Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение C00LM4N » 02 июл 2015, 10:50
Для этого есть ROM ID (ID прошивки).
Сообщение Evg » 02 июл 2015, 11:06
C00LM4N писал(а):Для этого есть ROM ID (ID прошивки).
Я правильно понимаю что ROM ID в трековской и ГТАшной прошивке лежит в одном и том же адресе?
Evg
Благодарил (а): 3 раз.
Сообщение C00LM4N » 02 июл 2015, 11:47
Да
Сообщение Strogan » 02 июл 2015, 15:16
Скпчивай свою прошивка, ищи "правильный" дефинишен. Если не подойдёт, значит не тот ром ид. И так далее
Сообщение Evg » 02 июл 2015, 16:29
Еще вопрос на засыпку чем Алексей ковыряет прошивку мозга? Я программист (С#,С, asm надо дня 2 чтобы вспомнить) но с микроконтроллерами по роду деятельности не сталкивался чем дизасемблируются файлы .hex?
Evg
Сообщение C00LM4N » 02 июл 2015, 16:38
IDA небось.
Сообщение Evg » 02 июл 2015, 17:57
Mitsubishi ECU based on a H8, SH-2, or M32r processor
Какой у нас?
Evg
Сообщение C00LM4N » 02 июл 2015, 19:13
SH4B вродь.
Сообщение Rcus » 03 июл 2015, 07:36
Я копаю при помощи текстового редактора, дизассемблрирую при помощи binutils objdump.
В контроллере трека/гта микроконтроллер SH7055 на ядре SH-2E.
IDA дорогая как чугунный мост в сборе.
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение VVV » 03 июл 2015, 11:49
Могу ломаную дать :-)
Сообщение Rcus » 03 июл 2015, 11:53
Не использовать ломаное ПО для работы - сознательный выбор, ради посмотреть я её ставил и не проникся. Может для сегментной модели памяти она более полезна (иначе читать указатели на том же C16x - сплошное мучение)
Rcus
Сообщение Evg » 03 июл 2015, 16:35
Rcus , почитал я вчера про IDA там есть модуль позволяющий конвертировать asm в C++ что значительно упрощает понимание алгоритма и уменьшает код программы но вот на сколько он пряморуко работает...
Evg
Сообщение Rcus » 03 июл 2015, 16:43
https://www.hex-rays.com/products/decompiler/
"Currently the decompiler supports compiler generated code for the x86, x64, and ARM processors."
Но декомпиляция это только начало.
И всё-таки в "C". "C++" - это другой язык.
Rcus
Сообщение Evg » 03 июл 2015, 17:02
Читал тут про то как народ спорил как переключать каты ... Кнопки регулировки боковых стекол подключены к ЭБУ? Если да то по моему это бы было самое оптимальное решение, тыркнул на левое зеркало одни карты , тыркнул на правое другие.
Evg
Сообщение ChiM » 03 июл 2015, 17:14
лучше кнопку блокировки стеклоподъемников) ей помоему вообще никто не пользуется никогда)
Сообщение Rcus » 03 июл 2015, 17:17
Слишком тонкие у вас шутки :) Кто-то может всерьёз воспринять.
Rcus
Сообщение Evg » 03 июл 2015, 17:19
Я без шуток на полном серьезе
Evg
Сообщение Strogan » 03 июл 2015, 20:08
Не подключены они к эбу, забудь
Сообщение georg1970 » 04 июл 2015, 23:34
а жаль...))) :D
Сообщение VVV » 15 июл 2015, 11:53
Ecuflash опять обновился тихой сапой до версии 1.44.4501. Предыдущий релиз у меня не работал вообще, вываливался почти сразу при попытке сделать любую операцию с прошивкой. Новая версия работает стабильно. Плюс они добавили сплэш-скрин в стиле бэтмана :-)
Сообщение Rcus » 15 июл 2015, 12:01
Опять у них напутано с версионированием: на сайте написано 1.44.4503, файл называется ecuflash_1444503_win.exe, а устанавливается 4501.
Rcus
Сообщение t527rus » 16 июл 2015, 15:03
Как-то поднимался вопрос по поводу забеднения смеси при пуске горячего мотора.Я разобрался с этим моментом-сделал топливную обратку,сопоставимую с подачей,увеличил слив на эжекционном тройнике в баке.Сейчас забеднение проходит быстрее,рейка лучше охлаждается.Но по феншую,было бы хорошо прикрутить в прошиве обработку датчика температуры топлива и сваять таблицу обогащения от температуры,а?
Сообщение jam » 16 июл 2015, 15:18
у меня такая проблема, если запустить горячий двигатель после простоя небольшого, то адски беднит, смесь в 17 валится порой, и с пропусками работает.
Сообщение t527rus » 16 июл 2015, 15:22
Я это и имею ввиду.Рейка нагревается и пока не охладится-беднит.
Сообщение jam » 16 июл 2015, 15:51
так вот что это за ботва такая))))))
а я весь мозг себе сломал.
