При любом раскладе при напруге 0.78В мозг будет уменьшать краткосрочную коррекцию, ибо это богатая смесь. Он этого не делает.
Клемму сдерни, бывают такие глюки.
Прям вот один в один такое встречалось?
Там вообще с мозгом странности - когда он был на прошивке от механического эво, то перестал шиться через 1.3. Только 2.0 брал.
C00LM4N писал(а):Прям вот один в один такое встречалось?
Ну тримы у меня "зависали" при настройке форсунок пару раз, было дело. Только скидывание клеммы и помогло.
С чем связано не знаю.
Rcus писал(а):Когда придумаю как это обратить себе на пользу, чтобы не получилось как всегда. Скорее всего буду привязывать код активации функции записи логов к серийному номеру OP2.0.
Там ещё есть несколько технических проблем: глюки самого OP2.0, тайминги, оптимизации (всегда напрягало как evoscan тормозит, не хочется выпускать подобное), человеческая конфигурация схемы логирования (себе не делаю, хватает и текстового редактора с xml форматом схем)
Hello there,
My name is Mike and I'm one half of the company Tactrix. Sorry that my Russian isn't better, but using google translate I've been reading on this forum of issues some have been having with the Tactrix OpenPort 2.0. If you're experiencing some issues using our hardware/firmware with your software, please let us know what errors you're seeing. We'd like to correct any difficulties you're having. If possible, please send me an email to support at tractrix.com and we'll get the problems sorted out. We like to make sure our firmware works properly over all protocols we support.
Regards!
Mike
- MikeyPSF
Мужики, за нами следят)
Я в шоке... Тактрикс мониторит сеть, отслеживая отзывы о своем продукте... Серьезный подход.
форумчане еще раз поясните плиз,в прошивке 807 во вкладке knock control, какие значения ставить от эво или от трека, чтоб фантомов не было и реальную детонацию показывало,спасибо
leprikon - Клубень
Какой двигатель, от того и ставить.
Да это троллит какой нить НИИшник, сто очков))
- Nameless
Nameless писал(а):Да это троллит какой нить НИИшник, сто очков))
Пусть админ посмотрит IP и узнаем откуда он
shirkhan - Клубень Stage 2
Читал у Сереги Ауча на тюнингэво, что при настройке робота на 10 эво, он сильно откатывал угол при переключении передач. Иначе очень большой износ фриков. У нас же тоже есть возможность откатывать угол на переключениях... Есть смысл, кто что думает?
Дык это штатная функциональность.
У меня от 0 до небольшого минуса откатывает.
Кэп, на эво тоже есть. Сергей говорил, что нужно сильно откатывать угол. Речь о том, как правильно реализовать у нас, какие значения поставить. В стоке вроде 10 градусов отката по умолчанию, если не ошибаюсь...
Помотите начинающему,в эвоскане 2.9 лицензионном ,не могу выставить скорость 62500 ,точнее могу но когда законнектится,62500 горит желтым,потом связь обрывается и все по кругу,ессно показания про погоду,скорость порта в диспечере менял не чего не дало,шнур 1.3 раша,винда 7 начальная,дрова шнура от производителя шнура. Может быть из за того что ноут не супер мощный,кстати на 15625 скорости все работает.спасибо.
4G63turbo - Клубень Stage 1
Так а в мозге прописано 62500?
Раз работает на 15625 то, естественно, не прописано.
Вдруг он меняет
Бля ну не подъебеш -не проживеш. Спасибо конечно за ответ ,теперь опдуплил
Как бороться с чеком по детону на 3000-4000 оборотах? Задолбало. Газ в пол от 0 до 180 без проблем, а когда едешь 80 на пятой передаче и надо надавить в полпедали, то начинается хрень. Это же не настоящая детонация, правильно? Но при этом углы откатываются и машина не едет, пока не отпустишь газ...
С чего взял, что фантомная? Только проверять.
C00LM4N писал(а):С чего взял, что фантомная? Только проверять.
Шота говорил, что движок в середине звенит...
Думал, что детон лезть может сильно только на высоких и под нагрузкой. Извините.
Прошивкой бороться, а если не помогает, значит фантом.
я вот тоже в тему включусь про фантомные кноки,кто нить реально пробовал по способу который у Мерлина описан про то как определить фантом или нет,ну кроме наушников конечно,я попробовал ,так практически если его методика верна ,то 80% кноков -фантом ! вот и сомневаюсь,и готовлю наушники,может кто просветит ?
точнее опиши то ты делал из мануала мерлина. если топлива добавил в детонящие ячейки, и оно по логам добавилось, а кноки остались, это 90% фантом. оставшиеся десять на наушники
