Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение Sava26 » 25 ноя 2014, 21:19
Подключил выход от LC-1 0-5V коричневый провод к 92 пину, смотрел по мут 0х39, формула x*14.7/128 , афр логируется, но немного не точно, нужно подкорректировать формулу, но уже переходник ком- юсби можно неиспользовать, все меньше проводов :D
Леха, а нельзя на 115 пине подтяжку +12в отпаять,чтобы переключение работало на подаче +12в?
4G63T от трека+f5a422
Sava26
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение C00LM4N » 25 ноя 2014, 21:35
Вместо штатной лямбды нет никаких проблем шлз воткнуть. Я давно так езжу )
Сообщение catcher » 25 ноя 2014, 21:44
Так же подключил аналоговый выход аем уего, вместо выхода второй лямбды. Подогнал формулу, более менее точно логируется, но все равно есть погрешность, т.к. Для лямбды используется своя сигнальная земля, для датчиков 0-5в, а в уего только одна своя. В аем 30-4100 нет отдельной земли для сенсора. Она Есть на широкополосных контроллерах 30-2300 и которые заточены на работу с аналоговым выходом 30-4113, 30-4123, 30-4213, 30-4223 0-5V AFR Gauge. Вот такая печалька. Хотя можно прозвонить сам прибор-контроллер и посмотреть куда масса идет и закинуть туда сигнальную землю с контроллера.
catcher
Благодарил (а): 29 раз.
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение Rcus » 25 ноя 2014, 22:10
Sava26 писал(а):Подключил выход от LC-1 0-5V коричневый провод к 92 пину, смотрел по мут 0х39, формула x*14.7/128 , афр логируется, но немного не точно, нужно подкорректировать формулу, но уже переходник ком- юсби можно неиспользовать, все меньше проводов :D
Я ездил с LC-1, подключенным ко входу передней лямбды в широкополосном режиме ещё полтора года назад :) - и у меня работала обратная связь по датчику кислорода
Кстати формула должна быть (0.5 + x/256)*14.7, потому что в стоке LC-1 настроен выдавать 0В при 0.5lambda и 5В при 1.5lambda.
Если отпаять подтяжку к +12, то при обрыве провода вход примет неопределённое состояние. Можно конечно притянуть к земле, но я пока не думал об этом варианте.
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение C00LM4N » 25 ноя 2014, 22:12
У меня максимальная погрешность получилась около 0.07 афр от будильника. Поскольку он тоже усредняет, то можно считать идеально.
Сообщение georg1970 » 27 ноя 2014, 16:40
Леш, у меня появился еще один родной мозг от аиртрека. нужен?
Сообщение Rcus » 27 ноя 2014, 17:09
Да мне пока хватит :) Мне Sava26 прислал фотографии контроллера трека. Различия есть, но крайне малые, так что буду с этим работать.
Rcus
Сообщение C00LM4N » 30 ноя 2014, 14:29
Кнок по цилиндрам наконец-то дал запустить двигатель (Леша нашел все ошибки в коде).
Выставил логгирование в MUT 0xE1 - 0xEC, а оно, походу, там не работает )
В любом случае, пока нифига не ясно как это настраивать.
Сообщение Rcus » 30 ноя 2014, 14:35
1. Оно пока не работает.
2. Возможно я удивлю некоторых: в первой MUT таблице около 476 элементов, но через MUT протокол доступны только первые 192 записи (0x00-0xbf), запросы 0xc0 и выше обработчик интерпретирует иначе: 0xe0/0xe1 - запросы ключа/доступа к третьей таблице MUT, 0xe8 - сброс настроек и т.д.
Rcus
Сообщение jam » 30 ноя 2014, 14:37
Да, ты удивил некоторых, особенно менять, я опять нихрена не понял)))
Сообщение t527rus » 30 ноя 2014, 14:41
Серега,я повесил на A4-AF
Сообщение georg1970 » 30 ноя 2014, 17:00
jam писал(а):Да, ты удивил некоторых, особенно менять, я опять нихрена не понял)))
Петька, приборы сколько?
120
Чего 120?
А чего сколько? :D
Такая же фигня))) :lol:
Сообщение Jorik666 » 01 дек 2014, 21:44
Скачал прошивку с новопривезённого со Владика мозга. 89970009. Неожиданно.
89970009.hex
Jorik666
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение В888МВ96 » 01 дек 2014, 22:07
петрович настраивал чтоли?)))))
Сообщение iPetroffich » 02 дек 2014, 07:28
Там все сток. В чем неожиданность?
iPetroffich
Благодарил (а): 22 раз.
Сообщение Marshall » 02 дек 2014, 10:52
iPetroffich писал(а):Там все сток. В чем неожиданность?
В том что ты до сих пор читаешь форум)))) :D
Сообщение Jorik666 » 02 дек 2014, 11:27
Я ждал 17 или 10 версию, а тут 9. Сколько их вообще было?
Jorik666
Сообщение georg1970 » 02 дек 2014, 11:40
Кстати, а есть в трековской прошивке параметры, которых нет в гташной, но нужны были бы? Я ее уже 1000 лет не смотрел...
Сообщение iPetroffich » 02 дек 2014, 18:00
Я хоть и стою в сторонке, но всегда с вами))
iPetroffich
Сообщение iPetroffich » 02 дек 2014, 18:01
georg1970 писал(а):Кстати, а есть в трековской прошивке параметры, которых нет в гташной, но нужны были бы? Я ее уже 1000 лет не смотрел...
Еще столько же можешь не заглядывать туда))
iPetroffich
Сообщение Nameless » 03 дек 2014, 12:49
я извиняюсь за оффтоп, ктонить ковырял субамозги и прошивки?
Сообщение Rcus » 03 дек 2014, 12:59
Я пробовал на зуб какую-то прошивку от форестера 2006 модельного года вроде (микроконтроллер SH7055), там карты без заголовков, вещественные числа во все поля, и ну его нафиг :)
Rcus
Сообщение VVV » 03 дек 2014, 13:26
Nameless писал(а):я извиняюсь за оффтоп, ктонить ковырял субамозги и прошивки?
http://RomRaider.com - Там и софт бесплатный, и карты все. Вообще у субар с прошивками/картами все очень даже неплохо.
Сообщение C00LM4N » 03 дек 2014, 14:06
Да, у зубар все карты пооткрыты )
Сообщение Sava26 » 04 дек 2014, 12:19
Леха, ну что нет идей какой пин задействовать для альт. карт для гбо? Может все таки на 115 так и остановиться, вчера опять на бензе звенел ехал до заправки.
Sava26
