отправил.
я сейчас в растерянности, что мне делать?
Посмотрел. Во всех трёх файлах ни один из патчей не включен (knock cel / load1.
MMC Flasher не сохраняет файл с пересчитанной контрольной суммой? Потому что я попробовал посчитать - некорректная. Патч обхода проверки CRC тоже не включен.
То есть контроллер переходит в аварийный режим по ошибке контрольной суммы.
Но почему он не перепрошивается (но при этом логи работают)? Для начала: что изменилось с того времени, когда перепрошивка работала через MMC Flasher? Другой ноутбук, к другому USB-порту подключали (у меня вот на одном ноутбуке при подключении к левым портам USB OP2.0 глючит, а к правым - нормально работает).
Rcus - Клубень Stage 3
правильно, после прошлого раза, когда подобная ситуации благополучно разрешилась, я не пробовал. ноут был занят.
сегодня я поехал смесь и углы залить, не более.
это все началось после опробования патчей на кс, кноки, логирование.
ранее все работало как часы.
ноут, шнурки, все тоже самое.
Послал программу для пересчёта CRC, может поможет (если не хочется отключаться проверку).
По поводу перепрошивки я так предполагаю что и не считывается обратно, то есть контроллер не переводится в режим загрузчика. Моя основная гипотеза - неполадка по линии boot (отсутствия контакта или ещё что).
Кстати пришёл ответ из Tactrix по поводу CRC
Michael Poreda, Mar 12 19:20:
Hello!
Thanks for bringing this to our attention. We will try to work on this and get back to you soon. Unfortunately the owner (who is also the primary developer) is heading out of town for a week and a half at the end of this week. So if we don't have an update in the next two days it will probably be a couple weeks, but we'll work on this.
Regards,
Mike
Rcusstackwalker, Mar 09 06:41:
Hello, I have two problem with several vehicles, that have nonstandard crc checked area sizes.
One of them is Mitsubishi Outlander Turbo (produced 02/2003-12/2008 for european market)
It has M32170F4 (or M32176F4) mcu with 512KiB flash size, program checks crc for the first 384KiB, but ecuflash calculates crc for the first 320KiB (using mitsucan checksum module)
Another problem/"regression" is that ecuflash version 1.43.3252 beta did rewrite whole flash, but new one 1.44.3721 writes only 320KiB (using mitsubootloader flash method, M32176F4 memory model)
Леш, мне кажется вы и на русском бы с ним могли прекрасно объясниться))))
С кем? Почему? Я просто написал в support@tactrix.com
Видимо с екуфлешем надо повременить и все же mmc flash купить
catcher - Клубень Stage 1
- Тел.: B9бo3oо7o7o
Rcus писал(а):С кем? Почему? Я просто написал в support@tactrix.com
Да это так... шутка юмора! Отвечал тебе Михаил Пореда. Очень смахивает на русскоговорящего чеха)))
Marshall писал(а):Rcus писал(а):С кем? Почему? Я просто написал в support@tactrix.com
Кто мне ответит(л) я узнал как ни странно после ответа. И профиль в linkedin'е гуглится на раз.
В линкдине там какой-то другой Миша, юридический клерк с ньюджерси. Ладно, все, харэ оффтопить. А то забанят)))
catcher писал(а):Видимо с екуфлешем надо повременить и все же mmc flash купить
у меня без ммс флеш записалась прошивка
PS^ кстати, последнее время на прогреве стало подкидывать обороты почти до 2-х тыщ.. Точно не могу сказать когда конкретно началось, с прошивкой не связываю, ибо в ней ХХ не трогали, но все таки хотелось бы уточнить, что этот факт не связан с прошивкой?
- Nameless
Аут прекрасно шьется Экуфлешем, только именно 1.43..... Нафиг этот ММС флеш не нужен.. Только вчера шил еще один Аут на ТД05 ( Костя привет
)... Никаких проблем не возникает. Завтра будем на 3-х понтовом соленоиде делать, ибо все рестрикторы в трубочки - это марсианское гуано, которое один хрен "спускает" буст...- 0uch.!
- Тел.: 926-628-79-49
Nameless писал(а):catcher писал(а):Видимо с екуфлешем надо повременить и все же mmc flash купить
Этот факт не связан с прошивкой
Илья, ты там не передумал машину продавать то ?
- 0uch.!
Любая подверсия 1.43? Танцы с отключение контрольной суммы нужны?
А то с эво гримспид остался и насос аем320, ну и фронтальник большой с пайпами)
Вообще кто-нибудь может пошагово обьяснить мне чайнику какие шаги чтоб залить прошиву?
Верси 1.43.??? ,Правка хмл, ну вобщем пошагого ) или из коробки шьется?
- Тел.: B9бo3oо7o7o
Серега, привет %) Рад видеть
Продавать не раздумал.
Похоже, что придется по прошивке аута отдельную тему НОВУЮ создавать. А то у нас модеры на аутах не ездят, тему не правят.
Продавать не раздумал. Похоже, что придется по прошивке аута отдельную тему НОВУЮ создавать. А то у нас модеры на аутах не ездят, тему не правят.
- Nameless
0uch.! писал(а):catcher писал(а):Видимо с екуфлешем надо повременить и все же mmc flash купить
Аут прекрасно шьется Экуфлешем, только именно 1.43..... Нафиг этот ММС флеш не нужен.. Только вчера шил еще один Аут на ТД05 ( Костя привет)... Никаких проблем не возникает. Завтра будем на 3-х понтовом соленоиде делать, ибо все рестрикторы в трубочки - это марсианское гуано, которое один хрен "спускает" буст...
присоединяюсь к вопросам.
экуфлеш 1.43 .... или конкретно какая то версия?
оп 1.3 или 2.0?
