Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение C00LM4N » 30 сен 2015, 07:46
Первый пост пробовал хотя бы посмотреть?
Сообщение LEGAL7777@ » 02 окт 2015, 22:02
Всем большое спасибо....все ок....но есть еще вопрос...у меня трэк 2002 года читает и заливает отлично....у друга 2003 год...как эво гта не читает...но читает как эво9....но не заливает прогу!!????
LEGAL7777@
Сообщение Yuriy ODS » 02 окт 2015, 23:38
2002..2003...какая разница если мозги одинаковые?http://mitsubishi.epcdata.ru/airtrek/cu2w/lyxfz/engine-electrical/electrical-control/147801,147803/
Сообщение C00LM4N » 02 окт 2015, 23:48
mitsukernel / mitsukernelocp в read_evo7 gta.xml и 89970010.xml / 80700010.xml
Сообщение Sasha 086 » 05 окт 2015, 13:37
C00LM4N писал(а):mitsukernel / mitsukernelocp в read_evo7 gta.xml и 89970010.xml / 80700010.xml
можно пожалуйста побольше информации ) не можем разобраться ! сильно не пинайте :D
Sasha 086
Тел.: 89224202303
Сообщение C00LM4N » 05 окт 2015, 14:42
Ну начнем с того, попробовал ли ты открыть указанные файлы и посмотреть, что в них?
Сообщение georg1970 » 09 окт 2015, 01:07
кто-то писал про открытые карты для устранения передува с 3-х портовым соленоидом ( вроде Серега). Выложите, если нетрудно - и для трека и для ГТА.
Сообщение VVV » 09 окт 2015, 02:05
В ГТА этих карт нет, там и не передувает ничего.
Сообщение georg1970 » 09 окт 2015, 03:26
ну значит для трека.
Сообщение C00LM4N » 09 окт 2015, 14:41
В этой теме лежат: viewtopic.php?p=89227#p89227
Сообщение georg1970 » 09 окт 2015, 16:39
Попробовал, криво открывается и прога виснет. Попробовал в длинном Мерлиновском дефенишене, открылось. Одна таблица норм, а вторая, которая с дьюти- кривая, прога тоже зависла. По ходу у нее неверные адреса.
Сообщение C00LM4N » 12 окт 2015, 07:53
Где-то что-то у тебя не так с тегами. Удаляй из файла карты по очереди и найдешь, какая криво прописана.
Сообщение georg1970 » 12 окт 2015, 13:32
ХЗ, уже пофиг, передалал на ГТА. Кстати, Передувало только до тех пор на трехпортовом, пока не поставили фронтальник. После установки передув осталься мизерный, 0.1 Бара всего.
Сообщение C00LM4N » 12 окт 2015, 14:51
Наверное, из-за добавления огромного буфера в виде кулера и трассы не успевает надуть как следует.
Сообщение nikitos_18 » 13 окт 2015, 13:23
Народ, при кик дауне с 3 на 1 передачу частенько загорается чек по детону, бенз 98 газпромнефть, машина сток, топливный фильтр новый, давка в пике 1.1, не дергается, едет ровно. Сталкивался может кто-нибудь с подобным, и как лечили?
nikitos_18
Сообщение C00LM4N » 13 окт 2015, 13:25
1001 причина может быть.
Сообщение nikitos_18 » 13 окт 2015, 13:33
Ну смесь беднит видимо, на улице уже холодно, поэтому грешить на сток кулек нет смысла, топливный фильтр тока поменял, могут быть еще грязные форсы, но тогда едва ли бы ровно ехала...на холостых ровно работает, воздух нигде не сосет....свечи новые...какие еще причины возможны на твой взгляд?
nikitos_18
Сообщение georg1970 » 13 окт 2015, 13:36
Почему-то все глубоко убеждены, что детона быть не должно никогда... все машины детонят, вопрос в уровне детона. Даже сток эво на 4-5 передаче детонит, сток трек тоже... В двигле столько много разных процессов происходит при разных нагрузках и разных режимах, что детон всегда периодически возникает. Другое дело, если он всегда стабильно появляется в одном и том же месте при одинаковых обстоятельствах- вот тогда надо искать причину сразу и лечить.
Сообщение C00LM4N » 13 окт 2015, 14:08
На сток прошиве не должно быть. Может быть крайне редко в каких-нибудь резких переходных режимах. Сколько я назаписывал логов на своем треке и в стоке, и не очень - могу сказать, что детона выше 3-4 не бывает практически вообще никогда.
Сообщение jam » 13 окт 2015, 14:16
попробуй сменить заправку, допустим на бипи :)
Сообщение nikitos_18 » 13 окт 2015, 14:17
Ну я про резкие переходные режимы и говорю...когда катишься на холостых, а потом вжимаешь в пол. В остальных случаях когда выкручиваешь текущую передачу - все ок. Три режима работы всего? 1) загорелся 2) моргает 3) быстро моргает?
nikitos_18
Сообщение nikitos_18 » 13 окт 2015, 14:18
Залил на роснефти, ситуация была хуже. Бипи, серьезно? Года 3 там не заправлялся, там стал нормальный 98-й? Альтеззе например там бенз совсем не нравился)) Ок, попробую ради эксперимента
nikitos_18
Сообщение jam » 13 окт 2015, 14:21
из всего, что пробовал, у бипи самый хороший бенз, не детонит.
Сообщение nikitos_18 » 13 окт 2015, 14:23
Спасибо за совет.
nikitos_18
Сообщение C00LM4N » 13 окт 2015, 15:19
Самый лучший - агип и лукойл. Потом бипи (выветривается быстрее и засирает свечи ржавчиной от присадок).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 10
