Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение Evg » 16 июл 2015, 15:56
Прикрутите к рейке алюминиевый радиатор (по типу как под куллером процов или видиокарт стоят) что бы лучше охлаждалась
Evg
Благодарил (а): 3 раз.
Сообщение t527rus » 16 июл 2015, 16:03
Как раз радиатор усугубит проблему.
Сообщение Evg » 16 июл 2015, 16:09
t527rus писал(а):Как раз радиатор усугубит проблему.
С какого перепугу? Радиатор конечно лучше бы медный, он лучше отводит тепло
Evg
Сообщение C00LM4N » 16 июл 2015, 16:15
Антон, я же тебе говорил в чем причина.
Также из-за нагрева бенза плавает смесь. И чем больше форсунки, тем сильнее влияет. На стишных вообще незаметно, на сток эво - не слишком сильно, но явно, на литрухах ничего сделать нельзя - при 15.4 в картах смесь на ХХ может быть от 14 до 18 в зависимости от прогретости подкапотки (и рампы). Сколько раз замечал - если тачан полностью прогрет и едешь без пробок, то смесь как и была отстроена в таком режиме - 15.2-15.5.
Коррекция по температуре топлива очень, прям вот очень-очень нужна для жирных форс, но у нас датчика температуры топлива в баке, насколько знаю, нет.
Сообщение Evg » 16 июл 2015, 16:22
C00LM4N писал(а):но у нас датчика температуры топлива в баке, насколько знаю, нет.
Можно вывести закономерность от любого другого датчика (например датчика температуры тосола) думаю они пропорционально растут просто сделать пару тройку замеров и высчитать поправочный коэффициент
Evg
Сообщение t527rus » 16 июл 2015, 16:24
А я думаю,его лучше врезать в рейку-нужен только датчик с открытым элементом для респонса.Откалибровать его не проблема.
Сообщение t527rus » 16 июл 2015, 16:29
А еще проще мерять температуру обратки после рейки.
Сообщение georg1970 » 16 июл 2015, 16:36
можно все упростить и поставить просто датчик температуры в подкапотном пространстве возле топливной и по нему отстроить коррекцию
Сообщение t527rus » 16 июл 2015, 16:46
Не пойдет.Разные диапазоны изменения температур.Температура прогретой подкапотки будет меняться в пределах градусов 20(скажем 60-80),а температура топлива от температуры окружающей среды до тех же 80.
Сообщение Marshall » 16 июл 2015, 16:55
У меня них.я не плавает пох какая температура. Топливная рейка хкс, регулятор дсм, смесь стоит как вкопаная.
Сообщение georg1970 » 16 июл 2015, 17:01
у тебя капот с дыркой?)))
Сообщение t527rus » 16 июл 2015, 17:04
Везет тебе:).Хотя не совсем понимаю,как достигнута стабильность,ведь при запуске очень горячего мотора,топливо мгновенно не охладится,а,поскольку,плотность ниже-смесь на какое-то время беднится.Потом,конечно,все приходит в норму.
Сообщение В888МВ96 » 16 июл 2015, 17:45
в каком диапазоне смесь плавает?вроде все норм на месте.не замечал никаких проблем при запуске хоть холодная хоть кипяток
Сообщение jam » 16 июл 2015, 18:07
а лямбда работает у тебя или отключена? :)
Сообщение t527rus » 16 июл 2015, 18:10
Да она в общем-то и не плавает.Просто,когда горячая машина постоит 10-20-30 мин-то через несколько секунд после запуска смесь уходит в бедную и в течении минуты-полторы плавно подходит к целевой.С подключенной лямбдой этот эффект минимизируется,но лично я езжу в опенлупе.
Сообщение t527rus » 16 июл 2015, 18:14
Кстати,да :) В клозетлупе на это можно и не обратить внимание,т.к. мозг очень быстро переходит на лямбдарегулирование.
Сообщение jam » 16 июл 2015, 18:41
вот и я раньше не обращал внимания, как перешёл в опенлуп, стала эта ботва задалбывать, думал чё не так с картами или движкой))) а тут оказывается всё просто, бенз кипит.
что же тогда происходит на тех же хондах, там нету обратки)))
Сообщение C00LM4N » 16 июл 2015, 19:59
Самый верняк - врезать сенсор температуры в обратку, действительно.
Сообщение Evg » 16 июл 2015, 20:11
Но по сути вы начинаете городить тот же Close loop только по другому датчику
Попросите у Лехи прошивку что бы open loop включался с xxx оборотов каждый сэкономит на датчике и правке карт
Evg
Сообщение C00LM4N » 16 июл 2015, 20:40
Какой клозед луп?
Клозед луп борется с последствиями, регулировка по температуре топлива - с причиной.
Сообщение 4G63turbo » 16 июл 2015, 21:13
просто вы немного не с той стороны смотрите на эту проблему.а заключается она в том что обратка нагревает топливо в баке в основном,в рампе это не тот обьем чтобы так долго влиять,вот по этому у тех машин где нет обратки нет проблем,хотя по вашей логике они вообще не должны работать,ведь рейка не проточная. А решение здесь простое как два пальца - нужно ставить маленький радиаторик проточный на Обратку,чтобы нагретое топливо от двига не грело топливо в баке,точно это и стоит на например на фольцвагенах дизелях с насос форсунками,где топливо нагревается сначала от сжатия а потом от головки протекая в канале который расположен внутри её. если в баке будет холодное топливо,то через 1секунду после включения насоса в рейке будет тоже самое топливо. как то так ,я вот думаю радиатор с коробочного масла приспособить ,с лева от бака по ходу вроде должен поместится,но лучше чуток поменьше размером,от чего ?
4G63turbo
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение C00LM4N » 16 июл 2015, 22:20
Фигня это все. В пробке летом с кондеем темпер топлива все равно будет расти.
Сообщение 4G63turbo » 16 июл 2015, 22:22
;) ну так и надо бороться с тем чтоб не росла темпер.выйди и потрогай бак для прикола рукой.... ;)
4G63turbo
Сообщение C00LM4N » 16 июл 2015, 22:49
Радиатор не спасет, говорю же. Если ты о радиаторе разумных размеров, конечно.
Сообщение 4G63turbo » 16 июл 2015, 23:15
ну просто отнесись к этому так : Любой радиатор даст ХОТЬ какое нибудь охлаждение по сравнению с его отсутствием. Топливо в баке тоже не сразу нагревается НО ! ...стабильно нагревается а не охлаждается! по этому в некоторых авто ,напромер ниссан мурано ,есть датчик температуры топлива в баке,так как там V6 мотор и рампа в развале ,т.е. в самом пекле, и в дизельных фольцах о которых я говорил выше тоже есть датчик температуры топлива,НО ! всеравно есть радиатор обратки ,дабы стабильнее было работать мотору. Как я считаю это сделано для того что плотность и хим состав топлива все таки разный,и чем стабильнее температура тем меньше компенсаций . Да что я тут распинаюсь,иначе кто засыпает лед в интеркулеры ,или углекислотой их охлаждают ,тоже тогда занимаются хней чтоли....
4G63turbo
