань будет очень неплохо...))))
LEGAL7777@
Сообщение C00LM4N » 22 окт 2015, 16:14
Ну вот, а я вывожу смесь по картам везде, и клозед луп отключаю полностью.
Сообщение t527rus » 22 окт 2015, 17:27
Вот и я смотрю,что хрень какая-то.Специально повыковыривал с бошевских форс икс-трейла фильтрики,а они,суки,не лезут в фики(вроде те же боши).
Сообщение VVV » 22 окт 2015, 20:33
t527rus писал(а):повыковыривал с бошевских форс икс-трейла фильтрики,а они,суки,не лезут в фики(вроде те же боши).
Спорт-серия по-моему другой форм-фактор имеет.
Сообщение eulledee » 23 окт 2015, 04:31
Чтобы эво форсы сошлись по скейлингам нужен регулятор от эво, оддеры холодного пуска работают независимо от скейлинга форсунок, задают длину импульса и подлежат обязательной правке при смене форсунок - пруф на эвом легко найдется. Хмл из шапки по части некоторых оддеров холодного пуска по мнению мерлина не айс - пруф http://geekmapped.com/forums/showthread.php?t=4543
eulledee
Сообщение LEGAL7777@ » 23 окт 2015, 06:30
Форсы эво...рейка трэкавая и регулятор трэковый...еще выкинул соленойды все....может тут какая проблема??? Egr заглушил!
LEGAL7777@
Сообщение eulledee » 23 окт 2015, 07:16
если больше ничего не менялось тогда скейлингом выставить афр на хх в опенлуп 12-13, ну и не забыть лайтенси перенести, лайтенси на 4 вольтах можно увеличить до 5 если будет неуверенно заводится на холодную
eulledee
Сообщение C00LM4N » 23 окт 2015, 07:55
У меня с эво рампой, регулем и форсами все равно пришлось править абсолютно все карты, в т.ч. холодный пуск. В maf smoothing у эво 75гц ячейка сильно забогачена - в опен лупе там перелив сильный, а на ней обычно и производится запуск. Естественно, я её беднил.
Абрам, а каким образом 4-вольтовое летенси влияет на пуск? У меня было впечатление, что есть какое-то влияние, но по логике не должно влиять.
Сообщение eulledee » 23 окт 2015, 08:26
при холодном запуске после "схватывания - файринга" идет интерполяция значений из ячеек 4 и 7В, в общем помогает, в опенлупе на хх есть ярко выраженная ступенька в маф скейлинге обусловленная сильной нелинойностью маф на малых расходах, поэтому финально смесь на хх "заполировывают" клоуз лупом и мапом, об этом емнип здесь же писал Алексей, если в маф скейлинге забеднить смесь на малых расходах то как раз начнутся скачки афр
eulledee
Сообщение C00LM4N » 23 окт 2015, 10:02
Нелинейность мафа должна быть не при чем. Дело только в его настройке.
После правки карт запуска смесь после запуска держится отлично. Если бы дело было в нелинейности мафа, победить бы это так просто было нельзя.
Сообщение eulledee » 23 окт 2015, 10:03
бгг, ну тогда вы знаете больше всех
eulledee
Сообщение C00LM4N » 23 окт 2015, 10:05
Нелинейность мафа выражалась бы в скачках аирфлоу/лоада? А их не наблюдается. Только вслед за оборотами, когда плавают, естественно.
