Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение Rcus » 02 июн 2015, 11:20
C00LM4N писал(а):Это только когда сам себя настраиваешь ))
А я себя и не настраиваю - только тесты модификаций кода.
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Chatty » 02 июн 2015, 11:24
Rcus писал(а):
Chatty писал(а):Я делал для себя логгер под формат конфига OP2.0 standalone.
В samples есть только примеры использования стандартных протоколов, а где узнать как свои добавлять?
Свои - никак. Я имел в виду, что формат конфига как standalone. А сам логгер я писал. Это нужно в Tactrix отправить описание протокола, чтобы они добавили в прошивку OP2. Я бы тоже не отказался от 800Hz, да без ноутбука. Но, я думаю, не дождемся - их всего 2 человека. А после появления поддельных OP2 они и обновления перестали выпускать.
Chatty
Сообщение Rcus » 02 июн 2015, 11:29
У меня схема логирования в xml формате, с формулами типа эвоскановских - специально для этого прикручивал движок exprtk. Потом ещё GUI сделаю для редактирования.
А у китайских OP2.0 один серийник на всех, его я поддерживать не буду.
Кстати пойду напишу в суппорт - может там есть какая-нибудь контрольная сумма серийника и известный tactrix black-list.
Rcus
Сообщение sasfox » 02 июн 2015, 11:36
Привет!на вашем форуме я новичек,хочу прошить свой турбо трек,и нигде не могу найти грамотного настройщика,живу в краснодарском крае г.Новороссийск,если есть кто, буду очень благодарен за инфу.
sasfox
Сообщение Chatty » 02 июн 2015, 11:40
Rcus писал(а):А у китайских OP2.0 один серийник на всех, его я поддерживать не буду.
Тогда можно сразу про добавление своего протокола спросить.
Кроме китайских OP2.0 есть еще российский от kazi с разными серийниками. Его за фразы
Вобщем все как у Канадской фирмы.. Только сделано и исправлено Российскими руками. Хватит кормить скотов из канады..
хочется взять и ... побить.
Chatty
Сообщение Rcus » 02 июн 2015, 12:18
sasfox писал(а):Привет!на вашем форуме я новичек,хочу прошить свой турбо трек,и нигде не могу найти грамотного настройщика,живу в краснодарском крае г.Новороссийск,если есть кто, буду очень благодарен за инфу.
А насколько далеко готовы ехать? А то в Краснодаре есть один настройщик, он турбокольтами занимается, но и трека прошить готов.
Последний раз редактировалось Rcus 02 июн 2015, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
Rcus
Сообщение Rcus » 02 июн 2015, 12:20
Chatty писал(а):Кроме китайских OP2.0 есть еще российский от kazi с разными серийниками. Его за фразы
А ведь могли бы зашить вместе с серийником RSA подпись на 2048 бит - запарились бы подделывать.
Rcus
Сообщение sasfox » 02 июн 2015, 12:58
По краю хоть куда)так как уже запарился с поисками)
sasfox
Сообщение sasfox » 02 июн 2015, 13:02
А насколько далеко готовы ехать? А то в Краснодаре есть один настройщик, он турбокольтами занимается, но и трека прошить готов.[/quote]
Если не сложно дай контактный телефон в личку.
sasfox
Сообщение Strogan » 02 июн 2015, 21:25
Я насчёт оп2.0 не вкурил, по оп1.3 не будет робить? Надо оп 2.0 прикупать?
Сообщение georg1970 » 03 июн 2015, 02:19
C00LM4N писал(а):Короч отписываемся в личку, кто готов. Надо будет 20ку собрать.
я смогу добить остальное в конце июня
Сообщение Rcus » 03 июн 2015, 06:20
Strogan писал(а):Я насчёт оп2.0 не вкурил, по оп1.3 не будет побить лиц МАП? Надо оп 2.0 прикупать?
А OP2.0 да, нужен, оригинальный.
Mike из Tactrix ответил что они радостью помогут в выявлении контрафактных адаптеров, правда пока заняты подготовкой к выпуску новой версии софта.
Rcus
Сообщение Strogan » 03 июн 2015, 07:59
В общем понял :)
Сообщение 4G63turbo » 05 июн 2015, 08:41
скажите как открыть карты управления генератором,а то очень ннада. Только не трольте по братски...
4G63turbo
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Rcus » 05 июн 2015, 08:53
Направить картографа в район функции alternator_control() по адресу 0x1e408 (807GTA)
А зачем надо, какой-то нестоковый генератор? и куда зачем там ручки крутить?
Rcus
Сообщение georg1970 » 06 июн 2015, 09:45
Леша, а есть возможность открыть карты времени зарядки катушек? При переходе на 4 канальное зажигание, неплохо было бы увеличивать время зарядки.
Сообщение pisyakot » 06 июн 2015, 14:10
georg1970 писал(а):Леша, а есть возможность открыть карты времени зарядки катушек? При переходе на 4 канальное зажигание, неплохо было бы увеличивать время зарядки.
