А какая мотивация нужна?
Внутренняя. Когда буду брату двигатель настраивать меня в конец лень добьёт до написания livemap :)
Rcus - Клубень Stage 3
Rcus писал(а):Пока что livemap существует только в виде описания протокола взаимодействия контроллера двигателя и op2.0. У меня пока нет особой мотивации заниматься этим проектом, даже 100Гц k-line логгер сейчас находится в замороженном состоянии (прикрутил обработку формул, отправил на тестирование и тишина).
Должно быть самоутверждение и финансы -два самых важных фактора))) Давай, не ленись))
Самоутверждения мне и на кольте хватает - особенно NLTS с перехватом команд системы стабилизации.
А с финансами сложно. Сколько стоит решение, если альтернатива - отсутствие решения?
C финансами как раз несложно.В таких случаях определяется вилка(для творческих и исследовательских работ это самое разумное) между определенной "несгораемой"суммой при неблагоприятном результате и потолок при успехе.В научных исследованиях по-другому -никак.Все исследования не могут быть успешными и заказчики должны с этим мириться.
да не с этого нужно начинать. просто нужно озвучить сумму, при которой тебе бы было не обломно потратить свое время. а мы насобираем... и стесняться здесь нечего, все по чесноку.
Поддержу, озвуч сумму, Леш. Соберем
Ну, скажем, 50к.
Исходя из предыдущего опыта реализации J1939-73 Memory Access Tool (стандартный метод доступа к памяти для грузовиков и других тяжёлых машин).
В прошивках MMC уже есть выделенная область flash, копируемая в RAM при подаче питания на контроллер, есть протокол записи и чтения RAM.
Основная работа - реализация протокола чтения/записи памяти. Специфичная для прошивки GT-A - заполнение области картами/значениями, и привязка их к основной программе: параметры форсунок, мафа, etc.
Программа будет включать в себя логгер. Всего в плане реализация трёх режимов:
- 100Гц 24 переменных по 2 байта каждая
- 200Гц 24 переменных по 1 байту каждая
- 800Гц 5 переменных по 1 байту.
Пока реализован только первый. Протокол логирования позволяет запрашивать данные из MUT таблицы двигателя, MUT автомата, или даже по адресам памяти - без разницы. После сбора - выложу текущую версию здесь. Логи пишутся в формате CSV, и совместимы с MegaLogViewer (в том числе в live-режиме)
Минус - программа работает только с OP2.0, и будет содержать в себе white-list серийных номеров.
Ну отлично, вот и конкретика
про оп2.0 правда не обрадовал.
Сёрег, давай сбор денек начинать.
про оп2.0 правда не обрадовал.Сёрег, давай сбор денек начинать.
Что-то около 30ки есть на клубном счете.
Лех, где-то в мозге хранится неизменяемый серийник?
В контроллере трека нет.
В кольте Z27 есть EEPROM, для него я делал генерацию серийника (и извлечение через специальный OBD mode). В Z37 и других машинах с CAN загрузчиком уже есть VIN/Frame внутри.
Короч отписываемся в личку, кто готов. Надо будет 20ку собрать.
Ещё хорошо бы сразу составить список серийных номеров OP2.0
Окай.
Наконец-то можно будет крутить трамблер и винт качества на работающем двиге )
Rcus писал(а):Программа будет включать в себя логгер. Всего в плане реализация трёх режимов:
Получилось заставить Open Port принимать с частотой выше 100Hz? У меня - нет, склеивает пакеты. Я делал для себя логгер под формат конфига OP2.0 standalone. 3ий режим разве не 2 байта?
- Chatty
Он и на 100Гц склеивает - приходится расклеивать и интерполировать штампы времени
Может у нас разная версия прошивки OP2 и/или драйвера? У меня 100Hz нормально понимает, больше уже не может.
- Chatty
Может быть, а может я неправильно понял настройки таймаутов. 3й режим действительно двухбайтный.
100 гц на 24 двухбайтных переменных это прям огонь.
Ну как бы нормально, да. Только логи ппц огромные получаются. И у меня на i3-4030U (Yoga2 13) Megalogviewer слегка уже подтормаживает в режиме Trail Live File.
У меня ноут с i7, все норм )
Да и 100гц надо только при настройке. А это максимум минутный лог.
Еще вопрос - EcuEdit поймет эти логи?
Быстро у вас всё. А меня всякие переходные режимы и редкие ситуации больше интересуют - включаю на поездку логгер и потом дома ищу нужные моменты.
Почему бы и нет? Я использую точки для разделения целой и дробной части, запятые для разделения полей.
Это только когда сам себя настраиваешь ))
Chatty писал(а):Я делал для себя логгер под формат конфига OP2.0 standalone.
В samples есть только примеры использования стандартных протоколов, а где узнать как свои добавлять?
