Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Re: Прошивка родного мозга
Сообщение Dimarik » 03 сен 2012, 09:53
hakke.net писал(а):
Dimarik писал(а):
Ну тут решать надо
Либо гемор с проводкой
либо ТД-05
эм, а как проводка влияет на турбу?
Ты не понял - я имел ввиду
либо геморойся со стоковой прошивкой и проводкой
либо ставь ТД-05 и лей прошивку ЭВО - тогда проблем не будет
Сообщение hakke.net » 03 сен 2012, 10:03
Dimarik писал(а):
hakke.net писал(а):
Dimarik писал(а):
Ну тут решать надо
либо ТД-05
проводка в любом случае нужна, её нет на аиртреке.
Сообщение Strogan » 03 сен 2012, 19:11
Dimarik писал(а):
hakke.net писал(а):
Dimarik писал(а):
Ну тут решать надо
либо ТД-05
либо ставь ТД-05 и лей прошивку ЭВО -тогда проблем не будет
А в чем проблема с тд04 и прошивкой эво? маф надо править, и форсы, при чем тут турбина то? ГТА-шная прошива доступна уже правленная на сток кишки трека.
Сообщение В888МВ96 » 03 сен 2012, 19:15
а как же насчет ланч-контроля?
Сообщение Strogan » 03 сен 2012, 19:17
Я если честно вообще не вьеду что эт за штука :)
Если ее (ланч этот) надо править под турбину, то да. Но кмк эт тоже не проблема, если карты открыты.
Сообщение KVADRAT » 03 сен 2012, 19:47
Когда без выжатого сцепления жмешь в пол, обороты долбятся на 7300.
Когда выжимаешь сцепу и жмешь в пол, стрелка долбится в отсечке на 5500 ( в стоке).
В обоих случаях долбясь в отсечке накачивается давление, после чего отпускаем педаль сцепы и полетели.
Сообщение Strogan » 03 сен 2012, 22:20
А на автомате это как реализовано? И самое интересное - зачем? Если этот самый ланч определяется бубликом? На стоке 3500 :)
Сообщение C00LM4N » 04 сен 2012, 05:32
На автомате ланча как такового не бывает, только если sst.
Сообщение hakke.net » 04 сен 2012, 15:14
C00LM4N писал(а):На автомате ланча как такового не бывает, только если sst.
это уже робот
Сообщение C00LM4N » 04 сен 2012, 15:58
Он от этого перестает быть автоматом?
Сообщение hakke.net » 04 сен 2012, 18:21
C00LM4N писал(а):Он от этого перестает быть автоматом?
ну принцип у него механический))
Сообщение C00LM4N » 04 сен 2012, 21:14
Т.е. сам он передачи не переключает?
Сообщение hakke.net » 04 сен 2012, 21:38
C00LM4N писал(а):Т.е. сам он передачи не переключает?
переключает конечно, он же роботизированный механизм механической коробки)
короче можно называть как угодно, но там есть сцепа и принцип механики.
Сообщение C00LM4N » 04 сен 2012, 22:19
Так автомат называется автоматом, потому что в нем гидротрансформатор, или потому что он автоматически передачи переключает?
Сообщение invictus » 04 сен 2012, 23:22
Офигенский там принцип механики: включены сразу две передачи и момент передается двумя сцеплениями. Я таких механик, знаете ли, не встречал :lol:
Сообщение georg1970 » 05 сен 2012, 00:03
Ну, судя по тому, что там есть фрики, которых в мкпп сроду не было, то это все же акпп...
Сообщение invictus » 05 сен 2012, 08:15
Ладно, хорош оффтопить. Просто один человек называет "автоматом" всё, что переключает передачи само, другой - только гидромеханические планетарные коробки...
Сообщение slav4ik » 05 сен 2012, 18:34
если я воткну 550 стишные форсы на них хоть как то без настройки можно будет ездить?или ставить непосредственно перед настройкой?
slav4ik
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение georg1970 » 05 сен 2012, 23:31
Можно, только зачем?
Сообщение Nameless » 06 сен 2012, 07:52
просьба к модератору - подчисти плиз весь флуд в этой теме! ;)
Сообщение Dimarik » 06 сен 2012, 08:19
Nameless писал(а):просьба к модератору - подчисти плиз весь флуд в этой теме! ;)
Время будет перечитаю почищу ;)
Сообщение C00LM4N » 07 сен 2012, 00:28
Ещё одна карта обогащения для 899. Толком о ней ничего не знаю.
<table name="Post Start Enrich Trim vs Load" category="Fuel" address="38e0" type="2D" level="1" scaling="Percent (128)">
<table name="Load" address="5cbc" type="X Axis" elements="14" scaling="Load"/>
</table>
Сообщение georg1970 » 07 сен 2012, 01:15
Скорее всего тоже самое, что и кратковременное обогащение после старта двигателя по температуре двигла, но только по лоуду, котроый должен уменьшаться по мере прогрева... Но все равно интересно, потом покапаю...
Сообщение slav4ik » 08 сен 2012, 22:06
Вообщем поставил сегодня форсы,машин завелась и работает как не в чем не бывало.мне даже показалось что двигло как то мягче и тише работать стало.По езде:при движении в 1/4 педали тяга стала явно лучше,но если поднажать то че то не то.давка дует а машину как буд то кто то за зад держит.кто то очень сильный :D
форсы синие от STI GRB 560cc.встали как родные.Меняли со Стасом(ralf)в темноте и на все про все ушло час
Вообщем к чему это я все,завтра буду настраиваться и естественно мучает вопрос:ПОЕДЕТ??? :)
slav4ik
Сообщение Strogan » 09 сен 2012, 01:23
Ну, настраиваться это ты громко сказал :) поправим прошивку под форсы, поглядим че с тримами будет.