что с КС? как она считается?
KVADRAT писал(а):присоединяюсь к вопросам.
оп 1.3 или 2.0?
1.43.3252 - это самая рабочая из версий экуфлеша. Все авто от ЦедиаРА, колтов, турбо-аутов и т.п. до эвоХ и всего Х-го поколения ( кроме 3-их аутов) шились без проблем им..
Все делается только ОП 2.0. Насчет контрольных сумм и ХМЛ-ок - проверку CRC отключаю на всех машинах с M32176F4-->M32176F6, кроме CediaRA - ее там по-моему итак нету... В ХМЛ-ке в строке контрольной суммы я вообще ничего не пишу, ибо нафиг не надо, все равно она неправильно считается, а при выключенной проверке все заводится и работает
На Х-ых митсу в этой строке надо писать обязательно mitsucan иначе мозг не рестартнет после записи и авто не заведется
Кстати например на 9-х лансах и эвиках с 7-го по 9-й тоже нету проверки CRC...- 0uch.!
Кто знает? 0uch.!, Rcus, Chatty и все кто шил через EcuFlash 1.43 Ощенема надо
В общем я понимаю порядок действий:
1. EcuFlash 1.42.3252 c этим разобрались
2. Отключить проверку CRC в самой прошиве машины, чтоб при заводке не проверяла CRC
Для этого в хмл к прошиве добавить:
<scaling name="Patch_block_crc_check" storagetype="bloblist">
<data name="Original" value="2e7f297f" />
<data name="Patched" value="1fcef000" />
</scaling>
<table name="Patch block CRC check" address="e6dc" category="Patches" type="1D" scaling="Patch_block_crc_check" />
Открыть прошиву в EcuFlash и Поставить Patched в таблице "Patch block CRC check"
Правильно?
3. в Read templates EcuFlash'a (read_mitsum32176f4boot.xml, read_mitsum32176f6boot.xml) надо что-нибудь менять?
Или типа пусть пишет что угодно, все равно CRC не проверяется)
</scaling>
Правильно?
- Тел.: B9бo3oо7o7o
catcher писал(а):Кто знает? 0uch.!, Rcus, Chatty и все кто шил через EcuFlash 1.43 Ощенема надо![]()
</scaling>
Правильно?
Да, все правильно. Только именно этот патч только для 11-й прошивки!! Читается аут как ralliart (512 kB). Когда считается прошивка , нужно будет писать хмл , в ней уаазывать модуль контрольной суммы не обязательно с учетом того, что будет отключена проверка CRC..
- 0uch.!
А ну и самое главное- сначала нужно считать прошивку в любом случае и после того как будет составлен хмл файл уже непосредственно в него добавлять патч....
- 0uch.!
пытался сегодня еще перешиться и оп2.0 и оп1.3, не вышло.
через ммс пишет инит ерор. разъемы шевелил, контакты шевелил, юсб несколько раз перевставлял.
через экуфлеш(1.43.3252)тоже ничего не вышло.
не читается, не записывается.
вижу в настоящий момент 2 варианта.
1. взять на пробу у знакомого оп2.0
2. снимать эку и пробовать перешивать на столе. что не хотелось бы вообще.
прилагаю несколько картинок и лог экуфлеша
0uch.! писал(а):Да, все правильно. Только именно этот патч только для 11-й прошивки!! Читается аут как ralliart (512 kB). Когда считается прошивка , нужно будет писать хмл , в ней уаазывать модуль контрольной суммы не обязательно с учетом того, что будет отключена проверка CRC..
В обещем, сливаю прошиву как раллик 512к, потом в 16-тиричной системе смотрю EcuID по смещению 0х222 относительно начала файла и в зависимости от этого патч накладывается. И какое у турбо аутов EcuID?
На эвоскан.ком написано c7280009
Rcus выкладывал для c7280011 (кольт czt), я так понял он и для c7280009 подходит? Поэтому я подумал эти строки можно добавить в c7280009... Если нет то у кото может сказать корректный адресс и значение для отключения проверки CRC?
Я конечно понимаю что потом и кровью и тд, но кто-нибудь может нормальный дифинишн на турбо-аут выложить с патчем?
- Тел.: B9бo3oо7o7o
Чот затупил) Nameless выкладывал же прошиву) получается c7280011
Значит патч Rcus'a подходит?
- Тел.: B9бo3oо7o7o
c7280011 и c7280009 - одна и та же прошивка с немного разными константами. там diff'ом можно все отличия посмотреть (код начинается с адреса 0xa000)
Ещё вариант - не отключать расчёт контрольной суммы, использовать . Запускается через командную строку (потому что писал её для работы в составе системы сборки). Принимает первым параметром название входного файла, вторым - размер контролируемой области, третьим - название выходного файла.
Если запустить без третьего параметра, то выдаст сообщение о корректности/некорректности crc, если контрольная сумма сошлась до окончания чтения - тоже выдаст сообщение (полезно на неправленых прошивках)
Я с её помощью пересчитываю crc для своего czt, также пробовал на 9ом раллиарте (размер 786432).
Для прошивки аута вызов будет выглядеть примерно так: crc_checker out_incorrect_crc.bin 393216 2014-03-14T03-51_out_correct_crc.bin
Последний раз редактировалось Rcus 14 мар 2014, 01:07, всего редактировалось 1 раз.
KVADRAT писал(а):прилагаю несколько картинок и лог экуфлеша
Есть вариант что "Ecu Unlocker" (http://www.evoscan.com/free-ecu-rom-downloads) поможет.
Сейчас посмотрел прошивки которые пытались писать - там "Init Code" 0x5a69 вместо 0x0001 (а ecuflash по умолчанию перебирает 1, 3, ffff). Кто знает как вручную задать инит код для записи?