<table name="Base Ignition Coil Dwell Time" category="Ignition Coil" address="4a10" type="2D" scaling="ChargeTime">
<table name="Battery" address="5aa4" type="Y Axis" elements="9" scaling="BatteryVoltage"/>
</table>
<table name="RPM based Subtraction - Activation Point" category="Ignition Coil" address="1746" type="1D" scaling="RPMLimit"/>
<table name="RPM Dependent Subtraction Scalar" category="Ignition Coil" address="4a20" type="2D" scaling="ChargeTime">
</table>
<table name="Maximum Ignition Coil Dwell-Time" category="Ignition Coil" address="4a30" type="2D" scaling="ChargeTime">
</table>
Последний раз редактировалось pisyakot 06 июн 2015, 15:46, всего редактировалось 1 раз.
pisyakot
Благодарил (а): 161 раз.
Сообщение t527rus » 06 июн 2015, 15:34
Еще бы скейлингов нарыть
Сообщение pisyakot » 06 июн 2015, 15:46
<scaling name="ChargeTime" units="mS" toexpr="x*0.064" frexpr="x/0.064" format="%.2f" min="0" max="16.32" inc="0.064" storagetype="uint8" endian="big"/>
<scaling name="RPMLimit" units="RPM" toexpr="7500000/x" frexpr="7500000/x" format="%.0f" min="0" max="9000" inc="60" storagetype="uint16" endian="big"/>
<scaling name="BatteryVoltage" units="V" toexpr="x*75/1024" frexpr="x*1024/75" format="%.2f" min="0" max="18.75" inc="0.5" storagetype="uint16" endian="big"/>
pisyakot
Сообщение Rcus » 06 июн 2015, 15:55
Странно. По-моему карта subtraction задает коэффициент(x*100/256), а не скаляр. И max - тоже (x*100/128).
Subtraction применяется к разнице во времени ролуоборота между текущим и activation, max - к текущему времени полуоборота
Rcus
Сообщение pisyakot » 06 июн 2015, 16:02
Rcus писал(а):Странно. По-моему карта subtraction задает коэффициент(x*100/256), а не скаляр. И max - тоже (x*100/128).
Сейчас проверю, давно это было..
pisyakot
Сообщение pisyakot » 06 июн 2015, 16:36
Посмотрел бегло в иде.
Получается както так. Алексей надеюсь поправит, если что :) На счет скайлинга таблицы макс. не уверен
<scaling name="CoilDwellTime" units="ms" toexpr="x*0.064" frexpr="x/0.064" format="%.2f" min="0" max="16.32" inc="0.064" storagetype="uint8" endian="big"/>
<scaling name="CoilDwellTimeUpperBoundPercent" units="% of Eng Revolution Time" toexpr="100*x/256" frexpr="256*x/100" format="%.1f" min="0" max="100" inc="1" storagetype="uint8" endian="big"/>
<scaling name="Percent256-8" units="%" toexpr="100*x/256" frexpr="256*x/100" format="%.2f" min="0" max="99.609375" inc="0.00390625" storagetype="uint8" endian="big"/>
<table name="Base Ignition Coil Dwell-Time" category="Ignition Coil" address="4a10" type="2D" level="1" scaling="CoilDwellTime">
<table name="Battery" address="5aa4" type="X Axis" elements="9" scaling="BatteryVoltage"/>
</table>
<table name="RPM based Subtraction - Activation Point" category="Ignition Coil" address="1746" type="1D" level="1" scaling="RPMLimit"/>
<table name="Dwell-Time RPM Reduction Factor" category="Ignition Coil" address="4a20" type="2D" level="1" scaling="Percent256-8">
</table>
<table name="Maximum Ignition Coil Dwell-Time" category="Ignition Coil" address="4a30" type="2D" level="1" scaling="CoilDwellTimeUpperBoundPercent">
</table>
pisyakot
Сообщение t527rus » 06 июн 2015, 16:51
Вот так,мимоходом,сделалось большое и нужное дело.
Сообщение LEGAL7777@ » 08 июн 2015, 03:15
Всем привет....вобщем через неделю стану счастливым обладателем трэка))) решил узнать заранее (наверное уже много таких вопросов задавили но не нашел). Вобщем трэк клубня!! на чипе патчи (лаунч..чек по детону..боуофф)..к чему это я все!!! Хочу сразу поставить TD05HR 16G6 10.5 и форсы sti 550сс...кто сможет помочь с прошивкой??? У меня в регионе незнаю таких ((( сам с ХМАО-ЮГРА г.Сургут.....помогите пожалуйста!!
LEGAL7777@
Сообщение Rcus » 08 июн 2015, 07:25
Вышла новая версия EcuFlash 1.44.4487 (имя файла врёт что ecuflash_1444491_win.exe).
Fixed problem with non-ASCII (e.g. Cyrillic) filenames
Похоже спустя много лет они таки нашли класс QString :)
CAN: return CAN_29BIT_ID flag on appropriate read results (was being masked by accident)
Это самая хорошая новость, теперь можно разделять SID/EID :) А то в J1939 системе приходилось все считать EID'ами.
Никто не знает, починили обратно mitsubootloader, который сломали после 1.43.3252? (а то в релиз нотах про это ничего)
Rcus
