Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение KVADRAT » 18 ноя 2014, 11:05
с ним поделишься по человечески, а он будет коммерцией потом заниматься.
Сообщение catcher » 18 ноя 2014, 11:33
Надо ответные санкции, не то что не дарить, но даже не продавать. Пусть на кенгуру тренируется)
catcher
Благодарил (а): 29 раз.
Тел.: B9бo3oо7o7o
Сообщение Rcus » 18 ноя 2014, 11:33
Мне просто пофиг, моё благосостояние не изменится от любого решения. Интеллектуальная собственность она в исходниках, а то что есть в xml'ках сложно адаптировать под другую прошивку (но от MED17 Funktionsrahmen в любом случае не откажусь).
Rcus
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение C00LM4N » 18 ноя 2014, 11:53
Думаете Мерлин будет раздавать патч налево-направо?
Я этот момент уточню, чтобы не разбазаривал ) Он сам с товарищем собирался делать альт мапс для 807 прошивы. Вполне вероятно, что для себя или кого-то из друзей на гта.
Сообщение Rcus » 18 ноя 2014, 12:47
Sava26 писал(а):Парни кто нибудь пробовал переводить Closed loop на другой состав смеси, что если перепрограмировать выход широкополосника ( у меня LC-1) ,допустим на смесь 15.5, что нужно изменить в прошивке чтобы оно корректно работало. В XML 8997 видел карту Closed loop Target -за что она отвечает?
У меня такой карты нет, 0x14b5a (Правда это не карта, находится в секции кода, просто в SH константы отделены от инструкций)? Её аналог в 807 - 0x14450. Отвечает за коэффициент избытка топлива в режиме обратной связи.
Rcus
Сообщение Sava26 » 18 ноя 2014, 13:16
Попробовал подключил перепрограмированный выход LC-1 вместо штатного кислородника, держит 15.3-15.5 ,незнаю как себя поведет в трассе но холостой стабильно. В 8997 карта Closed loop Target адрес 3af2 формула afr ,ось 5e76 rpm 14 элементов
4G63T от трека+f5a422
Sava26
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Rcus » 18 ноя 2014, 13:28
В 8997 у карты 3af2 ось 5cbc (даже по заголовку видно что 3af2 и 5e76 не связаны) и это не обороты, а нагрузка, и карта выполняет другую роль. Какую именно пока не знаю.
А по поводу установки перенастроенного широкополосника без правки прошивки - тримы в - уйдут.
Rcus
Сообщение georg1970 » 18 ноя 2014, 13:37
Sava26 писал(а):Попробовал подключил перепрограмированный выход LC-1 вместо штатного кислородника, держит 15.3-15.5 ,незнаю как себя поведет в трассе но холостой стабильно. В 8997 карта Closed loop Target адрес 3af2 формула afr ,ось 5e76 rpm 14 элементов
а в чем смысл данной манипуляции?
Сообщение Sava26 » 18 ноя 2014, 13:39
Rcus писал(а):А по поводу установки перенастроенного широкополосника без правки прошивки - тримы в - уйдут.
тогда всю карту на 15.5 поправить вместо 14.7?
Sava26
Сообщение Rcus » 18 ноя 2014, 13:45
Sava26 писал(а):тогда всю карту на 15.5 поправить вместо 14.7?
Не надо там пока ничего менять. Вечером смогу подробно ответить за что отвечает карта по адресу 0x3af2, лучше по названным в сообщении viewtopic.php?f=17&t=26&p=107214#p107208 адресам поменяйте одно значение. Скейлинг там afr u16 128*14.7/x.
Rcus
Сообщение Sava26 » 18 ноя 2014, 13:46
georg1970 писал(а):а в чем смысл данной манипуляции?
Чтобы смесь стабильно держалась в Closed loop для экономичных режимов, катализатора все равно нет, смысл 14.7 держать, а в Open Loop постоянно стабильности нет,
либо топливо, либо погода меняется.
