Какие хочешь моды?
чек по кноку - реализовано
62
15%
DMA (онлайн настройка)
47
11%
SD
24
6%
коррекции буста/смеси по EGT
36
9%
поддержка мозгом шлз
42
10%
25
6%
No Lift To Shift (для МКПП)
20
5%
Valet mode
9
2%
Alt maps
33
8%
Large maps
20
5%
Drop boost on high knock
27
6%
лаунч для акпп - реализовано
52
12%
26
6%
Всего голосов : 423
Сообщение Sava26 » 04 ноя 2014, 23:17
Jorik666 писал(а):Всем привет! Вопрос от новичка. Залил в Трэковский автоматный мозг родную прошивку, слегка правленную. Через Экуфлеш не получалось залить.Заливал через ОР 1,3(не оригинал от Дмитрия с Амадеуса) Залил через Эвоскан по типу Эво 7/8, но видимо залилось только половина прошивки, т.к. скачивается через Эвоскан тоже пол прошивки.
Собственно мозг скорее всего завис, т . к. постоянно горит(очень быстро мерцает) чек и лампа стояночного тормоза. Как можно воскресить пациента, если это возможно? Заранее спасибо!
Через Экуфлеш должен ожить, я свой контроллер раза 3-4 вешал, в начале темы все разжевано,но если совсем никак пробуй через unlocker
4G63T от трека+f5a422
Sava26
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение C00LM4N » 04 ноя 2014, 23:18
Да тут, похоже, другой случай.
Все-таки удалось запороть так, что прошьется, наверное, только на столе через sh boot mode.
Сообщение Jorik666 » 05 ноя 2014, 12:22
А, может попробывать прошить с помощью ОР 2.0 через Екуфлеш ?
Jorik666
Благодарил (а): 2 раз.
Сообщение Sava26 » 05 ноя 2014, 12:41
Jorik666 писал(а):А, может попробывать прошить с помощью ОР 2.0 через Екуфлеш ?
Попробуй, может получится я ОР 2.0 всегда шью, хотя помоему разницы никакой
Sava26
Сообщение jam » 05 ноя 2014, 12:49
мозг другой ищи, не мучайся.
Сообщение Jorik666 » 05 ноя 2014, 13:12
Уже нашёл! 2000 р. не стоят гимора со старым))
Jorik666
Сообщение Sava26 » 05 ноя 2014, 14:02
Главное новый не завали, а то будет коллекция :lol:
Sava26
Сообщение Jorik666 » 05 ноя 2014, 15:10
Сделаем из двух один)))
Jorik666
Сообщение Jorik666 » 05 ноя 2014, 22:29
Восстановил ЭБУ. Залил в него прошивку 90550001 Эвосканом 2.9. Чек начал гаснуть при самодиагностике. Машина даже пыталась завестись)) Потом залил стоковую трэковскую прошивку Экуфлешем. Самодиагностика отрабатывает.
Jorik666
Сообщение C00LM4N » 07 ноя 2014, 21:59
Я всегда думал, что датчики детонации - штуки неубиваемые.
А тут Травников выложил видео, в котором рассказывает как на нескольких разных машинах находил косяк датчика детона. Подвисает он на высоком напряжении и получается фантомный кнок. Так что, возможно, в случаях наличия адовых фантомов при уверенности в железе, стоит попробовать его поменять.
Сообщение Strogan » 07 ноя 2014, 22:45
Кинул бы ссылку на график какой. Что за подвисон? Кратковременный?
Сообщение C00LM4N » 07 ноя 2014, 23:10
Сообщение Jorik666 » 09 ноя 2014, 11:11
На корейцах это частое явление.
Jorik666
Сообщение 4G63turbo » 09 ноя 2014, 19:55
не хочу пладить темы,спрошу тут,не обессудьте вот такие китайские опенпорты можно брать? ,работают? заранее спасибо.http://www.aliexpress.com/item/2014-New ... 75473.html
4G63turbo
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Dimarik » 09 ноя 2014, 21:38
Возникает вопрос - ЗАЧЕМ?
Если вот гарантированно и дешевле viewtopic.php?f=17&t=197
Сообщение invictus » 09 ноя 2014, 22:45
Мож ему 2.0 нужон
Сообщение C00LM4N » 10 ноя 2014, 11:15
В дополнение к посту viewtopic.php?p=105892#p105892
Такая же штука стала происходить на стоковом треке с пластиковым байпасом.
Возможно, что-то не так с настройками РХХ, да только стоковые они и у меня, и на этом треке.
Да и много народа с такими катаются и не вылезает же. В общем пока ничего не ясно...
Сообщение Jorik666 » 10 ноя 2014, 14:46
Jorik666 писал(а):Восстановил ЭБУ. Залил в него прошивку 90550001 Эвосканом 2.9. Чек начал гаснуть при самодиагностике. Машина даже пыталась завестись)) Потом залил стоковую трэковскую прошивку Экуфлешем. Самодиагностика отрабатывает.
Короче, проблема не решена до конца. Прошивка заливается 512 мб а скачивается только 256мб. Запись и чтение идёт только по методу Эво 7/8. По методу Эклипс А/Т, как и должно быть, записывать и читать отказывается, что в Эвоскане, что в Екуфлеше.
Мозг второй заказ, но пока он едет, хотелось бы разобраться.
Jorik666
Сообщение C00LM4N » 10 ноя 2014, 14:47
Какой эклипс AT?
Evo 7 GTA читается и пишется мозг трека.
Сообщение Jorik666 » 10 ноя 2014, 14:51
В екуфлеше 1.38 нет такого метода.
Jorik666
Сообщение C00LM4N » 10 ноя 2014, 14:54
Так.
Ты какую прошивку заливать пытался?
Которую со своего же мозга и слил?
Выложи её.
Сообщение Sava26 » 10 ноя 2014, 14:59
Jorik666 писал(а):В екуфлеше 1.38 нет такого метода.
В папку read templates добавь и все должно считаться
read_evo7 GTA.rar
Sava26
Сообщение Jorik666 » 10 ноя 2014, 15:05
Jorik666
Сообщение C00LM4N » 10 ноя 2014, 15:17
В экуфлеше из шапки read_evo7 GTA.xml уже есть.
Сообщение Jorik666 » 10 ноя 2014, 15:21
Понял!
Jorik666