Sava26
Сообщение C00LM4N » 18 ноя 2014, 13:54
С хорошо отстроенными форсами смесь практически идеально стоит в опен лупе в любую погоду.
Другой вопрос в том, что, например, литровые фиг отстроишь так )
Сообщение Rcus » 18 ноя 2014, 14:01
Разница между 14.7 и 15.5 около 5%. У меня на абсолютно стоковом CZT со стоковыми ~245cc/min форсунками STFT может в пределах +/-5% колебаться. Так что смысл есть.
Rcus
Сообщение C00LM4N » 18 ноя 2014, 20:19
У меня на стишных форсунках смесь была всегда четко по картам.
Ну и сравнивать со стоком некорректно - там же никто эти % не выводил в ноль...
Сообщение Rcus » 18 ноя 2014, 22:03
Кстати нашёл тут в связи с мерлином один пост: http://www.geekmapped.com/forums/showpo ... ostcount=3 (9 ноября), если что я бы посмотрел на эту прошивку :) /*hint-hint*/
Rcus
Сообщение Rcus » 18 ноя 2014, 22:07
Продолжая тему 0x3af2. Это вообще никак не относится к расчёту AFR - это вообще про расчёт базовых величин для синхронного уменьшения длительности впрыска при закрытии дросселя.
Rcus
Сообщение C00LM4N » 19 ноя 2014, 08:36
Отправил ему мессадж о возможном обмене патчами )
Сообщение Sava26 » 19 ноя 2014, 10:39
По адресу 14450 непонятно, а вот 14451 скейлинг afr u8 128*14.7/x. что то похожее
Sava26
Сообщение Rcus » 19 ноя 2014, 11:55
Ну так я то писал "[0x14450] afr u16 128*14.7/x". Впрочем это эквивалентно 0x14451 afr u8 128*14.7/x в данном случае.
Rcus
Сообщение Sava26 » 19 ноя 2014, 12:00
Rcus писал(а):Ну так я то писал "[0x14450] afr u16 128*14.7/x". Впрочем это эквивалентно 0x14451 afr u8 128*14.7/x в данном случае.
В принципе да, сейчас проверил почему вчера неполучалось непонятно -похоже сам тупил).
Короче меняю на 15.5 и наблюдаю за тримами?
Sava26
Сообщение Rcus » 19 ноя 2014, 12:13
Ну и посмотреть вообще по MUT целевой AFR
Rcus
Сообщение Sava26 » 19 ноя 2014, 13:35
Rcus писал(а):Ну и посмотреть вообще по MUT целевой AFR
Поменял на 15.5, проверил в эвоскане- целевой AFR стал стремиться к 15.5, похоже все правильно, теперь покатаюсь,понаблюдаю.
Sava26
Сообщение Sava26 » 19 ноя 2014, 14:45
Еще заметил что при вращении рулем, сильно возрастают обороты, почти до 1300 доходят, Леха не знаешь по какому адресу подправить?
Sava26
Сообщение Rcus » 19 ноя 2014, 14:50
Знаю, там при замыкании концевика на насосе гидроусилителя добавляется немного шагов РХХ, но вообще обороты должны подниматься только до 1000 по-моему (можно для теста отключить этот провод, у 4G18 он прямо сверху на насосе подключался)
Последний раз редактировалось Rcus 19 ноя 2014, 14:54, всего редактировалось 1 раз.
Rcus
Сообщение Sava26 » 19 ноя 2014, 14:54
Rcus писал(а):Знаю, там при замыкании концевика на насосе гидроусилителя добавляется немного шагов РХХ, но вообще обороты должны подниматься только до 100 по-моему (можно для теста отключить этот провод, у 4G18 он прямо сверху на насосе подключался)
С отключенным концевиком норму держит,подключаешь сразу поднимаются при вращении, у меня раньше на старом контроллере всегда до 1000 поднимались
Sava26
